#2326
Hallo Timo,
hast Du das Bimini auf den Scheibenrahmen aufgesetzt? Bei meinem ist das innen auf dem Holm. Kein Wunder reicht Dir die Länge der Abstützstangen nicht. Was hast Du denn da Innenhöhe? Sorry aber hab das noch nie auf dem Rahmen gesehen.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben. Dean Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
#2327
ich habe die original Schraubhalterungen verwendet, welche von Stingray für das serienmäßige BIMINI vorgesehen sind. Allerdings wird das serienmäßige Verdeck beidseitig in je 2 Rahmenhalterungen verschraubt! Die Halterungen je Seite am Rahmen liegen dann ca. 25cm von einander entfernt! Das serienmäßige Bimini hat man dem Vorbesitzer aus der Bootshalle entwendet, incl. Persenning! Der gute Mann ist schwer erkrankt und konnte Wochen nicht in der Bootshalle nach dem Boot schauen. Allerdings ist das serienmäßige Verdeck aus meiner Sicht "KÄSE"! Ich hatte das auf meiner 195 cx, ewig diese Pöngelei mit dem Aufbau, wenn Du alleine bist und die Verschraubungen rechts und links eindrehen willst, ohne Hilfe, habe ich da schon Tobsuchtsanfälle bekommen. Dann ist das Bimini VIEL zu niedrig. Ist es zu und steht als Rolle über dem Boot, knallst Du permanent ( zumindest ich ) mit dem Kopf vor die Rolle, ist es auf, kannst Du nur noch im sitzen fahren. Besonders beim Anlegen ist das nicht gerade der Brüller. Ich habe mich mehr darüber geärgert als es Sinn gemacht hat! DAHER wollte ich unbedingt ein BIMINI mit VOLLER STEHHÖHE. Das Bimini liegt 95cm auf dem Scheibenrahmen, bei einer Gesamthöhe von gut 1,90m Im geschlossen Zustand kann man sich problemlos auf dem Boot bewegen ohne KOPFWEH ![]() Zum Transport einfach die Rolle nach hinten auf die Motorabdeckung klappen, Persenning drauf und fertig! Ich werde jetzt eine Verlängerung der hinteren Stützstange beim Metallbauer anfertigen und dann ist alles GUT LG Timo |
#2328
Projekt BIMINI fertig!
Gestern die verlängerten Stützstangen vom Metallbauer abgeholt und Edelstahlhalterung verbohrt. Passt einwandfrei und so wie ich es haben wollte. Stehendes Verdeck, wenn es benötigt wird ruck-zuck auf und zum Transport, Stützstangen lösen nach hinten auf die Motorabdeckung legen und Persenning drauf! FERTIG LG Timo |
#2329
Erstmal,
![]() ![]() ich bin ja schon seit längerer Zeit Leser des BF nun habe ich mich registriert da ich von kleineren Booten (Grabner Ranger mit 15PS AB) nun auf ein Festrumpf Motorboot (Stingray 225CR Bj. 2010) umgestiegen bin und hier als Anfänger auch viele Fragen habe. Das Boot habe ich bei einem namhaften Stingray Händler als gebrauchtes Boot gekauft. Dieser hatte dies im Auftrag verkauft. Nun zu den Dokumenten. Ich habe mit dem Boot neben der Bodenseezulassung (Original) lediglich Kopien des CE-Zertifikat und des Abgaszertifikates (Bodensee) erhalten. Nun will man mir weiß machen, dass es für das Boot lediglich ein in englischer Sprache verfasstes "manual" geben soll. Es soll keine Betriebs- / Bedienungsanleitung und kein Wartungs- und Serviceheft geben. Eine Originalrechnung vom Neuboot in der erkenntlich ist dass die MwSt abgeführt wurde habe ich ebenfalls nicht bekommen. Für meinen 15PS Suzuki AB habe ich ein dickes Handbuch in vielen Sprachen und ein Serviceheft samt ordentlicher Registrierung erhalten (wie man das auch vom Kfz kennt). Ich meine zu Wissen, dass alle in der EU inverkehr gebrachten Produkte, die eine CE-Zeichen tragen auch eine in der jeweiligen Landessprache verfassten Bedienung-/Betriebsanleitung zumindest für die sicherheitsrelevanten Vorgänge benötigen. Dafür ist jeweils der "Inverkehrbringer" also der Importeur verantwortlich. Wer aus der Stingraygemeinde hat eine Stingray neu erworben und kann mit sagen welche Unterlagen er dazu erhalten hat. ![]() Gruß Stefan |
#2330
Hast Du das Boot direkt beim Stingray - Importeur (Dettingen) gekauft? Wenn nein dann frag doch dort mal an. Sonnst kannst Du ja mal bei der Konkurrenz anfragen was die alles mitgeben. Viel Glück bei beim recherchieren.
