Vorherige Seite - Ergebnis 2.326 bis 2.350 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 2.886
Alt 31.08.2014, 12:40
Benutzerbild von Stingray_599zpx
Stingray_599zpx Stingray_599zpx ist offline
Boot: Stingray 599zpx
8 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Stingray Gemeinde,
seit Anfang Juli bin ich nun auch glücklicher Besitzer einer Stingray
Mein Revier ist der schöne Bodensee . Vielleicht brauch ich ab und zu mal einen Rat von Euch, da ich vor habe meine Stingray über den Winter in "Top " Form zu bringen. Besten Dank im voraus und
viele liebe Grüße aus dem Süden der Republik
Walter
Alt 31.08.2014, 13:20
torhall torhall ist offline
Boot: Regal 2250
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Walter,
dann wünschen wir Dir ganz viel Spaß auf dem schönsten See mit Deiner Stingray
Württemberg
Elli & Torsten
  #2353
Alt 31.08.2014, 21:54
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
710 Danke in 274 Beiträgen
Hallo Stingray-Eigner!
Nachdem ein Freund die Bugspitze (nur den Alu-Rammschutz) meiner Stingray 200 CX etwas ramponiert hat, wollte ich hier mal fragen, ob jemand von euch ein solches Metallteil loswerden will?
Hits:	165
Größe:	100,6 KB
Fritz
Alt 31.08.2014, 22:30
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Zitat von Stingray 210LS Beitrag anzeigen
eine Frage an die Besitzer einer Stingray 180 / 181, ein Freund von mir benötig für die Zulassung seines Bootes bei uns auf de Stausee dringend ein CE Zertifikat. Boot hat die Plakette drinnen, aber leider bei dem Kauf (gebraucht) des Bootes kein Zertifikat mit bekommen.
Vielleicht kann mir ja jemand eine Kopie von seinem Zertifikat senden ?
Vielen Dank
Gruß Andre
Wofür will er die denn haben? (habe ich auch nicht beim kauf erhalten)
Wenn das Boot schon einmal in einem deutschen Hafen gelegen hat, ist das für die Anmeldung in der Regel völlig ausreichend, wenn man dies belegen kann.
Olli
Alt 08.09.2014, 19:21
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
Moin zusammen,
ich bin gerade von einer 609zp auf eine 220cx umgestiegen und habe mit der Elektrik ein wenig zu kämpfen.
Beim Schalten des Nav/Anc auf Anc zeigen diverse Instrumente verrückte Sachen an.
Gibt es irgendwo einen spezielle Zeichnung des Kabelbaums von einer 97er 220cx ?
Gruß Guido
Alt 09.09.2014, 17:57
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
hallo Guido,
ich nehme an es ist ein Mercruiser Motor
Ich habe in dem SELOC Repair Manual eine Zeichnung
Fig. 174 Instrument harness wiring schematic - 1992-97 V6/V8 , single station ( w/Quicksilver gauges )
Muß ich aber noch einscannen, bitte um etwas Geduld.
Norbert
Alt 09.09.2014, 18:22
Moin Norbert,
Ja es ist ein Mercruiser 5,7 L 2bbl von 1997 mit 220PS und Alpha one Gen2 verbaut.
Super ...
Danke
Guido
Alt 09.09.2014, 21:09
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Melde Dich doch auf der Stingray Website an. Dazu brauchst Du die Seriennummer vom Boot Dann kannst Du alles downloaden.
  #2359
Alt 10.09.2014, 17:32
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Mari ist auf Seminar bis Samstagabend
Alt 10.09.2014, 17:44
siehe die Verkabelung der Dashboard Instrumente im Anhang ..
Norbert
Hits:	116
Größe:	68,7 KB
  #2361
Alt 12.09.2014, 18:10
hallo Guido,
was hat dich veranlasst von der 609 auf die Stingray 220 umzusteigen.
Nur die Größe ?
Ich will auch von meiner kleinen zp558 Bowrider auf ein längeres Modell umsteigen.
Die 220CX oder 220CS scheint mir ideal, und auch nicht so schwer wie andere Marken.
Bis dann
Norbert
P.S. Instrumenten-tafel jetzt funktionstüchtig ?
  #2362
Alt 12.09.2014, 18:28
Moin Norbert,
Gründe für den Umstieg gab es mehrere.
Hauptgründe -
da das Fahrgebiet Hauptsächlich die Kieler Bucht ist, machen die 50cm mehr an länge und das höhere Freibord ca. 20cm schon eine Menge aus. Die Ausmaße in der Schlupfkabine sind fast identisch, jedoch Achtern machen die ca. 15cm in Breite und Länge eine Menge aus.
Die 220CX hat ein großes Camper Verdeck dabei, welches ich mir sonst über Winter für die 609ZP hätte anfertigen lassen, da hier nur ein flaches Sportverdeck dabei war.
Zur Elektrik gibt es noch nichts neues, da ich erst morgen wieder zum Boot fahre.
Hab mir die Schaltpläne ausgedruckt und werde mich am WE mal auf die suche machen.
Guido
Meine 609ZP bekommt übrigens gerade einen neuen Motor, und wenn der drin ist, geht sie in den Verkauf.
Geändert von Funboot68 (12.09.2014 um 20:40 Uhr)
Alt 15.09.2014, 10:03
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.078 Danke in 1.346 Beiträgen
Marine Center Diebold vertreibt keine Stingrays mehr, auch wenn die Website noch Stingrays zeigt. Habe am Samstag einen Brief bekommen, dass Stingray die Zusammenarbeit gekündigt hat.
Nur zur Info.
