Alt 08.06.2010, 20:10
Benutzerbild von judsteff
judsteff judsteff ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe bei Stabillisation
Hallo Leute
Habe mir mehrere Foren angeschaut und halte dies hier für das beste.
Ich habe letztes Jahr einen Angelweiher gepachtet, da waren 2 aluboote dabei.
Nun zu meiner frage, die Boote haben einen absolut glatten Rumpf und sind somit sehr wackelig auf dem Wasser, (bis jetzt nur gerudert) möchte aber einen Außenborder montieren weil ich letzte zeit oft in Frankreich am Etang du stock zum Angeln bin.
Wie kann ich den Rumpf stabiler machen, eventuell ein Schwert anbringen oder ähnliches ? bin Metallbauer, von daher könnte ich mir selbst was bauen und auch mit Wig anschweißen.
Die Maße des Bootes sind , 2,80 lang und 1,30 breit.
Oder ist das der falsche Ansatz, bitte um Hilfe.
Glg Steffen
[/IMG]
Alt 09.06.2010, 13:42
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hi Steffen ...
Da das Boot ansich schon klein ist wirst Du da nicht viel Stabilität reinbringen... Wenn ich davon ausgehe dass Du normal gewachsen mit 80 Kg in dem Boot bist...
Ein Schwert...? Keine Ahnung ob das funktionieren würde... Mach mal ein Foto von der Rumpfform.
Freddy
Alt 09.06.2010, 16:20
danke für die schnelle antwort
hier mal 2 bilder.
Name:	Boot x 1.jpg
Hits:	503
Größe:	51,0 KB
ID:	211665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot x 2.jpg
Hits:	510
Größe:	39,2 KB
Alt 09.06.2010, 17:02
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Es gibt die sogenannten "Rocker Stopper" - das sind Teller, die im Abstand von ein paar Zentimetern in ein Tau geknotet und auf beiden Seiten über Bord gehängt werden und durch ihren Wasserwiderstand die Rollbewegung bremsen.
Allerdings hast Du eigentlich schon die optimale Rumpfform für geringes Rollen - mit jeder Neigung steigt die Verdrängung ja dramatisch und sorgt für Auftrieb. Ein Schwert mit Gewicht (Bleibombe) wie ein Segler wäre auch noch eine Option ...
Aber so richtig überzeugt mich nichts davon.
www.bootstechnik.de
Alt 09.06.2010, 17:19
hi seestern
ich dachte eher an so etwas
Name:	Boot x 3.jpg
Hits:	484
Größe:	47,1 KB
Alt 09.06.2010, 17:45
oder auch so, denkt ihr das bringt was ?
Name:	Boot x 1.jpg
Hits:	478
Größe:	46,3 KB
Alt 09.06.2010, 19:16
Zitat von judsteff Beitrag anzeigen
hi seestern
Schon klar. Könnte auch ein bisschen was bringen, reduziert gleichzeitig die Manövrierfähigkeit (mit Variante 2 kannst Du nur noch gradeausfahren ).
Was ich meine ist: Kippstabilität kommt dadurch, dass beim Drehen um die Längsachse dies- und jenseits des waagerecht-Liegens die Verdrängung und damit der Auftrieb steigt und das Boot zurück in die Waagerechte will. Deswegen ist eine Pringles-Rolle auch nicht kippsicher, da fehlt dieser Effekt.
Deine Rumpfform hat diesen Effekt sehr ausgeprägt. Wenn das Boot trotzdem kippelt, hilft vor allem, den Schwerpunkt nach unten zu verlagern - durch besagten Kiel mit Gewicht. Ein Schwert bremst den Effekt nur, weil es umströmt werden muss, die Neigung bleibt aber die gleiche.
www.bootstechnik.de
Alt 10.06.2010, 16:48
der mit der pringlesrolle war gut
das problem ist halt nur, wenn ich so eine "bleibombe" baue und montiere, wie bekomme ich dann das boot ins wasser.
und da wo es flacher wird werd ich wahrscheinlich aufsetzen
aber erstmal danke für die kompetenten antworten, jetzt ist wenigstens schonmal klar was ich nicht mache.
glg aus dem pfälzer wald
Alt 12.06.2010, 19:44
eine frage hätte ich noch. brauche ich für das boot (60cm höhe) einen lang oder kurzschaft außenborder ?
schonmal im voraus vielen dank.
