Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 2.251 bis 2.275 von 3.119Nächste Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 3.119
Alt 02.11.2015, 10:02
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Er hat ja geschrieben das das Ding von unten zu ist.
Hatte ich bei uns damals auch. Inspektions-Loch.
Mit der Hand, kommste da aber nicht an die Schraube. Da musste schon nen Stab, mit dem Messer dran, nehmen.
  #2277
Alt 02.11.2015, 13:19
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Hallo Wen das Teil über der schraube liegt, und der Deckel über der Wasserlinie. Ist das ein Wartung bzw. kontrol Schacht für die Schraube. Kann man eventuell Leinen oder Mülltüten raus angeln.
Gruß Uli
  #2278
Alt 02.11.2015, 20:22
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Standard Neuvorstellung
Ich möchte hier mal kurz mein neues Boot vorstellen.
Hersteller ist Molenmann oder auch Molenkruiser !?
Es hat eine Länge von 9,5 m. und einen Peugeot Indenor Motor mit 63 Ps.
Im Innenraum ist noch etwas Arbeit.
Ich werde da es ja mein erstes Stahlboot ist noch einige Fragen hier im Forum haben.
Das Boot wird ab 2016 nur binnen gefahren.
Hits:	295
Größe:	66,1 KB
ID:	665939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	64,7 KB
ID:	665940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	46,8 KB
Hits:	217
Größe:	55,1 KB
ID:	665942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	54,0 KB
ID:	665943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	47,8 KB
Hits:	281
Größe:	53,0 KB
ID:	665945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	82,1 KB
ID:	665947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	80,8 KB
Hits:	214
Größe:	110,7 KB
  #2279
Alt 02.11.2015, 20:30
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.655 Danke in 8.680 Beiträgen
Macht eine gepflegten Eindruck.......... Glückwunsch.....
Gruß - Georg
  #2280
Alt 02.11.2015, 21:41
Benutzerbild von oreu
oreu oreu ist offline
Boot: Smelne 1200 AK vleet 12,75x4,15m / Bayliner 175 xt 3,0l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211287880
65 Danke in 19 Beiträgen
Standard Wartungsluke
Na dann bin ich ja beruhigt, Danke für die vielen Antworten��
Gehen wir mal von einer unten zugeschweißten Wartungsluke für die Schraube aus
Ich hatte schon Ankst, das mir der Kahn absäuft, weil in dem unten zugeschweißten Blech ein Loch entdeckt habe
Nun muß ich nur noch überlegen, ob es Sinn macht das untere Blech wieder zu öffnen, für den Notfall Oder das Loch wieder verschließen...
Nochmals, Danke für die schnelle Hilfe
Gruß, Olaf
Smelne 1200AK vleet 12,75x4,15 mit VolvoPenta TAMD41H und Dinghi Quicksilver 300 mit Jonson 8PS Zweitakter für`s cruisen & Bayliner 175XT (BR) 3,0Ltr.135PS für Spass in Kroatien oder auf der Elbe
  #2281
Alt 02.11.2015, 21:44
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch!
Ich hab da mal eine Bitte: Kannst Du mir mal bei Gelegenheit die Abmessungen und vielleicht sogar den Hersteller Deiner Spüle-/ Herd-Kombination senden? Soetwas suche ich auch und hab mir schon die Finger blutig gegoogelt....
VIELEN Dank im Voraus!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
  #2282
Alt 02.11.2015, 22:13
Geht klar!
ich bin am Wochende am Boot und dann schaue ich mal.
  #2283
Alt 03.11.2015, 20:13
So ich war heute doch kurz am Boot und habe dir ein Bild vom Typenschild gemacht.
Hoffe das hilft dir weiter.
Hits:	244
Größe:	58,5 KB
  #2284
Alt 03.11.2015, 20:16
SUUUPER! Vielen Dank!
Klaus
Alt 07.11.2015, 20:10
Man sieht hier ja immer wieder bei den Verdrängern das im Küchenbereich Fliesen verlegt sind. Das gefällt mir ganz und ich überlege ebenfalls im Küchenbereich soetwas zu realisieren. Gefallen tun mir solche Mosaikfliesen und da mir die Arbeitsplatte in der Küche vom Farbton auch nicht so gefällt würden wir diese gleich auch mit Fliesen bekleben.
Welche Klebemittel verwendet ihr auf Holz und womit habt ihr das verfugt?
Alt 08.11.2015, 20:32
Zitat von oreu Beitrag anzeigen
Hallo Leute, in meinem Heckbereich habe ich bei dem Stahlverdränger einen Stahl-Zylinder eingeschweißt, der hat nach oben einen verschraubten Deckel, von Unten ist auch alles verschlossen verschweißt. Das Teilliegt genau über der Schraube.
Wozu ist das Teil gut, was ist das?
Ich habe die Schrauben ausgebaut, bekomme aber den Deckel nicht runter...
(ich muß jetzt arbeiten und kann erst heute abend nach 21.00h wieder ins Netz)
Gruß, Olaf
Hallo, nun war ich heute endlich beim Boo und habe den Deckel mit Mühe abbekommen.
Ja es ist eine Wartungsluke, welche aber unten mit einem Deckel, der durch Farbe und Muscheln und Rost festgesessen war, versehen ist.
Nun heißt es:Putzen, Lacken, wieder Verschließen
Gruß, Olaf
Hits:	227
Größe:	67,3 KB
ID:	667107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	83,0 KB
ID:	667108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	81,5 KB
  #2287
Alt 08.11.2015, 21:39
Boot: Verdränger
Standard Fliese kleben
Hallo . Ich habe meine Arbeitsplatte mit Naturstein belegt .Genauso wichtig wie der Kleber.
