Vorherige Seite - Ergebnis 2.426 bis 2.450 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 2.476 bis 2.500 von 8.291
Alt 12.07.2012, 20:15
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Standard Lautsprecher
Moin!
Ich suche neue Lautsprecher für den Geräteträger, die alten sind schon ziemlich porös!
Hat einer eine Idee wo man diese kaufen kann bzw. wo man alternativen zu den originalen
bekommt?
Renė
Alt 12.07.2012, 20:31
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
Es sind Standard Lautsprecher, normale Größe (bei der 2855 auf jeden Fall)
Gibts bei SVB und Konsorten in diversen Ausführungen.
Jan
Alt 12.07.2012, 20:39
Jan
Hatte ich auch gedacht, passten aber von der tiefe nicht.
Die dürfen bloß 45 mm Einbautiefe haben!
Alt 12.07.2012, 20:46
Boot: Zar 65 Suite
ich hatte nur die Blenden gewechselt, da diese bei mir defekt waren.
Die hatten gepasst.
Ansonsten bei KFZ Lautsprechern schauen, bzw Alpine Marine, die müssten was haben.
Jan
Alt 12.07.2012, 20:48
Boot: Zar 65 Suite
Sorry Alpine hat ja fast nichts mehr im Angebot.
Fast keine Boxen mehr
Alt 12.07.2012, 20:52
Boot: Zar 65 Suite
http://www.yopedo.de/details-2831786.htm
die sind flach
gibts sicher auch in 150mm
jan
Alt 12.07.2012, 22:54
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
84 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
Bilder Bilder Bilder
Hier bitte
Hits:	149
Größe:	46,3 KB
Hits:	144
Größe:	65,8 KB
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
  #2458
Alt 13.07.2012, 11:52
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Scheibenwischer
Hallo liebe Baylinerfreunde,
Ich brauche für meine 2855 BJ.91 einen Wischerarm mit Wischerblatt.
Momentan ist ein ziemlich kurzer Arm ohne Gelenk verbaut, der nur die untere hälfte der Scheibe wischt.
Ich möchte jetzt einen Gelenkarm verbauen.
Welche länge müsste ich für mein Boot haben. Wie sind eure Erfahrungen?
Vielen dank für eure Hilfe.
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 13.07.2012, 14:56
Zitat von kroeniboot Beitrag anzeigen
Moin!
bekommt?
Renė
Ich habe die Blaupunkt IC115 eingebaut. Passen super.
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 13.07.2012, 15:44
dorschangler22 dorschangler22 ist offline
Boot: Bayliner 285
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wasserpumpe
Hallo liebe Bayliner Fraktion .
Ich und meine Familie besitzen eine Bayliner 285 Bauhjahr 2008 dir wir im März gekauft haben .
Leider haben wir nicht alle technischen Fragen klären können bei dem Kauf und hoffe das mir hier geholfen werden kann !
Ich suche den Schalter für die Wasserpumpe ,wo mit ich dann die Heckdusche ,Toilette sowie Pantry benutzen kann .
Ich habe den Wassertank schon zu min. 1/4 voll gemacht .
Die Wassserpumpe habe ich unter der Treppe auch schon gefunden und habe mich gewundert ,wieso an der Pumpe ein blauer Schlauch ab ist !
Freue mich auch Antworten !
Patrick
Alt 13.07.2012, 16:11
billi billi ist gerade online
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
wenn ein Schlauch ab ist kann sie auch nicht pumpen entweder ist es der Schlauch vom Tank dann kann sie nicht ansaugen, oder es ist der Abgabgsschlauch dann wird das Wasseri n die Bilge gepumpt.
Eventuell wurde der schlauch absichtlich runtergemacht (winterlager).
unter der Treppe sind normalerweise 2 pumpen
1x abwaserpumpe vom Toilettenraum und einmal die Wasserpumpe.
Eingeschaltet wird bei mir die pumpe an einem Schalter vorne an der Spüle. dort wo der Wassertropfen angedeutet wird.
Name:	Bayliner 2855 (10).jpg
Hits:	163
Größe:	59,7 KB
Alt 13.07.2012, 20:25
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Moin!
bekommt?
Renė
Hallo passen diese hier? Sind die Originallautsprecher von einer 91'er 2655.
Hätte 2 Stück abzugeben.