Der Tom TROUBLE TEAM ![]() ![]() ![]() |
#2331
Genau dort habe ich schon gefragt. Und eben keine für mich tragbare Antwort erhalten. Was meinst Du mit Konkurrenz, anderes Fabrikat? Oder ein anderen Stingray Händler? Ich warte noch, vielleicht meldet sich ja doch noch jemand aus dem BF der vor nicht allzu langer Zeit eine neue Stingray gekauft hat. Welche Unterlagen hast Du zu deinem Boot? |
#2332
Hallo Stefan,
erst einmal HERZLICHEN GLÜCKWUNG, tolles Boot die 225 CR, liebäugle ich auch mit! Ich vermute mal Du warst beim MARINE CENTER. Der Laden ist sehr gut, es gibt eigentlich nichts gegen auszusetzen, im Gegenteil. Sind immer super bemüht und mit Herrn Braun, Herrn Sachsenhausen und Marziak, haben die sehr gute Leute am Start! Ich habe meine 195 CX auch dort NEU gekauft 4-2011! Hatte auch nur die CE, das Abgaszertifikat und das OWNER MANUAL in englischer Sprache! Zum Motor gab es noch von MERCRUISER ein HEFT auch in englisch! Ein Inspektionsheft hatte ich auch nicht. Für die Garantie von 24 Monaten ist es eben wichtig, dass die RECHNUNGEN vorliegen, weiterhin wird der Händler die 20 Std. Inspektion und jede weitere Jahresinspektion auch direkt bei MERCRUISER online registrieren! ICH GEHE MAL DAVON AUS; DASS DU EINEN MEC Motor hast! Da die Garantie bei Deinem Boot abgelaufen ist, ist es jetzt auch WURST , ob die vorgeschriebenen Erstinspektionen durchgeführt worden sind oder nicht Schön wäre ein MWST Nachweis, ABER da dieses Boot ERSTMALIG durch einen Händler, sprich MARINE CENTER importiert wurde und KEIN GRAU IMPORT ist, gibt es keine Zweifel an der ordnungsgemäßen Verzollung und Versteuerung. Ich würde Dir vielleicht nur empfehlen, einmal Herrn Braun oder Herrn Maziak anzurufen, ob man Dir vielleicht nur einen ZWEIZEILER Schreibt, dass Deine Stingray mit der CE Nummer :XYZ, ordnungsgemäß eingeführt und Mwst. abgeführt wurde! Das nimmst DU zu Deinen Unterlagen. Im Falle eines Weiterverkaufs hast Du dann die CE, Mwst Bestätigung und Abgaszertifikat! Wenn Du möchtest, kann ich Dir vom MERCRUISER das Bedienungsheft KOPIEREN und zusenden. Dann hast Du auch etwas vom Motor! Kannst Dich aber gerne melden auch telefonisch bei Fragen: 0172-2159870 Vielleicht treffen wir uns mal am See! ICH HABE MEIN PROJEKT 225 CR oder 215 CR ja noch im AUGE ![]() LG Timo VIEL - VIEL FREUDE mit dem Boot, sind tolle BOOTE die STINGRAYS Geändert von Klampen Kaiser (24.07.2014 um 14:11 Uhr) |
#2333
Hallo Timo,
vielen Dank für deine Antwort und dein GLÜCKWÜNSCHE. Die kann ich auch brauchen. Alle beneiden mich um das Boot - aber ich hatte bis jetzt damit deutlich mehr Ärger als Spaß. Über die Schäden und Mängel an dem Boot will ich mich zumindest bis jetzt noch nicht im BF auslassen. Ja der Händler aus Dettingen hat mir das Boot verkauft oder richtigerweise - vermittelt. Zur Kompetenz der Leute kann / will ich nichts sagen - da kenne ich die Leute zu wenig und ich mich mit der Bootstechnik zu wenig aus. Aber auf jeden Fall haben Sie nicht wirklich Zeit für deine Anliegen und mir kommt es so vor, als ob der eine nicht weiß was der andere tut. Das Boot hat kein Mercruiser sondern ein Volvo Penta 5.0 - Der hat schon richtig Kraft und lässt bei top speed ein Gefühl von fliegen aufkommen. Welcher Motor besser ist weiß ich nicht. Laut einem Bootsmechaniker aus Dettingen seien die Volvo Penta günstiger in der Wartung da man besser bzw. leichter an die