Propellerfrage bei Honda BF90
Glück Auf!
Bei meinem Boot handelt es sich um ein Janmor Konsolenboot mit 6m Länge. Motormäßig hatte ich beim Kauf einen Honda BF90 gewählt. Da der Motor nun seine 32h Betriebsstunden gelaufen hat, ist es Zeit sich noch nach einer passende Antriebsschraube umzuschauen. folgende Fakten sind dafür gegeben: Konsolenboot 6m Gewicht 700Kg Honda BF90 mit 13x19 Schraube momentane max. Drehzahl 5800U/min laut Honda darf er bis 6300U/min drehen Hochstgeschwindigkeit 62km/h Einsatzgebiet: schnelles Touren, bei gelegenheit wakeboard ziehen Das Boot kommt schnell ins Gleiten und beschleunigt zügig auf Höchstgeschwindigkeit. Ich weiß es ist ein nervig leidiges Thema. Erst recht, wenn man selbst davon betroffen ist Ist die Geschwinigkeit gut oder schlecht für dieses Boot? Welche Schraubengrösse scheint am geeignetsten zu sein? |
Ich habe den BF 90 in Vergaserausführung .Der darf nur 6000 drehen
Meine Hammermeister düfte mindestens 300 kg schwerer als dein Konsolenboot sein . Ich fahre den Motor recht hoch Kavitationplatte steht etwa 8 cm über dem Rumpfboden . Propeller habe ich alles durch was draufpasst (orginal Honda,Jamaha K Serie ) und optimal ist der 13x19 von Mercury .Komm auf 72 km/h bei 5600
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
hallo andy!
danke für deine antwort. also schätze ich das der fehler bei mir in der montage zu finden ist... kannst du vielleicht mal ein foto posten auf dem dein montierter motor zu sehen ist, damit ich mir besser ein "bild" davon machen kann... gruss |
Morgen wird das Boot für das Sommertreffen in Burgtiefe fertig gemacht
Dann mach ich ein Paar Fotos
bf 90
ich hatte gestern nochmal fotos vom motor am boot gemacht...
ob ich den wirklich noch weiter raus nehmen könnte? könnte den AB noch max. 4,5cm nach oben nehmen... |
der muss noch eine ganze Ecke nach oben. Die ausschlaggebende Platte ist die untere. Im Moment bist Du mit der Antisplashplatte auf Bodenhöhe und nicht mit der Kaviplatte. Geändert von TomHH (07.11.2010 um 11:20 Uhr) |
bis wohin kann ich hoch?
honda empfiehlt ja mit der kaviplatte 3cm unter kiellinie zu gehen... oder sollte ich gar beides auf eine linie bringen? |
Hi, mindestens bündig,eher aber noch höher,ca.2-3 cm über Kiellinie. Du wirst dich wundern.
Drei Löcher höher (also ca. 5,5cm) und mit dem, der den Spiegel an den unteren Löchern verbohrt hat, würde ich ein "ernstes Wort" reden.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hast aber vollkommen recht! Oben habe ich noch 3Löcher nach unten Platz (6cm) Unten im Langloch sind es nur ein bißchen über 4cm... Meine 2Möglichkeiten wären entweder mit der Situation zurechtkommen und nur 4cm höher setzen oder ein neues unteres Loch bohren und den Motor 6cm versetzen zu können. Das Problem wird dann sein das alte Loch zu verschließen... Da eigentlich die Motorplatte noch davordrücken würde, reicht es das loch nur mit silka zu verschließen (wenn möglich eine Schraube mit Mutter einsetzen) und somit vor Wassereinbruch zu versiegeln? |
Maximal für diese Saison, dann würde ich es vernünftig mit Epox... schließen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
hatte heute mal ein wenig die bf-suche benutzt und im netz nach silkaflex gestöbert...
welche version von silkaflex soll ich den nun nehmen? das hier hatte ich bbei compass gefunden, jedoch sind das ja wohl apothekerpreise! http://www.compass24.de/web/catalog/...ratur/4880304# war in hannover auch schon bei baustoffhändlern und die haben nur welches in grau oder schwarz für dächer bzw. mauerwerk... empfand das nicht als optimale lösung. werde das auch gleich noch nutzen um diese hier damit anzubauen und abdichten zu können http://www.compass24.de/web/catalog/...chlege/4885314 |
Ich würde ja Pantera zum Abdichten nehmen.
dann sag mir welches, bin da flexibel was den hersteller angeht
