#2451
Was heißt Temp
![]() Lässt du die Spannung Digital oder Analog anzeigen ![]()
MFG Sascha ![]() |
#2452
![]() Den DZM würd ich aber mittig einsetzen von wegen der Symetrie ![]()
#2453
Batt = Digitales Voltmeter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]()
#2454
meine Überlegung dazu war, den DZM mittig vom Lenkrad zu setzen
#2455
ich würde die beiden Anzeigen am Ruder lieber vor Kopf neben deiner Sprechanlage setzen, denn wenn du stehst wirst du zwischen den Speichen schlecht ablesen können.
Ich hab aus Platzgründen auch so einige Instumente da angebracht, ist nicht wirklich toll zum lesen. In diesem Sinne Averna ![]()
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
#2456
MFG Sascha ![]()
#2457
Du hast ja recht - aber erstens sind die Instrumente da und zweitens kommen deshalb diese etwas versteckt hinter das Lenkrad - sind ja eh nicht wichtig
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
#2458
heut hab ich wieder einen Teil des Steuerstandes entfernt - war nicht ohne Bruch möglich
![]() ![]() Es handelt sich bei den Bildern nur um eine Entwurf - Feinheiten kommen noch Die Elektrik wird weiter nach oben gesetzt, damit man nichts mehr sieht. Unterhalb habe ich etwa 11cm in der Tiefe gewonnen - da lässt sich was draus machen auf nem kleinen Boot ![]()
#2459
Moin Detlef,
wenn die Anzeigen montiert werden, sollten diese auch gut ablesbar sein. Mach dir noch eine Klappe rein, damit du im Bedarfsfall immer an die Instrumente/Kabel etc. kommst, ohne abreißen zu müssen. Eine Uhr ist auch hilfreich. In meiner Freizeit vermeide ich es, eine Armbanduhr zutragen - hat was mit "Freizügigkeit" zu tun. Hier auf der Lahn mit den Schleusen ist eine fest angebrachte Uhr da hilfreich ![]() Der Steuerstand sieht gut aus. Hoffentlich wirst Du rechtzeitig fertig, um mitsamt neuem AB endlich die Saison richtig genießen zu können! Gruß ALF PS: Der nächste Winter kommt angeblich auch noch ![]()
#2460
hab Eure Ratschläge mit eingebaut und heute weiter gebastelt
#2461
Moin moin,
achte auch auf genug Abstand zur Fernschaltbox! Das mit dem Winkel kenn ich ![]() ![]() ![]() Gruß ALF
#2462
Jetzt geht ja richtig zur Sache
MFG Sascha ![]()
#2463
jepp Alf - darauf hab ich geachtet
#2464
das ist ja nur der Rohbau - fertig sieht es viel besser aus
#2465
MFG Sascha ![]()
#2466
hab die letzten zwei Tage weiter gebastelt
#2467
Hallo Detlef
Sieht ja so schon gut aus. als Altanative zum Griff würde eine oder 2 starke Magnete auch gehen. Wie das geht? PN gruß Paul
sorry, dass mit dem Griff war ein Missverständnis, mit dem Handgriff war die Tätigkeit gemeint. Es kommt oben ein versenktes Schloss, ähnlich wie in der Kajüttentür, rein. Bei diesem Schloss läßt sich der Schlüssel in geöffneter Stellung nicht abziehen, sodaß man mit dem Schlüssel die Klappe abnehmen kann. n abgeschlossener Stellung wird der Schlüssel abgezogen und man bleibt nirgendwo hängen.
#2469
Moin Detlef,
solange es nicht blendet, ne feine Sache! Gruß ALF
#2470
Du wirst immer besser!
![]() Was mir noch einfällt - die Kante am unteren Kasten. Hast du da genügen Platz für dein Schienbein? Noch könntest du die Kante entschärfen?! Gruß Kalli
![]() "Der schwarze Schwamm!"
#2471
hab davon heut leider kein Foto, aber da kommt mein Schienbein nicht hin - und sollte doch ![]() ![]()
#2472
nun Bilder von heut - die Klappe ist fast fertig, es fehlt noch der Lack
#2473
hier noch ein Foto für Alf - es ist genug Platz
#2474
bevor ich nun endgültig Löcher bohre, habe ich noch einmal eine Zeichnung vom Armaturenbrett gemacht - meine Gedanken dazu - DZM mittig des Lenkrades - Trim parallel - geht nicht anders wegen der Bauform - Schalter auf der linken Seite - und digitale Instrumente unten (ein weiteres analoges Instrument wir sicher nicht wirklich passen
#2475
Hallo Detlef,
ich würde die Trimmanzeige links vom Drehzahlmesser einbauen und rechts vom Drehzahlmesser einen Fischfinder als Echolot montieren
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