Teile ran kommt. Er sagte mir dass ein Impeller wechseln bei Volvo Pent deutlich schneller ginge. Na ja - dann glaub ich das eben. Das mit den Unterlagen scheint ja dann wirklich so zu sein. Den Amis sind die Regeln in der EU eben scheiß egal. Ein Zweizeiler bezüglich der MwSt hat man mir angeboten jedoch habe ich diesen noch nicht bekommen (warum? keine Zeit). Ob solch ein Zweizeile ein Hafenmeister oder die Guardia Finanza im Hafen von Triest ausreicht da habe ich so meine Zweifel. Das ganze Thema mit der MwSt. ist mir sowieso suspekt aber es scheint ja die Fälle wirklich zu geben bei denen nachversteuert wurde. Hat dein Boot auch eine Bodensee Zulassung und gehört das auch zu deinem Revier. Ich will jetzt am Wochenend dort zu Wasser lassen. Gruß Stefan |
#2334
Guten Tag zusammen,
kurz vorweg - ich habe noch keine hinreichende Orientierung hier im Forum. Muß ja gestehen daß ich bisher (mangels Zeit und Talent) weniger Beiträge meinerseits angestrebt habe. Doch schon bei der Suche nach Antworten bzw dem geeigneten Ort für Konkrete Fragen bin ich oft wieder ergebnislos ausgestiegen. Dabei bin ich doch eigentlich sehr gesellig. Mache seltenst allein mit meiner Stingray ZPX 597 das Kölner Revier unsicher. Hab immer gern ein Kontergewicht an Backbord ![]() ![]() Da nun ab 03.August ca 1-2 Wochen Urlaub mit Weib und unserem 5Jährigem anstehen möchte ich ENDLICH MAL einige Törns mit Übernachtung auf unserer Nußschale anstreben. Jetzt steigt der Druck immens endlich zur Minmal-Ausstattung aufzurüsten. Vielleicht habt Ihr nen Tip wie / wo ich - ggf hier im Forum - weiter rescherschieren sollte. Hier die Punkte die ich bis Ende nächster Woche gelöst haben möchte ... lach!!!! - Verdeck - Das viel zu flache Ami-Camperverdeck muss neu. Hab ich mir aber schon vor 3 Wochen abgeschmiert bzw für den Winter vorgenommen. Vielleicht bring ichs Boot zum Bootssattler "Hallier". Trotzdem würd ich gern noch schnell ca. 1.000 € für ein ORDENTLICHES BIMINI investieren das ich ggf - für 1-2 Nächte mit Regenpotential - seitlich mit Planen abspannen würde. Suche vergeblich seit wochen nach einem (Versand?)Anbieter von "Einteiligem" Gestänge daß sich offen bis 50 kmh(?) und gefaltet, mit Stütze stehend bis ca 85 Kmh fahren lässt. - mobile toilette - Dachte an Thetford Portapotti... Preis egal - hauptsache optimaler Nutzungsgrad Geh jetzt abermals nachmessen was unter die Polsterklappe in der V-Koje besonders hinsichtlich Höhe drunter passt - wenn ich eine entsprechend begradigte Stellfläche bzw Halterung bauen würde. Bin Dankbar für Hinweise woran ich denken soll - da ich ja dank der Rheinschiffahrt ja auch mal etwas abhebe ![]() - Decksluke - die originale "NIDO" Decksluke hat eine Riss und sollte ersetzt werden. Am liebsten wieder (inkl. Beschläge) schön flach gehalten wegen Rumlümmeln. Kann auf Öffnen von aussen verzichten. Such mir gerade nen Wolf zB bei Goiot Opal, ... Wenn ich hinreichend genervt bin, weil unsicher ob ich die 4-600,- € bereuen werde - schneid ich das "Plexiglas" raus und rekonstruiere es. Hab nur noch nicht den geeigneten Werkstoff (6mm Stärke) bei Evonik identifizieren können. Sollte ja auch recht stabil sein. Kann mir auch vorstellen 8mm zu nehmen und die 2 mm überstehenden Kanten leicht anfasen... Tips? - Feuerstelle - Denke an einen kompakten Gaskocher (für kaffe oder Nudelwasser) den ich frei auf dem Boden, auf nem