Gruß Willi
Name:	2012-07-13 20.13.12.jpg
Hits:	146
Größe:	70,7 KB
ID:	375060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-07-13 20.13.26.jpg
Hits:	160
Größe:	63,7 KB
ID:	375062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-07-13 20.14.14.jpg
Hits:	145
Größe:	58,3 KB
Name:	2012-07-13 20.15.09.jpg
Hits:	140
Größe:	63,7 KB
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 13.07.2012, 21:10
Gruß Willi
Hallo Willi!
Mein Lochausschnitt ist ca. 129 mm groß, deine würden also wenn ich das richtig sehe durchfallen.
Aber trotzdem Danke!
Rene
Alt 15.07.2012, 17:13
Benutzerbild von Torsten_DO
Torsten_DO Torsten_DO ist offline
Boot: Orca 650
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Eure Erfahrung benötigt....
Die ist nun mein erster Beitrag bei BF und möchte mich damit erstmal vorstellen. Mein Name und die Herkunft sind ja aus meinem Nick recht gut ablesbar, denk ich
Ich habe meinen SBF ganz frisch erworben, da ich schon längere Zeit fasziniert vom Wasser bin. Als langjähriger Taucher wollte ich nicht nur auch mal fahren dürfen, sondern viel mehr auch unabhängiger sein.
Ich möchte nicht gleich auf den südlicheren Ozeanen nur chartern, sondern sicher wichtige Erfahrung Binnen und küstennah bei uns sammeln. Daher habe ich ein gewisses (leider nur relativ geringes) Budget von der Regierung freigegeben bekommen.
Ich habe jetzt gefühlt einige tausend Beiträge hier und auch andernorts gelesen und auch die verschiedenen Börsen rauf und runter geforscht. Vielen Dank für das gesammelte und super hilfreiche Wissen bei Euch!!
Dennoch erlaube ich mir gleich mit einer Fragestellung zu starten und hoffe in diesem Bayliner trööt richtig zu sein
Im Anhang habe ich einige Info zu einem angeboten Bayliner 2556 aus 1989 zusammengestellt. Es war für 20.000,- angeboten, aktuell aber nicht mehr eingestellt. Mir wurde es jetzt für 9.990,- angeboten. Die Bilder bezeugen mir als Laien klar ein gewisses Chaos und ich hoffe, das läßt nicht auf den gesamten Pflegezustand schliessen, aber sorgt sicher für diese Preisreduzierung. Bevor ich jedoch eine Besichtung von 1000km hin/rück angehe, wäre mir Eure erste Meinung wichtig.
Der Preis ist im Budget und ich bin handwerklich nicht ungeschickt. Nur die Zeit mangelt meistens. Wenn jedoch die 2556 soweit verkehrstauglich und fahrbereit ist, würde ich gern den hoffentlich endlich kommenden Sommer zum einüben nutzen und im Winter "klar Schiff" machen.
Würdet Ihr mir direkt abraten?
Was sind die wichtigsten Stellen, die ich prüfen sollte?
Wäre klasse, wenn Ihr mir einige Hinweise und Ratschläge (aber Schläge ohne Aua machen bitte ) geben könntet.
Danke Euch im vorab und hoffe meinem Traum baldigst näher kommen zu können.
Viele Grüße,
Torsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2556 - 1989.pdf (383,6 KB, 267x aufgerufen)
  #2465
Alt 15.07.2012, 17:38
Was für ein Motor is nun eigentlich verbaut ?
in der Anzeige steht Mercruiser 260 PS und über dem ersten Bild OMC King Kobra.
Ich hatte nen 2455 mit dem OMC. Eigentlich ein sehr zuverlssiger Motor. Allerdings sind ersatzteile schwirig zu bekommen bzw. teuer.
Grundsätzlich sieht die ANzeige aber nicht schlecht aus.
Wenn die möglichkeit bestht nimm jemanden mit der sich mit Booten Auskennt. Lass dir per Mail aktuelle Bilder zusenden nicht das du hinkommst und das Boot sieht ganz anders aus als auf den Bildern.
Wo steht den da Boot ?
Alt 15.07.2012, 18:25
Boot: Orca 650
Also Mercruiser steht in der Anzeige, in der Mail an mich steht OMC King Cobra.
Vorhin ging mir dabei noch durch den Kopf "aha, OMC ist also gleich Mercruiser, hatte ich die letzten Tage beim lesen anders verstanden..."
ahhhh.... damit klar bewiesen wie laienhaft ich logischerweise noch bin und wohl auch zu oberflächlich in meiner angespannten Vorfreude bin!
Der Eigner wohnt bei München, aber das Boot steht in Amsterdam. Damit hat sich die Entfernung auf 500,- hin / rück reduziert. Schon eher mal fix machbar. Aktuelle Bilder ist ein guter Punkt! Direkt angefragt....
