Dichtigkeit spezieLewmar Luken (Skylights) - Luken allgemein
Habe bei meinen kompletten Luken nach 1,5 Jahren die Dichtungen der Schaniere bzw. die Dichtungen an der Halterung der Schaniere in der Scheibe tauschen müssen. Ist das normal ?! kann doch eigentlich nicht sein. Wir haben jetzt versuchsweise eine Luke mal an dieser Stelle statt mit einer neuen Dichtung mit Silikon abgedichtet ... hoffentlich hält das besser
Wie sind Eurer Erfahrungen mit der Dichtheit von Luken Was kann man tun um den Erfolg zu erhöhen ?! Gruß Jochen |
Meine waren bis zum austausch dicht, ca. 20 Jahre Lewmar Ocean...
Handbreit.... Mit seglerischen Grüßen Michi |
habe auf meiner Bav keine Probleme (3.Saison). Auch auf meiner vorigen Beneteau gab es keine Probleme (6 Saisons) Gruß Sunwind |
kannst du die Scharniere nicht nachstellen bzw fester schrauben.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Jochen,
wenn ich das lese, behaupte ich mal, du hast die Dichtungen falsch/nicht "gepflegt" Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
macht man sich doch Gedanken Gruß UWE
Haste ne Idee, wo ich Infos kriegen könnte Soll ich es vielleicht mal ins stellen so als Frage, was für Erfahrungen andere haben ... Guten Morgen Uwe ... ... war ein bisschen später gestern als sonst, was ... da bin ich morgens auch immer etwas verschlafen Hatte ehrlich gesagt eher mit guckstu da gerechnet Aber zurück zu meinem Problemchen ... pflegt jemand seine Dichtungen jährlich (oder überhaupt) und wenn ja wie ... |
Nö, bislang nie und jetzt mangels vorhanden sein sowieso nicht mehr.....*grins*
Die Dichtungsringe unter den Knebelschrauben müsste es aber als Ersatzteil geben. Soll ich nachsehen ?
beste Grüße Stefan |
Gruß Manfred |
Also ich ( bzw. meine Liebste ) nehmen im Herbst immer Melkfett ( andere nehmen Vaseline ) und reiben damit alle Gummidichtungen ein. Wohnwagen 12 Jahre , Boot 4 Jahre, bisher null Probleme Gruß UWE
ABer schraubt Ihr wirklich bei den Skylights das Schanier ab um an die Dichtungen zum Fetten zu kommen Denn Sonst komm ich ja an die SDichtung die von der Oberseite auf dem Plastikfenster aufliegt gar nicht dran ... und genau dort leckt es ... hmmm ... werde das Probieren .... @Stef wenn's nur ein paar Mausklicks sind würde mich das Nachschauen freuen! Es geht wie gesagt nur um die Dichtung die auf der Scheibe von außen aufliegt ... direkt unter dem Plastikteilchen, das dann von Innen an dem Schanier festgeschraubt wird. |
wenn es keine "bewegten" Teile sind hilft vielleicht schon eine einmalige Behandlung - dann erst wieder nach Jahren, wenn es wieder tropft. Probieren geht über studieren.
Gruß Manfred |
nicht immer sind die luken schuld, wenn das deck oder die deckhausfläche um die luken etwas verzogen ist, verzieht sich auch der lukenrahmen und dann kann es zu undichtigkeiten kommen.
von undichtigkeiten an lewmar-luken hab ich schon öfter gehört, das kann aber auch daran liegen, dass sie einen großen marktanteil haben. goiot-luken werden allgemein gelobt. holger
jack of all trades - master of none |
nein, die Undichtigkeit läßt sich genau isolieren (Salzspuren) ... einzig die durch Schraublöcher für das Schanier in der Plastikscheibe lecken ... auch nach Nachziehen nur kurzzeitig besser ... mal schauen was jetzt nach der Silikonbehandlung passiert
Ansonsten sind alle Luken perfekt dicht ... |