Tablett oder auf der Badeplattform nutzen würde. Für ne Rutschfeste Halterung fällt mir bestimmt was ein. - Kühlung - minimal // ne wirklich gute Kühltasche mit Akkus für Tagesausflüge medium // Kühltasche mit vernünftiger aktiver 12V Kühlung aber Traum! // Schubladenkühlschrank den ich unter der Hecksitzbank (ggf bis in den Stauraum backbord neben der Maschine) verbauen würde... Mann - Mann - Mann... ich bin Handwerker, habe Werkzeug und Ideen, will auch Geld in die Hand nehmen, aber verzweifle immer wieder bei der Materialreschersche da ich Ramsch verachte... FREUE MICH UNENDLICH ÜBER RATSCHLÄGE!!! Beste Grüße aus Köln Mark Stingray ZPX 597 |
#2335
Wegen den Dokumenten:
Ich habe letztes Frühjahr eine neue Stingray beim Händler in Dettingen gekauft. Bekommen habe ich diese Dokumente: - Stingray Owners Manual nur in Englisch (Grösse A5) - Universal Owners Manual, nicht von Stingray, mehrsprachig (Grösse A4) - Owners Manual für den AB Mercury, mehrsprachig (Grösse A5) - Wartungslogbuch für den AB Mercury, Deutsch (Grösse A5) .
Richard En Gruess vom Bodensee
#2336
das Steuerthema sehe ich mit einem Zweizeiler nicht als erledigt an. Bitte schau einmal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...=209969&page=4 Ich gehe davon aus, dass du beim deinem Finanzamt und der nächsten Zollstelle nachfragen solltest. Aber wenn es möglich ist, solltest du auf alle Fälle von dem Vorbesitzer die alte Rechnung vom Ersterwerb und den Kaufvertrag anforden. Da sollte die MwSt ja ausgewiesen sein.
Hallo Stefan,
ja meine Stingray 205 CS hat auch eine Bodenseezulassung. Ich bin halt ein wenig verliebt in diese Gegend und daher käme für mich ein Boot NUR mit Bodenseezulassung in Frage Vielleicht sind die Herren vom Marine Center auch etwas "Strubbelig" weil sie kurz vom Jahresurlaub stehen, ich glaube die haben ja immer den ganzen August Betriebsferien. Das mit dieser MWST Geschichte wird aber auch etwas übertrieben, ich werde ( warum auch immer ) REGELMÄSSIG kontrolliert, am Bodensee fast 2 mal JE Urlaub, egal ob die Eidgenossen sind oder die WASPO oder auch die Österreicher. NOCH NIE HAT JEMAND NACH EINEM MWST NACHWEIS GEFRAGT!!!! Auch nicht an der Mosel und am Rhein, auch nicht in MECKPOM HAST DU DENN NICHT DIE KONTAKTDATEN VOM VORBESITZER, der kann dir doch eine Kopie seiner ursprünglichen RECHNUNG VOM MARINE CENTER GEBEN. Allerdings glaube ich, dass wenn eine Bestätigung Dir vom IMPORTEUER gegeben wird, ist es doch gut! Mit dem VOLVO oder MERCRUISER ist auch eine "Glaubensfrage"! Meine erste 195 CX hatte einen Mercruiser, die 205 CS hatte einen VOLVO PENTA 4,3, den habe ich MIT Antrieb verkauft und mir einen NEUEN MERCRUISER 4,3 Liter MPIC (wegen der Bodenseezulassung ) gekauft und den Antrieb einen BRAVO III Duoprop! Der Impeller ist wohl tatsächlich einfacher beim Volvo zu wechseln, man hat mir gesagt, da müsste nicht der Antrieb demontiert werden, was beim MERCRUISER der Fall ist, wohl aber auch nicht beim BRAVO III, da geht es wohl auch schneller. Keine Ahnung, macht wenn die Werkstatt! Wenn Du jetzt am Wochenende unten bist, fahr doch mal kurz Samstag zum Marine Center, dann soll man Dir eben einen 2 Zeiler mitgeben und gut ist! Schick doch mal ein Bild von Deiner STINGRAY! Wir können ja TAUSCHEN wenn Du unzufrieden bist! ![]() LG Timo |
#2338
Ich bin mir nicht sicher, ob Stefan für solch einen Tip dankbar seinen sollte.
