Vorherige Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 5.746Nächste Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 5.746
Alt 29.12.2016, 08:58
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Abgerissen und neu gebaut.
Kann man auf Kamera 1 im Hintergrund sehen.
Wolfgang
  #2327
Alt 31.12.2016, 12:33
Fago Fago ist offline
Boot: Maxum 3000
34 Danke in 22 Beiträgen
Wurde auch Zeit !!
Im Männer-WC war vieles defekt ....
Alt 12.01.2017, 20:13
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.419 Danke in 1.205 Beiträgen
Ganz schön kalt in Punat:
Hits:	195
Größe:	40,2 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 12.01.2017, 20:19
Kühlschrank an während er Abwesenheit geht gar nicht weil der Landstrom abgesteckt werden muss, außer man hat eine Sonderregelung vereinbart das man den strom angesteckt lassen darf. Geht aber nur bei Dieselmaschinen und sonst noch einigen Features. Mache aber nicht sehr viele weil man da einen Vertrag unterschreiben muss der eventuell zum Verhängnis werden kann sollte etwas passieren. Und die Versicherung...ja das ist auch so ne Frage wie die dann wieder agiert wenn der Strom angesteckt war....
Also ich räume den Kühlschrank aus, auch wenn ich nur 1 Woche nicht da bin...
Alt 13.01.2017, 10:59
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Wo kriegst du das denn her
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 13.01.2017, 11:38
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Schau mal hier:
http://meteo.marina-punat.hr/
Ist auf der Internetseite von Punat hinterlegt
Gruß Stefan
  #2332
Alt 13.01.2017, 14:02
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
324 Danke in 151 Beiträgen
Hallo in die Runde,
ich möchte im Juli für ca. 10Tage in Punat als Gastlieger Verbringen , muss ich das Vorbuchen ???
Bitte um Info wenn , wie Tele. oder E-Mail .
L.g.
Sven
Alt 13.01.2017, 14:09
Wenn ich das Diagramm mit dem Diagramm vom vorigen Jahr vergleiche, und von der
blauen Diagrammkurve als wirkliche Temperatur ausgehe , ist die Temperatur
nicht großartig zu 2016 unterschiedlich .
Es ist halt auch in Punat Winter , aehnlich wie bei uns.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (13.01.2017 um 16:30 Uhr)
Alt 13.01.2017, 17:01
Gruß Wolfgang
Stimmt nicht ganz, letztes Jahr hatten wir nur einmal für 1h unter null, diese mal sind es fast 5Tage mit nur kurzer Unterbrechung und auch minus 5,6 Grad am 11ten das ist schon ein gewaltiger Unterschied wenn ich die Temperatur wo Wasser gefriert betrachte! Es wird also wieder eine Menge Frostschäden geben weil es Leute gibt die meinen Wasser ablassen ist ein Blödsinn, dass es in Punat ja nie unter null geht und friert.
Alt 13.01.2017, 17:14
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
genau , den letzten ähnlich starke Frost gab es an der Adria 2012.
Danach war es zu mindestens in Zadar in allen Wintern praktisch frostfrei...
Und das macht bequem, daher rechne ich mit vielen Frostschäden an den Booten im Frühjahr
Motor, Klima udn Generator sind gut eingewintert mit ordentlich Frostschutz ,
Das Trinkwassersystem habe ich nur vollständig entleert und alle Hähne offen gelassen. Aber nicht mit Druckluft oder Frostschutz weiter gesichert. Ich bin mal gespannt ob Boiler udn Leitungen überleben oder doch sich an versteckten Stellen noch Wasserreste gibt, die bei dem harten Frost Schäden hinterlassen...
Gruß Olli
Alt 13.01.2017, 17:17
Boot: Azimut
Mal rein interesshalber, müsste man sich als Wasserlieger in Punat und nicht eingewinterten Motoren aktuell Gedanken wegen Frostschäden machen?