Alt 21.06.2010, 18:07
na wie siehts aus, welchen soll ich kaufen, lang oder kurzschafft ?
gruß steffen
Alt 21.06.2010, 20:39
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hi Steffen,
hab bei Yammi nachgesehen, die haben folgende Spiegelhöhenempfehlung:
Kurzschaft 381 mm (15'') , Langschaft 508 mm (20''), Ultra Langschaft 635 mm (25'')
gibt glaube ich noch 30'' aber keine Ahnung wie der dann heist.
Also in deinem Fall ULS oder aussägen auf die anderen Maße.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 22.06.2010, 20:59
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
gruß steffen
Hallo.
Natürlich Langschaft.Mein Yammi hatt Vom Bracket bis Kavitationsplatte ca 60 cm.Genau so einen brauchst du.
Gr M
G.Manni
Alt 25.06.2010, 17:10
na dann sag ich mal danke, werde demnächst mal einen ab besorgen.
gruß, steffen
Alt 25.06.2010, 17:25
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Moin Steffen..
Wenn du schon die möglichkeit hast alu zu schweißen würde ich mir ein paar profile drunterschweißen..(etwa 40 x 20mm),vermindert zwar nicht das kippeln,aber verbessert den geradeauslauf,wenn du einen AB dranhängen willst..-mein Onkel hatte ein ähliches teil,damit haben wir als kinder permanent unsern namen ins Wasser geschrieben,weil der keinen meter geradeaus lief..
Und ist unempfindlicher als ein Schwert...
Gruß Tido
Ps.: so in etwa:
Name:	Boot x 1.jpg
Hits:	245
Größe:	39,2 KB
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 10.07.2010, 14:44
dann mal recht herzlichen dank für die vielen antworten und anregungen.
wenn ich fertig bin, werde ich mal bericht erstatten.
glg steffen
Alt 18.07.2011, 19:21
hallo liebes forum
da das ganze gebastel mit dem aluboot mehr oder weniger in die hosen ging, hab ich mir jetzt das hier zugelegt.
trotz allem recht herzlichen dank.
gruß, steffen
Alt 18.07.2011, 20:30
axon axon ist offline
Boot: Flipper 640 ht
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Stefan,
mein Vorschlag:seitlich Schaumstoff ankleben.Sogar 10 cm Streifen wird schon helfen.Du bekommst Art Katamaran.Das wird stabiler aufs Wasser.Die Fahreingenschaften zu verbessern bei diesem Boot wird ,denke ich,schwierig (die Bilder habe ich gesehen)
Schöne Grüße aus Dortmund
VIktor
Alt 18.07.2011, 21:11
inkalima inkalima ist offline
Ort: Rheinkilometer 718 'nen Stückchen landeinwärts
Boot: Sea Ray SRV180
20 Danke in 15 Beiträgen
so einen Angelweiher möchte ich auch mal pachten,
aber Sechler kommen mir dann nicht da drauf
Ingo
Alt 18.07.2011, 21:21
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Was ist dann das für ein toller Kunststofftank ?????
Alt 18.07.2011, 23:30
Hallo Tim2502,
das ist ein Spiegeltank, den gibt es z.B. bei EMS da gehen etwa 12 L rein
Alt 19.07.2011, 16:43
hi tim2502
schaust du hier, meiner ist der mit 11,3 liter.
http://www.compass24.de/web/catalog/...behoer/4875762
gruß steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