![]() Wenn er immer nur in Deutschland und auf dem Bodensee fährt mag es vielleicht tausend Mal gut gehen und die Wasserpolizei verlangt immer nur die Fahrzeugpapiere. Stefan schreibt aber von Triest in Italien in der Nähe von Slowenien und Kroatien. Kommt er dort in die Fänge der Zollbehörden und kann bei diesem Baujahr keinen eindeutigen Mehrwertsteuernachweis vorlegen hat er ein, nennen wir es mal, größeres Problem ![]() ![]() Es gibt zu diesem Thema eine Menge von Threads hier im Forum. Aber wenn Stefan keinen echten Nachweis bekommt, würde ich an Stefan seiner Stelle über den Vorschlag von Timo bezüglich des Tausches nachdenken ![]() ![]() ![]()
Timo
das mit dem tauschen solltest Du dir nochmal überlegen, vielleicht handelst du dir eine Kamelle ein die nicht schmeckt. Zur MwSt Thematik Da gebe ich Draco2000 recht. In D, A, CH sehe ich da keine Probleme. Schwierig wird es in den neuen EU Staaten und deren Nachbarn (Kroatien, Slowenien, ...). Die Kroatischen Behörden sind erfinderisch wenn es ums Geld erbeuten geht. Ich bin dran die Originalrechnung zu besorgen, der vorige Eigentümer will aber (noch) nicht mit mir sprechen. Den versprochenen Zweizeiler von Diebold habe ich heute bekommen - das wesentliche aus dem anderen geschriebenen heraus zu lesen ist jedoch nur für jemand mit guten Deutschkenntnissen einfach möglich. Zu den Dokumenten: Das von lebch gezeigte Owners Manual habe ich nun auch zugesendet bekommen. Zum Antrieb habe ich jedoch nichts bekommen. Vielleicht gibt jemand der eine Stingray mit Volvo Penta Antrieb neu gekauft hat. Würde mich interessieren welche Unterlagen hierfür geliefet werden. Hier noch ein Bild - leider hab ich noch nichts dynamisches
#2340
Hallo MARK ( der Rheinländer )
in Sachen BIMINI, ich hatte auf meiner 195 cx auch dieses MINI BIMINI mit Kopf-Stossgarantie ![]() Infolge meines NEUEN Motorkaufs und Antriebs, wollte ich nun nicht noch für 1.750,--€ zusätzlich für ein Bimini vom Sattler ausgeben. Das war so das günstigste Angebot was ich hatte. Dann habe ich eine Firma in BONN, also bei Dir um die Ecke gefunden. Schau mal eben EINE SEITE hier vor, da habe ich Bilder und die Firma+ aufgeführt! Ich war auch letzte Woche in Roermond hält super auch bei 82km/h LG Timo |
#2341
Moin Timo,
ja besten Dank. Hatte gestern mit Darius Gitizad gesprochen. Der ist leider ausverkauft. Dafür hatte ich gestern noch biminitop.de, den "Holländer in Ungarn" ![]() ... wow!!! Er antwortete mir noch gestern Abend sehr differenziert. Stimmen nachher nochmal die Beschlagwahl ab - dann fertigt er Montag und liefert Dienstag aus. Alles weitere hängt an der Lieferzeit. Express hin oder her. Bleibe gespannt ob ichs bis Freitag habe. Denn zum nä Wochenend gönn ich mir (selbst und ständig) meine (1-2 Wochen) Jahresurlaub ![]() Hoffe der Himmel reisst gleich noch auf - dann gehts noch ne Runde durchs Revier Übrigens schicker Antrieb Timo. Glaub den hätte ich auch gern. Merc ist mir von Kindheitstagen her irgendwie vertrauter als mein Volvo DP mit dem ich irgendwie noch fremdel... Doch mit 85 Kmh laut GPS bei 13,5 L /Std (Schnitt auf 50 Std in 2014) sollte man ja eigetlich nicht meckern. Vielleicht stört mich nur die rote Farbe vom (4,3L) V6 Block oder der stets veraglte lichtgraue Antrieb ![]() SO. Muss jetzt los zur Probefahrt (250er V-Klasse) Müsste die Stingray locker von der Piste ziehen können oder? ![]() Allen einen schicken Tag auf dem reichlich vorhandenen Wasser! |
#2342
Ich will einen kleines Loch im Gelcoat reparieren und Diebold hat das Material nur in großen Büchsen.