Ist der Untergrund ,ich habe eine 28 mm Siebdruckplatte genommen die mit einem 40mm Winkel eingefasst dann mit flexi Fliesen Kleber aufgeklebt 1-2mm Fuge mit transparent Silikon ausgefugt.
Ich nehme Kleber von PCI
Uli
Hits:	327
Größe:	90,4 KB
  #2288
Alt 08.11.2015, 22:30
Sieht spitze aus.
Danke für den Tipp!
Alt 10.12.2015, 22:33
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
hallo zusammen,
damit es hier auch weiter geht mal ein Bild ausm Sommer mit Klimbim.
Jetzt ist unser Dampfer im echten Gebrauch, alles mal ausprobiert, Funk fehlt noch, ist bei unserer Größe doch hilfreich ...
Detlef
Hits:	301
Größe:	88,8 KB
  #2290
Alt 10.12.2015, 22:47
RG69 RG69 ist offline
2.167 Danke in 1.454 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
Detlef
Calbe am Schleusenkanal.
Alt 10.12.2015, 23:16
Boot: den Langhans
100 Punkte bin beeindruckt, daß Du so erkannt hast
super Liegeplatz übrigens
Detlef
Alt 10.12.2015, 23:24
Detlef
Nicht schwer, wenn man weiß von welcher Werft du kamst.
Lag da noch das alte verrostet Stoßboot anland?
War da erst mt dem Auto.
Alt 10.12.2015, 23:31
Boot: den Langhans
nee da lag nur noch ein Stahlknäuel,
so nicht wie ein Stoßboot aus ...
Die Saale haben wir ja hoch und runter erkundet, blöd fand ich nur, daß es in Haale keine vernünftigen Liegplatz gibt, da ist Bernburg um Längen besser !
Detlef
Alt 10.12.2015, 23:41
Detlef
Genau!
Du hättest doch in Halle neben der Marie-Hedwig anlegen können?
Alt 10.12.2015, 23:51
Boot: den Langhans
das wäre für den Notfall gewesen, wir haben dann an der Stadtschleuse gelegen, da gerade Wartung war, und die Kollegen vom WSA die Tore offen hatten, konnten wir prima in die Stadt so gings dann.
Die Tierwelt konnten wir auch beobachten !
Detlef
Hits:	183
Größe:	82,2 KB
ID:	671836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	60,5 KB
Alt 11.12.2015, 13:41
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
hallo zusammen,
Detlef
Mich würde mal das handling eines so großen "Bootes" ohne Gangbord und Mittelklampe interesieren. Wie gut funktioniert das? Habt ihr Bug und Heckstrahlruder?
MFG S
Alt 13.12.2015, 04:22
Boot: den Langhans
Hallo Stefan,
Wir haben weder Heck-noch Bugstrahlruder, aber ein Doppelruder mit Quadranten, d.h. die Ruder kann ich 85 grad drehen. Damit dreht Langhans voraus fast auf der Stelle, und ich habe bei minimaler Fahrt auch ohne Motor Ruderwirkung.
Beim Schleusen hatten wir bisher keine Probleme, allerdings müssen die Manöver zu zweit gefahren werden. Zuerst den Bug fest und dann eindampfen. Hinten ist noch eine Kamera, weil ich Backbord sonst nichts sehe. Einen Spiegel werde ich Backbord auch noch montieren. Das erleichtert hoffentlich die ausfahrt aus engen Schleusen .
Wind macht die Manöver natürlich schwieriger, aber durch das Doppelruder ist Langhans auch rückwärts halbwegs steuerbar. Bugstrahlruder wäre sicher hilfreich, aber es ging mehr als 50 Jahre ohne. Ich muss halt alles sehr sehr langsam machen und manches klappt erst im 2. Anlauf
Detlef
  #2298
Alt 13.12.2015, 06:59
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.049 Danke in 1.564 Beiträgen
Detlef, die Langhans interessiert mich ja total, wäre super, wenn du ein bisschen mehr drüber schreiben magst?
Wohnst du auf dem Boot?
Oder hast du dein Boot schon irgendwo vorgestellt und ich hab's nicht gesehen?
Vielen Dank!
Jakob
Alt 13.12.2015, 11:19
Boot: den Langhans
Standard Langhans
Moin Jakob,
in #1056 habe ich Langhans schon mal kurz vorgestellt. Jetzt sind wir soweit, dass wir ihn nutzen können, hat ja entspreched lange gedaurt. Wir wollten ursprünglich mal an die Ostsee hoch , Boddengewässer , sind jetzt aber aber an derSeenplatte, dahin ist es nicht so weit. Wir kommen aus der Gegend von Wolfenbüttel.
Irgendwann wollen wir Langhans mal länger nutzen, aber das dauertnoch
bei speziellen Fragen kannst Du mich gerne per PN kontakten. Ich möchte hier nicht alles öffentlich machen...
viele Grüsse für einen schönen 3. Advent
Detlef
  #2300
Alt 13.12.2015, 12:33
Ok, mir war nur aufgefallen das bei euch der Aufbau die gesammte Decksbreite einnimmt. Ihr benutzt als die Bugklampe zum eindampfen, deine Frau geht dann nach Hinten und macht dort fest? Ich vermute euren Steuerstand mal vorne in den Aufbauten neben der Roten Tür?
MFG S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
