Vorherige Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 2.401 bis 2.425 von 8.460
Alt 07.05.2013, 16:59
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von Horst1952 Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
hatte eine Idee um den Ausstieg zu erleichtern, hab es mal umgesetzt - Bitte um Eure Meinung.
Wie bekomme ich ein Camperverdeck neu imprägniert. Ich hatte mir bei Ibäh die angeblich beste Emulsion bestellt und nach Vorschrift angewendet. Das Ergebnis ist eher ernüchternd, wenn ich da etwas Wasser draufspritze perlt es nicht ab sondern der Lappen saugt es auf wie ein Schwamm, das kann so irgendwie nicht richtig sein, Oder?
Hallo Horst,
habe gerade meine wirklich fertige Kuchenbude aufgearbeitet. Nachfolgendes Produkt kann ich empfehlen.
Habe es das erste mal, vor Jahren, auf dem Faltboot ausprobiert.
Es frischt auf Wunsch sogar die Farben auf.
Bilder, vorher - nachher, kann ich einstellen muss nur noch knipsen.
Bitte etwas Geduld.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 07.05.2013, 17:04
Hallo Horst,
eine Leiter ist für mich auch ein wichtiges Thema. Wie hast du eingekürzt? Wo hast du die Leiter erworben? Kann sie nich auch in der Länge geküzt werden? Und die wichtigste Frage, wo lässt Du jetzt Dein Bier?
Gruß Axel
Alt 07.05.2013, 19:38
Horst1952 Horst1952 ist offline
Boot: Bayliner 1952
Rufzeichen oder MMSI: no Funk
25 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Axel, die Leiter ist eine 2m Teleskop aus ibäh, Niete aufgebohrt, zerlegt und die Sprossen gekürzt, dann wieder zusammen gebaut, fertig. Bier? ganz einfach, schau in meinen früheren Beitrag #1951, da geht schon was rein und wird so kalt das es zischt!
Gruß Horst
Wenn Du weisst wo Du bist,
kannst Du sein wo Du willst!
Alt 07.05.2013, 19:44
Hallo Horst,
wie versprochen die Bilder. Habe die Nähte mit Nahtdicht von Yachtikon behandelt. Vorsicht, ist auf Kunststoffbasis und nimmt die Imprägnierung nicht so an wie der Stoff. Die Farbunterschiede kommen durch die Art der Persenning zu stande. Sie war original mal Kunststoff(Kunstleder?)beschichtet. In den Überlappungen ist der Kunststoff noch nicht und beim Rest unteschiedlich Stark verwittert. Für mich ist das Ergebnis ok, da es für 1 bis 2 Übernachtungen pro Saison halten soll. Am Liegeplatz habe ich eine Hafenplane.
Hits:	137
Größe:	82,2 KB
ID:	447936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	133,3 KB
ID:	447939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	108,4 KB
Gruß Axel
  #2380
Alt 07.05.2013, 19:47
Hallo Horst,
und lässt die Leiter sich in der Höhe kürzen. Das untere Paket wird doch nicht benötigt?
Gruß Axel
Alt 07.05.2013, 19:59
Boot: Bayliner 1952
Hallo Axel, sicher die kannst Du auch noch in der Länge kürzen, aber ich hab sie so gelassen falls ich mal in Boot muss wenn es auf dem Trailer steht usw.
Gruß Horst
Alt 07.05.2013, 20:22
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Ich habe das mit der Leiter so gelöst.
Hits:	144
Größe:	49,7 KB
ID:	447975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	70,2 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 08.05.2013, 08:12
saltcity25 saltcity25 ist offline
Boot: Glastron MX 175
9 Danke in 6 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
auf meiner Entdeckungsreise, wie lerne ich mein Boot kennen,
habe folgendes Teil entdeckt!
Sieht aus wie ein Bügeleisen für Puppen, wäre dann allerdings nicht unterhalb des Motors zu finden.
Vielleicht kann mir jemand sagen, was dieses Teil für eine Funktion hat und wo es normalerweise angeschraubt wir. Schließlich hat es auch zwei Gewinde.
Christian
Hits:	191
Größe:	158,6 KB
Alt 08.05.2013, 08:25
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
200 Danke in 127 Beiträgen
Das Teil sieht aus wie ein Schwimmerschalter welcher die Bilgenpumpe schaltet. Wenn du das Teil schüttelst, sollte sich darin etwas bewegen
Es könnte aber auch der Geber von einem Echolot sein, der aber normalerweise am Heck des Bootes angebracht wird.