Gruß Stefan
Alt 13.01.2017, 19:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.898 Danke in 4.628 Beiträgen
Kann kritisch werden, denn Adriawasser mit einem Salgehalt um die 3,5-3,8% gefriert bei ca -3°.Bei 2-Kreiskühlung friert höchstens der Wärmetauscher auf, bei Einkreis der ganze Motor. Ganz so schnell gehts allerdings nicht bei 12° Wassertemoeratur hat man ja eine gewisse Fußbodenheizung im Motorraum, wenn tagsüber die Sonne draufscheint heizt es auch etwas auf. Aber wenn es Nachts mal -8 und Tagsüber bei -5° bleibt wird es kritisch
Gruß Jörg
Alt 13.01.2017, 19:32
Boot: Cranchi 50 HT
Übrigens für alle, die es noch nicht wissen, unsere Marina bekommt einen Pool, Baustelle hat begonnen, unterhalb des Kanajts auf der Wiese wo die Tennisplätze waren. Tennisplätze gibt es dann nicht mehr aber einen Pool.Ob der nun für die ganze Marina zugänglich ist, oder nur für Hotelgäste weiß ich nicht. Denke aber, daß er von den Marinagästen ebenfalls genutzt werden kann
Gruß Jörg
  #2339
Alt 13.01.2017, 19:35
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du den Boiler entleert hast passiert nichts, die Plastikschläuche sind sehr robust, zudem hat das Wasser Platz sich in der Länge auszudehnen wenn etwas Restwasser drinbleibt. Habe mein Boot früher in D auch immer nur mit der Pumpe entleert
Gruß Jörg
Alt 13.01.2017, 20:31
Als Wasserlieger würde ich mir nur Sorgen machen wenn ich das Salzwasser nicht abgelassen hätte, bei den Süßwasserleitungen, wenn die abgelassen werden und noch durchgepustet wurden ist da kein Problem, Pfützen in den Leitungen machen gar nichts wenn die gefrieren.
  #2341
Alt 13.01.2017, 20:35
Jörg, glaubst du wirklich, dass das Wasser noch 12° hat, ich denke eher 8° in der Lagune von Punat, außerhalb der Lagune denke ich 12°
Alt 13.01.2017, 20:45
XXXXXXX
Hi, in Rab in der Sup. Draga ist südlich der Marina, dieser sumpfige Merwasserteil wirklich eingefroren. Es gibt im Facebook Fotos, die Leute gehen auf Eis im Meer.
Für die Wasserlieger, sehe ich kein Problem, aber die Landplätze, wo der Wind und die Kälte auch von unten auf das Boot trifft, kann es Frostschäden geben.
Das Wasser dehnt sich in den Leitungen nicht nur seitlich, sondern auch in der Breite aus.
Alt 13.01.2017, 20:54
Ich kenne einen dem ist 2012 als Wasserlieger der Motorblock eingefroren. War eine teure Angelegenheit. Wo sind die Fotos von Rab zu finden. Stelle eines ein!!
Alt 13.01.2017, 22:04
XXXXXXX
  #2345
Alt 13.01.2017, 22:13
Das ist ja echt cool!! Danke für das Bild!!
Ist das Bild von heuer?
Alt 14.01.2017, 07:25
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Punatianer!
Ich war Euch schon zweimal besuchen. Allerdings immer im Juni. Dieses Jahr wäre ich auch gerne wieder im Juni vorbei gekommen. Das klappt jetzt allerdings nicht. Aber die letzte August und erste Septemberwoche würde evtl. klappen. Deshalb ein paar Fragen an Euch "Einheimische".
Immer Vergleich Mitte Juni zu Ende August, Anfang September:
Wie ist es wettertechnisch?
Wie sind Wind und Wellen?
Ist mehr los oder weniger?
Danke Euch für Eure Anworten!
Ahoy,
Alt 14.01.2017, 08:11
XXXXXXX
Das Bild ist vom 8.Jannuar 2017
Alt 14.01.2017, 10:08
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Henry Morgan Beitrag anzeigen
Hallo Punatianer!
Wetter kann man schlecht vorhersagen, ab 20.8. gibt es in HR oft Regen,Gewitter und Wind bis Mitte September.Kann man gut erwischen, oder auch schlecht. Aber die Wetterlage im Juni ist meist ebenso. Ende Juni bis Mitte August ist meist stabiler.
Wind und Welle je nach Wetter.
Betrieb ist ähnlich wie Juni. Juli und bis 15. August ist sehr voll, danach abnehmend.
Aber im Prinzip ein guter Reisezeitraum, Wettergarantie gibt es zu keiner Zeit
Gruß Jörg
  #2349
Alt 15.01.2017, 09:23
Apropos Wetter,
ich nehme an ihr wisst schon, dass da ordentlich was kommt?
Hits:	148
Größe:	193,9 KB
Ahoy,
  #2350
Alt 15.01.2017, 09:55
Boot: diverse
3.062 Danke in 956 Beiträgen
Und wir sind genau mitten drinnen...
Hits:	153
Größe:	96,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
