Alt 04.06.2010, 19:57
Benutzerbild von BurkhardStegmayer
BurkhardStegmayer BurkhardStegmayer ist offline
Boot: Filius Holzboot
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wie geht richtig spülen
Hallo, mein Mariehändler verkaufte mir einen Spülvorrichtung, eine Klammer mit zwei Gummitellern wobei an einer Seite ein Gartenschlauch angeschlossen werden konnte. Damit würden auch sie selber arbeiten und dieses Teil benützen um Motoren Probe laufen zu lassen. Das möchte ich nun auch machen, und nicht mit einer Regentonne hantieren ... .
Jetzt habe ich das Teil angeschlossen und das Wasser drückt sich seitlich an den Gummitellern raus. Unter Spülen verstehe ich das das Wasser durchläuft oder saugt der Motor dann das Wasser an. Muss man zum Spülen nach einer Salzwasserfahrt dazu auch den Motor somit laufen lassen ?
Danke und Gruß Burkhard
Alt 04.06.2010, 20:17
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
du musst den aussenbordmotor natürlich laufen lassen. das wasser wird erst duch den impeller aufgesaugt.
Alt 05.06.2010, 00:05
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Das sich das Wasser an den Seiten herausdrückt ist völlig normal. Sobald der Motor läuft zieht er über den Impeller Wasser. Achtung nur im Leerlauf oder niedriger Drehzahl laufen lassen.
Bernd
Alt 05.06.2010, 06:26
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Spülanschlüsse ran, Schlauch anschließen, Wasser soweit auf, dass nicht gar zu viel an den "Tellern" rausspritzt, Motor an, Wasser ggf. soweit nachregulieren, dass immer etwas Überschüssiges Wasser an den "Tellern" rausläuft.
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 05.06.2010, 11:40
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Bei einigen Motoren ( bei meinem Suzuki z.B.) ist es besser, die direkt unterhalb der Kavitationsplatte angebrachte Öffnung abzukleben. Dann zieht der Motor besser durch die seitlichen Öffnungen das Wasser an.
P.S.: Du muß nicht nach jeder Salzwasserfahrt den Motor spülen. Wenn du das Boot für längere Zeit aus dem Salzwasser rausnimmst und abstellst, reicht das aus. Heutige ABs sind fürs Salzwasser gebaut.
HansH
Alt 05.06.2010, 11:44
Darko1 Darko1 ist offline
Kanst du mir helfen, wie stelle ich einen Beitrag rein den jeder lesen kann, komme einfach nicht rein
Danke
Alt 05.06.2010, 13:14
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
moin
willst ein eigenes thema erstellen oder hier antworten das klappt nämlich deine antwort hier können alle lesen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