Jochen
  #2385
Alt 08.05.2013, 08:26
Benutzerbild von Cedrik270405
Morgen.
Hast du ein tiefenmesser an Bord.
Dann kann es der Geber sein.
Oder ein schwimmerschalter für die Bilge pumpe .
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
  #2386
Alt 08.05.2013, 09:34
Ich habe ein Tiefenmesser an Bord.
Sollte das Teil denn losen dan unten rumliegen?
Alt 08.05.2013, 09:44
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Aus was für ein Material ist das Teil? Alu, Plaste?
Mach mal noch ein Foto
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
  #2388
Alt 08.05.2013, 10:13
Scheint Plast zu sein.
Anbei ein weitere Foto.
Es sieht dannache aus als wenn das Teil am Rumpf festgeklebt war, bin mir aber nicht sicher.
Hits:	165
Größe:	142,2 KB
Alt 08.05.2013, 10:23
Boot: Bayliner 2052
Sieht stark nach dem Schwimmschalter für die Bilgenpumpe aus, da ja auch ein Kabel rangeht.
MfG der Carsten
  #2390
Alt 08.05.2013, 10:26
Bei einem Geber ist auch ein Kabel dran.
Und der dicke des Kabels zu urteilen ist das ein Geber
Gruß Harald
  #2391
Alt 08.05.2013, 10:29
Bei mir war das auch nur geklebt.
Kannst ja mit Sikaflex hinpappen
Versuch aber Luft blassen im Sikaflex zu vermeiden.
Gruß Harald
  #2392
Alt 08.05.2013, 12:03
Dann klebe ich das Ding mal wieder ran.
Gibt es da eine bevorzugte Stell?
Alt 08.05.2013, 13:10
Bei mir war es vor dem Benzintank.
Gruß Harald
  #2394
Alt 08.05.2013, 20:32
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Das Ding ist ganz klar ein Fischfindergeber also Echolot und der wird oft drausen im Wasser angebracht daür ist er ausgestattet mit den beiden Flanschen! Aussen angebracht zeigt er dir die Wassertemperatur meisst auch noch an, Eingeklebt am Bootsboden solltetst du auf Lufteinschlüsse obacht geben, die verfälschen deine Anzeige drastisch!
Bevorzugte Stelle Links oder rechts neben dem Kiel da wo du gut arbeiten kannst (Motornähe). Der Bereich liegt immer im Wasser! Nimm Sikaflex oder Epoxydharz!
BreakOutAnotherThousand
  #2395
Alt 09.05.2013, 12:28
mattindort mattindort ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ Martindort
bist du noch bei uns?
@Saltcity
Christian
sieht doch ganz passabel aus, dein beischleifen!
Nun gehts zum Lackieren.
Ich pesönlich nehme 1 K Alugrundierung schleife an und nehme eine 2K Sprühdose für den Decklack RAL Schwarz der ist dan auch Öl und Benzinbeständig.
Ist zwar nicht billig aber was ist schon billig am Boot
Dein Antifouling wurde ich dann auch wieder auftragen des Gesamtbildes wegen!.
Und wenn du fleisig weiter machst kannst du in 2-3 Jahren auch so schlau daher reden.Dann hast du etliche Propeller gefahren getestet, hast die Antriebsbälge gewechselt, deine Elektrik neu verkabelt und und und......
Ja klar! Habe nur nicht ständig so die Zeit.
Ich habe mir übrigens nochmal meinen Trailer angesehen: Man kann die hinteren Querauflagen leicht nach hinten versetzen, dann sollte es gehen.
Ansonsten geht mein Boot am Samstag zu Wasser.
Wie gesagt, die Unterwasserlinie (Antifowling) und den Z-Antrieb (Primer und dann mattschwarz) habe ich gemacht, sieht wie neu aus. Die beiden neuen Lüftungsgitter (rechts und links) habe ich gestern von Sport Herrmanns (auch so'n guter Tipp von Euch!) bekommen und bringe ich noch an? Oben herum habe ich einmal mit den hier im Thread angepriesenen Reinigern/Polierzeug/Versiegelung komplett aufgearbeitet, voller Erfolg, danke Euch!
