Vorherige Seite - Ergebnis 2.426 bis 2.450 von 8.470Nächste Seite - Ergebnis 2.476 bis 2.500 von 8.470
Alt 16.05.2013, 06:36
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
26 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Dafür hat er ja auch 260 PS
Danke fürs welcome!
Ich dachte der 5.0 hat 220PS . Meine Bayliner ist ohnehin auf max 250PS typisiert. Somit fällt der 5.7l ohnehin flach. Ausserdem liegt das Heck ohnehin schon relativ tief im Wasser und der Bug neigt zum Aufschaukeln. Bin froh dass ich Trimmklappen habe. Früher war ein V8 mehr ein Thema (da waren wir noch 4 Erwachsene und 3 Jungendliche an Board. Ab heuer sind wir nur noch zu zweit).
Alt 16.05.2013, 06:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Genau, der kleine v8 hat 220HP der 350cui hat 260HP
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.05.2013, 06:41
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Umbau steht mir gerade bevor!
Habe schon die Spinne, ...
Welches intake manifold hast du, das 2114? Hast du Vortec heads?
Alt 16.05.2013, 10:45
Boot: Keines Mehr
Ja Vortec!
Spinne von Edelbrock. Nr kann ich erst sagen wenn ich zu Hause bin!
Freitag abend!!
Brauchst aber noch ne Zweikreiskühlung wenn du auch umbauen willst!
Alt 16.05.2013, 12:16
2114=Vortec, 2111=pre Vortec. Ich hoffe du hast die richtige. Wo hast du sie gekauft? Summitracing? Preis? Welche Bedüsung wirst du verwenden? Für den Vortec ist das 1485er set zu mager (soweit ich gelesen habe)
Alt 16.05.2013, 14:29
Boot: Keines Mehr
Die richtige habe ich, Anzahl der Befestigungsbolzen stimmen
Summitracing exact!
Bedüsungsset Nr. , ich habs halt nicht vor mir liegen!
Bezahlt
Alt 17.05.2013, 19:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Martin,
hier noch eine alte Merc Bedienungsanleitung in der der Tilt-Schalter erklärt ist.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bedienungsanleitung ALPHA ONE V6-V8 MODELS _.pdf (2,46 MB, 3675x aufgerufen)
Alt 18.05.2013, 17:49
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
Trailer ist aber ein wenig kurz geraten, gab es keinen längeren im Angebot
doch, es gab einen größeren. Den 1800kg oder mehr. Den hätte ich lieber gehabt. Jedoch komme ich mit dem nicht hinters Haus, weil die Achse breiter ist. Deshalb habe ich den genommen. Dieser bleibt eh in Kroatien.
Die hintere Rolle mache ich noch weiter nach hinten. Da ist noch Platz. Ist für die Auflage eh besser
  #2459
Alt 18.05.2013, 21:10
Hallo Michael,
wenn du eh nur dort regional damit fährst ist es ok.
Wie breit ist der Trailer denn und wie viel kg zGG hat er?
Alt 18.05.2013, 22:52
Hallo Michael,
Hallo Thomas,
das ist ein 1500kg Trailer mit einer Breite von 190cm. Gewichtsmäßig meiner Meinung nach knapp. Habe aber zur ersten Treppenstufe nur 200cm Durchfahrbreite. Der Trailer ist für max. 20 Fuß Boote ausgelegt. Da ist aber auch Ende.
Mein alter 1500kg Heku Doppelachser war etwas schmaler , dafür aber ca 15 cm länger. Der hat auch 13 Jahre überlebt.
Gruß Michael
  #2461
Alt 19.05.2013, 12:53
Hallo Thomas,
Gruß Michael
Hallo Michael,
das ist natürlich sehr bescheiden. Die meisten "schmaleren" 1.8 / 2 t-Trailer haben ja 208 cm als Breite. Die anderen leigen bei 215 und etwas mehr.
Da kommst du mit den 200 cm natürlich nicht mehr hin. Aber wenn er nicht zu viel gefahren wird ist das nicht tragisch. Wenn du den Trailer aufbockst, wenn er längere Zeit nicht gefahren wird, dann werden Radlage und Achsen nicht belastet und er hält auch ewig. Habe schon viele 2052er auf 1.6 t-Trailern gesehen und die sind viel und weit damit gefahren...
Alt 19.05.2013, 16:15
Benutzerbild von Cedrik270405
Bei mir gings heute zum ersten Mal nach der Restauration ins Wasser.
Zuvor hat Cedrik die Schraube überprüft, und für gut befunden
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hits:	178
Größe:	108,6 KB
Gruß Harald
  #2463
Alt 19.05.2013, 16:17
Auch die Leiter ist so genehmigt worden
Hits:	188
Größe:	111,4 KB
Gruß Harald
Alt 19.05.2013, 20:48
Boot: Keines Mehr
Hallo Harald,
und? Alles gut verlaufen?
  #2465
Alt 19.05.2013, 21:15
Bis auf die Tankentlüftung ist alles dicht
Ich habe heute mal einen 19er mirage getestet , naja wie man es halt am Kanal testen kann, da springt das Boot aus dem Wasser
War sehr schön mal wieder auf dem Wasser zu sein.
Jetzt muss das Wetter noch besser werden.
Gruß Harald
  #2466
Alt 19.05.2013, 21:30
Boot: Keines Mehr
@nightingale
Ansaugspinne ist die Edelbrock performer 2114
Bedüsung ist das 1485 Set, ich habe da nichts gegenteiliges gelesen!
Alt 19.05.2013, 21:48
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 432 Beiträgen
Ich weis gar nicht was du hast, wenn ich den Sonnenschein auf deinen Bildern sehe, da werde ich echt neidisch.
Hier an der Nordsee hatten wir heute 13°C, alles grau in grau. Gestern Schauer, vorgestern Schauer, letzte Woche Schauer ... .
Zum Glück gibt es das BF, da gibt es wenigstens sonnige Fotos
Gruß, Ralf
Alt 19.05.2013, 21:52
Gruß, Ralf
Ja, Sonne war heute da aber nur bis Mittag, dann zog es zu und es Regnete
Habe mein Boot gerade noch zu bekommen.
Gruß Harald
Alt 19.05.2013, 22:01
Wenn bei mir an der Nordsee mal die Sonne da ist, dann ist das Wasser weg ...
Gruß, Ralf
Alt 19.05.2013, 22:17
Gruß, Ralf
Dann würd ich umziehen, das grenzt ja schon an Mobbing
Gruß Harald
  #2471
Alt 20.05.2013, 15:55
@nightingale
Hallo Michael.
Das 1485er Set ist für den pre-Vortec ausgelegt. Für den Vortec gibt es IMHO kein fertig kaufbares Set. Ich bin dzt auf der Suche nach der Optimalen Lösung bevor ich bestelle (da gibt es leider wieder mal unterschiedliche Meinungen).
Alt 20.05.2013, 20:03
Läuft der Mirage bei dir besser als der H5 ?
Alt 20.05.2013, 22:25
ich habe die Restauration verfolgt. In Eigenregie alles zerlegen und erneuern. Respekt. Das hast Du gut hinbekommen.
Wann hast Du Zeit für meins
  #2474
Alt 21.05.2013, 07:14
Der H5 ist ein 25 er und der Mirage ein 19 er , die kann man so nicht vergleichen.
Aber mit dem Mirage hüpft
das Boot aus dem Wasser wie von der Terantel gestochen. Endgeschwindigkeit ist unbekannt.
Gruß Harald
  #2475
Alt 21.05.2013, 18:49
Wenn du dann auch noch die Scheidungskosten übernimmst
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
