Wasser durch den Antrieb in den Motor?
Volvo Penta B20, AQ115
Ist es möglich, dass Wasser durch den Antriebsstrang in den Motor (ins Motoröl) kommt? Ich will nur eine weiter Möglichkeit für mein kleines Problem checken... |
Hallo Julian.
Das ist nicht möglich da der Antrieb und der Motor nicht aus einer Einheit bestehen. Gruß Rüdiger |
Okay. Danke für die schnelle Antwort. War nur so eine Idee von mir. Ich versuch mich vor dem Ausbau der Zylinderkopfdichtung zu drücken...
Bevor du den Kopf runter nimmst kontrolliere aber erst den Abgassammler.
Wenn der durchgerostet ist kommt über die Brennräume das Wasser ins Öl. Außerdem solltest du die Komression messen. Wenn alle Zylinder ziemlich gleich sind wird es nicht die Kopfdichtung sein. Ps wo ist eigendlich dein Standort? Gruß Rüdiger |
Wie check ich denn den Abgassammler am besten? Einfach reinschauen, oder muss ich das speziell testen? Zum messen der Kompression: wie läuft das? Gibt es da ein spezielles Messgerät? Ich und mein Boot sind in Oslo, Norwegen.
Hallo Julian.
Eine Sichtprüfung des Abgassammlers wird warscheinlich nicht ausreichen. Schau mal in die Abgaskanäle des sammlers wenn dort kleine Rostpickel zu sehen sind kannes sein das dort Wasser in den Motor eindringt. Wenn das Boot schon etwas länger steht kann es sein das du in einem Abgaskanal schon mehr Rost hast das ist dann ein Zeichen dafür das der Sammler in dem Bereich durch ist. 100%ig kann man das aber nur sagen wenn man den Sammler abdrückt. Für die Kompressionsmessung brauchst du ein Kompressionsdruckmessgerät vieleicht ist ja bei dir in der Nähe ein Autoschrauber der eins hat den würde ich fragen ob er den Test bei deinem Motor durchführen kann. Gruß Rüdiger |