Das übernimmt jetzt:
Bodenseenautik Busse
Hegnerstrasse 10
Konstanz DETTINGEN 78465 GERMANY
Phone: 49 7533 8030997
Fax: 49 7533 8030631
Gruß Christoph
Geändert von christoph (15.09.2014 um 10:36 Uhr)
  #2364
Alt 19.09.2014, 10:52
Benutzerbild von Stingray225
Stingray225 Stingray225 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
2 Danke in 2 Beiträgen
Also mich wundert das nicht.
Wenn man als Kunde stets um alles betteln muss - und wenn das Verhalten gegenüber Stingray (USA) auch so war, dann musste das so kommen.
Ich wusste das schon bevor der Brief von Diebold selbst verschickt wurde und zwar aufgrund seines Nachfolgers der mich zur Interboot (Stingray) eingeladen hat.
Genau so habe ich Diebold kennen gelernt - stets ein Schritt hinten dran.
Nur zur Info.
Hegnerstrasse 10
Alt 19.09.2014, 13:48
Habe gerade mit Diebold telefoniert, da ich noch nie Probleme mit denen hatte. Ganz im Gegenteil...
Es wird "nur" der Vertrieb der Boote eingestellt. Die Garantie und der Ersatzteilvertrieb laufen weiter.
Olli
Alt 19.09.2014, 14:04
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Der neue Partner von Stingray, ist der Frühere Verkäufer oder sogar Verkaufsleiter vom Diebold gewesen.
  #2367
Alt 19.09.2014, 14:28
Man weiß immer nicht, was da vor geht... ich glaube, man will das auch immer alles gar nicht so genau wissen...
Olli
Alt 19.09.2014, 18:38
TomHH TomHH ist offline
2.385 Danke in 393 Beiträgen
Zitat von Kapetan Broda Beitrag anzeigen
....... Als wir das Boot auf dem Trailer hatten, stellten wir fest, das man den Antrieb sowohl nach links als auch nach rechts jeweils ca. 15-20 cm bewegen konnte bevor sich das Lenkrad bewegte! Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Kann man dieses "Spiel" bei der Lenkung einstellen?
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
da wirst Du nichts einstellen können, klingt verdächtig nach einem ausgeschlagenen Lenkbolzen des Z-Antrieb.
Ohne genaue Info zu Deinem Motor und Antrieb ist das aber alles nur Kaffeesatzlesen.
  #2369
Alt 06.10.2014, 20:19
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Standard Stingray 195 mit 4.3 gxi top Speed ???
Hallo ich wollte mal die 195iger Gemeinde
befragen die mit dem 4.3 l GXI ODER MPI
ausgerüstet sind was ihre Stingray an Topspeed
Schaft da ich immer wieder lese ... Bis 96 km/h
kann sie schaffen .
Alt 13.10.2014, 18:18
hallo
ich habe nur die kleinere mit 18ft. aber diese Geschwindigkeit ist bei glatten Wasser und mit max. 2 Personen an Bord der 195 durchaus möglich.
Falls nicht , ist eventuell die Propeller-steigung zu klein d.h. du musst auf 21 oder 23 pitch wechseln mit einem 3-Blatt Propeller.
Und natürlich Vollgas geben.
Weiterhin könnte helfen das Unterwasserschiff zu polieren .
Welche Motordrehzahl wird bei Vollgas erreicht ?
Bis dann
Norbert
Alt 14.10.2014, 15:25
Benutzerbild von Trailer
Trailer Trailer ist offline
Boot: Crownline 255 CCR
78 Danke in 39 Beiträgen
nachdem meine Stingray im Juni vom Lago gestohlen wurde, bin ich nun auf der Suche nach was neuem.
Weiß vielleicht einer von euch ein gutes Angebot, oder kennt ihr jemanden der eine 200. 205, 215, 220, 225, 235, 208 verkaufen möchte?
Bin schon eine weile im Netz unterwegs aber bislang war das Preis.-Leistungsverhältnis nicht passend.
Ich bevorzuge auf jedenfall ab Baujahr2005 mit min 4,3l Motor.
Vielen Dank vorab
Lg
>>Crownline 255 CCR<<
Alt 15.10.2014, 14:07
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Standard Stingray in neuen Händen
Hallo liebe Stingray-Gemeinde,
mit weinenden Augen haben wir uns nach 7 wunderbaren Sommern von unserer 719er Stingray getrennt. Leider ist sie uns ein wenig zu klein geworden und somit haben wir uns auf ein anderes Boot eingelassen. Wir wünschen dem neuen Besitzer mindestens genauso viel Spass mit dem Renner wie wir ihn hatten. Es war ein tolle Zeit mit diesem Boot.
Auf zu neuen Ufern.
LG vom See
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 17.10.2014, 12:29
@Saeger
Hier mal ein Vergleichsbild von der 220cx vorne und der 609zp hinten bei Verdrängerfahrt mit ca. 8kmh und beide mit je 2 Erwachsenen an Bord sowie ähnlicher Zuladung
Die nur etwas kleineren 609ZP hat sehr viel weniger Freibord.
Guido
Hits:	173
Größe:	91,2 KB
  #2374
Alt 17.10.2014, 13:54
sehr schönes Bild !
und da ist auch das praktische Camper-Verdeck zu sehen.
Freibord, o.k. die 220er ist aber auch viel näher an der Linse des Fotografen
Norbert
Alt 17.10.2014, 14:39
Vielleicht hilft der Trailervergleich hinter dem selben Zugfahrzeug...
Nase der 220CX deutlich höher
Links 609ZP mit hoher Reeling
Rechts 220CX mit flacher Reeling
Gruß Guido
Hits:	117
Größe:	9,8 KB
ID:	575915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	48,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