Jemanden mitnehmen würde ich gern, aber aus mein Umfeld in der Heimat ist niemand mit Sachverstand dazu. Von den Kanaren lasse ich dafür niemanden einfliegen
Läßt sich Sachverstand irgendwo gegen Obulus mieten?
Wichtigste Aussage, daß die Anzeige grundsätzlich nicht schlecht aussieht! Danke dafür, Hoffnung keimt weiter auf...
VG,
Torsten
Alt 15.07.2012, 19:37
vielleicht ist ja jemand aus dem Forum der in der Nähe von Amsterdam wohnt oder ist bereit das Boot mit dir anzuschauen.
Alt 15.07.2012, 20:53
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Moin !
Ich habe so ein Armaturenbrett Weimar dem foto in meiner 2655.
Die runden Gläser vor den Instrumenten sind total matt und milchig.
Kann man die einzeln austauschen oder muss man die Instrumente komplett wechseln ?
Muss man dafür das ganze Armaturenbrett ausbauen oder kann man die Scheiben einfach
Von vorne abhebeln ? Was würdet ihr machen ?
Danke,
JÜRGEN
Alt 15.07.2012, 20:54
Hier ein Foto. So wie mein Armaturenbrett.
Hits:	173
Größe:	47,9 KB
Alt 15.07.2012, 20:59
RG69 RG69 ist offline
2.167 Danke in 1.454 Beiträgen
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Moin !
Danke,
JÜRGEN
Du kannst die Scheiben rausmachen und polieren.
Alt 15.07.2012, 21:24
Boot: Orca 650
Guter Idee Volker!!
ich habe soeben mit dem Eigner gesprochen. Direkt aus den USA importiert und die Bilder sind kurz vor dem Versand aus den USA. Demnach nichts neues an Bildern vorhanden, aber seit dem auch nichts mehr am Boot gemacht. Ende vom Lied, ich fahre morgen nach Amsterdam und schau mir das Teilchen an
Um auf Volkers Anregung einzugehen... wer aus dem Ruhrgebiet hätte MORGEN Zeit und Lust mitzukommen nach Amsterdam und einen Anfänger bei der Besichtigung zu unterstützen?
Über Kosten-/Aufwandspauschale kann und werden wir selbstverständlich sprechen
Also, wer und wann morgen?
Viele Grüße,
Torsten
P.S.: Ich habe mir selten Druck im Gebrauchtmarkt aufbauen lassen. Aber wegen anstehendem Auslandsurlaub (somit meiner Abwesenheit) und anderer Interessenten möchte ich die kostbare Zeit nicht verplempern und es vor der Nase wegschnappen lassen
Alt 15.07.2012, 22:03
Wenn es direkt aus USA kommt achte darauf das ein CE-Gutachten bereits gemacht ist. und das die Mehrwertsteure schon bezahlt ist sonst bleibt das alles an dir kleben.
  #2473
Alt 15.07.2012, 22:09
Wie denn ? Einfach von vorne rausmachen, mit einem Schraubenzieher rausheben ?
Und wie würdest du die Polieren ?
Kann man die auch nachkaufen ? Hat jemand eine Idee wo, oder eine Ersatzteilnummer ?
Alt 15.07.2012, 22:29
Die Instrumente ausbauen und danach die Scheiben von den Instrumenten runtermachen (so habs ich mal gmeacht)
Alt 15.07.2012, 22:52
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Torsten,
Ich will kein Spielverderber sein, weil ich genau weiß, wie es ist sich in ein Boot verguckt zu haben und sich wünscht das alles klappt und gut ist...
Schau Dir bitte mal Mittels Suchfunktion 'Boot aus USA importieren' etc. an und mache Dich schlau.
Vor einiger Zeit habe ich das auch gemacht und wenn ich die gefühlten 1000 Beiträge richtig verstanden habe, wird es nicht möglich sein ein Boot, besser ein Motor aus 1989 zu zertifizieren. Dies ist aber bei einer Einfuhr in die EU notwendig und ohne kann Dir das bei WSA, Versicherung und WSP große Probleme bereiten.
Unter Umständen hat der Verkäufer schon diese Erkenntnis erlangt und das ist der Grund für den 50%igen Preisnachlass zum letzten Angebot, er versucht jetzt seine Kosten für Kauf und Verschiffung zu decken.
Wie Volker schon schrieb, achte auf schon gemachte CE ansonsten lass lieber die Finger weg.
Oli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