Weiß jemand welche RAL Nr. dem Stingray weiß am nächsten kommt. Von yachticon gibt es Gelcoat in Reinweiß RAL 9010 und in cremeweiß RAL 9001 http://www.yachticon.de/Reparieren/G...50-g::821.html http://www.yachticon.de/Reparieren/G...50-g::823.html Hat jemand Erfahrung mit den Produkten. Vielleicht auch mit den folgenden und kann kurz Auskunft geben. http://www.yachticon.de/Reparieren/G...70-g::832.html http://www.yachticon.de/Reparieren/G...00-g::831.html Gruß Stefan |
#2343
Fahr doch lieber vorbei und lass dir etwas abfüllen in einem kleinen Behälter!
Scheint nicht ganz so weit weg zu sein Straßberg-Dettingen Wenn es nur ein kleines Loch ist, ich habe noch etwas Gelcoat, könnte ich Dir abfüllen und senden, ist aber nicht mehr viel! LG Timo
#2344
Gelcoat-Diebold:
Vor langer Zeit: hatte ich auch etwas Gelcoat benötigt; das haben die mir extra in ein kleines Glas mit Schraubdeckel abgefüllt, + kleine Tube Härter Sonst: Lt. Angaben im Forum: Gelcoat Stingray: Ist RAL 9001 (bei..AWN. SVB;) Reinweiß RAL 9010 hatte ich mal bestellt, passt def. Nicht………
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (29.07.2014 um 10:58 Uhr) Grund: Rechtschreibung
#2345
eine Frage an die Besitzer einer Stingray 180 / 181, ein Freund von mir benötig für die Zulassung seines Bootes bei uns auf de Stausee dringend ein CE Zertifikat. Boot hat die Plakette drinnen, aber leider bei dem Kauf (gebraucht) des Bootes kein Zertifikat mit bekommen. Vielleicht kann mir ja jemand eine Kopie von seinem Zertifikat senden ? Vielen Dank Gruß Andre |
#2346
Steht doch die Rumpfnummer drin.... ![]()
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet! Christian |
#2347
im CE Papier doch nicht ???
bei meiner 210 jedenfalls nicht .. |
#2348
In meiner Konformitätserklärung ist die Rumpfnummer eingetragen. Ist aber ne Sea Ray.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 ![]() |
#2349
Bei meiner 200cx steht die Nummer auch in der CE, sonst wäre das ja ganz einfach
#2350
Moin zusammen,
Ich habe mir vor 8 Wochen eine Stingray 599zpx gekauft und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Wir waren damit gerade in Kroatien und es hat selbst bei ordentlichen Wellen Spaß gemacht. Allerdings hat sich sowohl beim vorwärts als auch beim rückwärts fahren herausgestellt, das mit der Lenkung etwas nicht stimmt! Beim vorwärts fahren musste ich permanent rechts und links den Kurs ausgleichen und bei rückwärtsfahren, ging es gerade so ebend, wenn wir beim anlegen keinen Wind bzw. Strömung hatten. Als wir das Boot auf dem Trailer hatten, stellten wir fest, das man den Antrieb sowohl nach links als auch nach rechts jeweils ca. 15-20 cm bewegen konnte bevor sich das Lenkrad bewegte! Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Kann man dieses "Spiel" bei der Lenkung einstellen? Gruß Jürgen |
