Alt 29.05.2010, 08:42
Benutzerbild von Gladiator
Gladiator Gladiator ist offline
Boot: Draco 1700 Suntop
17 Danke in 11 Beiträgen
Standard Draco 1700 - richtiger Propeller ???
ich habe eine Draco 1700, Bj. 1986, Motor AQ 151A, Antrieb 290 SP. Beim Kauf des Bootes war ein 15x19L Propeller montiert. M.E. dreht der Motor diesen Propeller aber nur bis ca. 4600 U/min, ich vermute er ist vielleicht etwas zu groß, überlege mit ggf. einen 15x17 zu besorgen.
Meine Frage ist jetzt, was fahrt ihr bei welchen Motoren für Propeller und wie hoch drehen die bei V/Max und welche Geschwindigkeit wird erreicht?
Damit ich das halbwegs ableiten kann macht es wohl nur Sinn, Daten von VP und 17er oder 18er Draco zu nehmen.
Würde mich über Antworten freuen.
Volker
Alt 29.05.2010, 10:06
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Volker
Moin Volker
Ich habe gedacht, Du fährst jetzt einen 14,5x21 Edelstahl.
Geschrieben wurde das hier jedenfalls schonmal. www.boote-forum.de/showthread.php?t=87190&highlight=15x17+Propeller
Gruß Gunnar
Alt 29.05.2010, 22:39
Standard Draco - Propeller
Das mit dem14,5 x 21 habe ich probiert, der hat aber nicht wirklich gepasst, max. Drehzahl ca. 4500U/min, habe den gegen einen 15x19 Edelstahl getauscht, den ich nächste Woche ausprobieren werde......
im Bezu auf meine Frage brauche ich aber noch immer Hilfe.
Volker
Alt 02.06.2010, 21:44
Bräuchte noch immer Hilfe!
Alt 05.06.2010, 09:18
Standard Richtiger Propeller Draco 1700 ?
Kann wirklich niemand helfen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