Zermackte Decals habe ich sauber entfernt, der alte Name (Deern) ist ab und ein Neuer (La Croix-Rousse) bereits per Post eingetroffen, der kommt am Samstag vor der Wasserung dann noch ans Boot. Da gibt es ja echt gute Anbieter im Netz, mir viel die Auswahl was Schriftart und Farbe anbelangt echt schwer, bin aber mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich mache am Wochenende noch Fotos und steuere gerne diese bei.
Ich war also nicht ganz untätig, hoffentlich habe ich nicht auch das Pech des Kollegen, sofort den Antrieb zu zerstückeln.
Uns allen also immer zumindest die berühmte Handbreit unterm Kiel (und auch unterm Antrieb).
  #2396
Alt 09.05.2013, 13:44
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
bin in Kroatien.
Mein Boot steht auf neuem Trailer. Endlich.
Trailer einstellen auf das Boot. Ölwechsel. Geriebeölwechsel. Benzinfilterausch. Vergaser einstellen. Neue Zündkerzen. Komplett Check. 1780 Kuna. Kann man nicht meckern. Bin zufrieden.
Nun muss ich noch Antifouling erneuern. Drehzahlmesser wechseln. Blowerschläuche wechseln. Bilgepumpe ersetzen. Und polieren. Keine Lust. Es ist so warm. Das Meer ist so glatt. Es ruft mich jede Stunde. Was muss, dass muss.
Im Meer gehen die Leute schon baden. Die Sonne knallt. Der Velebit ist die ganzen Tage sehr wolkig und gewittrig. Achtung Achtung.
Hits:	192
Größe:	100,2 KB
ID:	448311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	114,4 KB
Geändert von Seaside (09.05.2013 um 13:55 Uhr)
  #2397
Alt 09.05.2013, 14:25
spreewelle spreewelle ist offline
Boot: Trainer II
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
Standard Neueinstieg mit 1952 ?
Hallo zusammen, nach vielen Jahren mit einem Kajüter, 7x2,6 Mahagonny,
habe ich in den letzten 5 Jahren nur ein kleines Motorboot gefahren. Jetzt habe ich wieder die Zeit mich ein bisschen mehr um ein Boot zu kümmern und will
mich vergrößern. Da es alles auch handlich und beherrschbar sein muss (trailern usw), habe ich eine 1851 bzw. eine 1952 in Auge gefasst.Bin aber jetzt bei der 1952 hängen geblieben. Ich habe auch schon ein recht passables Schiff gefunden, aber die Plicht ist schon etwas "abgewohnt", Teppich und Sitze brauchten eine Überholung. Ich habe preislich keine Vorstellung was da auf mich zu kommt. Es währe aber wichtig zu wissen, da es letztlich in den Kaufpreis einfliesst. Hat jemand von euch schon mal diese Arbeiten durchführen lassen.
Grüsse aus Berlin, Hans
Alt 09.05.2013, 21:29
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Viele hier machen dies selbst, da es sehr teuer ist.
Wenn du die Sitze (2 x B2B und die 2 Einzelsitze neben der Motorhaube, ) und den Teppich erneuern lässt kann dies 800 € aber auch 2.000 € kosten.
Teppich gibt es z. B. für 10 €/m² aber auch 50 €/² .
Bei den Sitzen stellt sich die Frage, ob auch die Polster erneuert werden müssen oder nur der Bezug.
Wie viel kannst du denn für das Boot ausgeben. Darf es auch eine ältere 2052 sein (dann hast du nämlich eine schöne Badeplattform und die lässt sich auch besser wieder verkaufen).
P. S. wenn du die Sitze dann wirklich machen lassen möchtest, hole dir mindestens 2 Angebote ein. Frage bei den Sattlern, ob du Eigenleistung erbringen kannst. Z. B. könntest du die alten Sitzbezüge kpl., entfernen.
Die ganzen Klammern raus zu holen dauert ewig und Arbeitszeit ist teuer. Aber dies wie gesagt vorher mit dem Sattler absprechen.
  #2399
Alt 09.05.2013, 21:33
Zitat von Seaside Beitrag anzeigen
bin in Kroatien.
Trailer ist aber ein wenig kurz geraten, gab es keinen längeren im Angebot
Alt 09.05.2013, 21:44
In meiner 2052 aus 91 ist er in der Mitte der Bilge Richtung Benzintank unten an den Boden geklebt. Normalerweise gehört er aber nach draussen (wie Michael es auch beschrieben hat).
Anbei mal 2 Beispiele:
Hits:	197
Größe:	83,6 KB
ID:	448431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	80,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
