Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Preise für Stahl Winkelprofile
N`Abend Zusammen,
ich überlege derzeit, mir ein Zelt aus Stahlstreben und Planen für die Lackierung meines rumpfes zu bauen ( der weitere Innenausbau im Winter könnte dadurch auch angenehmer werden) hat jemand von Euch ca Preise für Stahl Winkelprofile? ich dachte son an 30x30x4 ich werde etwa 260 lfd. Meter brauchen danke schonmal Handbreit Bodo |
hi bodo,
glaube, ich bringe mein laptop am 3.august mit. so ähnlich habe ich "meinen werft" gebaut. bildqualität ist leider nicht so berauschend. hierbei musst du an wiederverkaufen denken, also leicht demontierbar. habe kein T-profile sondern alles aus blech gemacht (ist aber mit T machbar). vermute die T-profile bekommst du so um die 2 teuros/kg. |
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Hallo Zusammen,
danke für die Infos, @IBO : Du hast doch bestimmt soeine Liste wie viel der Meter 30x30x5 wiegt ? Die Konstruktion soll wirklich einfach sein, ich dachte an 4 x 5m Rechtecke mit einer Verstrebung diagonal, davon 4 auf jeder seite als Seitenwand. Dann ein Dach drauf ( möglichst spitz wg. Schnee) und dann das ganze mit Planen abdecken. In den Zwischenräumen können dann wegen der Schneee/Wasserlast noch Dachlatten geschraubt werden wenn ich mit dem Boot fertig bin kommt das Zeug wohl auf den Schrott. Das Zelt soll ca 4,5m breit und 13-15m lang werden Handbreit Bodo |
Bei den gestiegenen Stahlpreisen schätze ich mal, dass Du mit 2 Euro/Meter nicht hinkommen wirst....
Habe mir einen AB-Ständer aus 30er Quadratrohr gemacht. Da sollte der Meter 8,64 Euro plus MwSt kosten (grosse Eisenhandlung)!!!! Hab' das Zeug dann in diversen Schmieden/Schlossereien "erbettelt". Hat mich ein paar Euro für die Kaffeekasse gekostet. Schau doch mal auf diversen Schrottplätzen nach, musst ja kein VA haben. Bei uns auf den Schrottplätzen kostet Schwarzstahl 0.30 Euro/kg, unabhängig vom Profil. Gruss Hank |
auf den schrottplätzen schauen!
wir haben hier in stuttgart-vaihingen z.b. einen edelstahl-schrotthändler. der hat zeitweise industrieüberbestände da, originalverpackte rechteckrohre und rundrohre, bündelweise 6m-stangen. dafür hat er vor etwa 6 jahren 5 dm pro kilo verlangt. bei größeren mengen konnte man handeln. allerdings war das nur v2a. ich gehe mal davon aus, dass es im umfeld jeder größeren stadt solche schrotthändler gibt holger
jack of all trades - master of none |
hallo hank,
ich bezahle z.zt für aluprofile um die 2,90 euro, je nach typ. holger
zweitens: man wollte dich bestimmt "veräppeln". @bodo: hast bestimmt noch zeit bis zum 3.august, oder hast du langeweile? : am montag lasse ich mal ein angebot holen. dann hast du genauere angaben, inkl. gewicht, darüber. kopfplatten könnten wir (kannst du ) evtl. bei uns aus den resten abscheren. |
Uwe (Cooky-Crew) müsste Ahnung von Stahlpreisen haben!!
Ich habe kürzlich St37 25 x 25 x 3 gekauft.
Das Kilo kostet 1,46 Euro - der Meter wiegt 1,12 Kilo, und damit die 6 Meter Stange knapp 10,- Euro. 30 x 30 x 5 wiegt 2,18 Kilo/m |
bei uns gibt es einen Nutzeisenhändler, der verkauft zu diesen Preisen bis 50 kg 1,10EUR von 50-100kg 0,90EUR ab 101kg 0,70EUR + MWST Postleitzahl 47929 Tel 02158 1094 Herr Klein Gruß Bernhard |
hi bodo,
aktuelles angebot: T-profile-DIN 1024, st-37, 30x30x4,0 = 260 mtr. (1,77 kg/m) => 1,00 euro/kg+mwst, material vorrätig. |
Re: Preise für Stahl Winkelprofile
warum nicht aus holz / dachlatten? dafür gibt es fertige knotenstücke zu kaufen. le - wo hab ich die dinger nur gesehen - loup |
lebst du in einer sturmfreien zone? bei dem rastermass hätte ich sorge, dass mir das zeug bei ersten starken wind richtung nachbar verschwindet. hast du schon überlegt, wie du so ein teil optimal im boden verankerst? Zitat:
(bitte 10% beraterhonorar an mich ) le loup ********** |
Hi Bodo,
warum baust Du dir nicht eine Konstruktion aus Gasrohr, gibt fertige Bögen und Winkel und was weis ich noch alles. Gewinde rauf, etwas Fett und fertig nach Maß. Leicht demontierbar. Kannst mitnehmen auf große Fahrt, und in der Karibik wieder aufbauen Gruß Eddi |
Hallo Zusammen,
erstmal Danke für die vielen Infos und Tipps!!! Im Moment gefällt mir die Idee mit den Gasrohren ganz gut, ich werde morgen mal forschen wie sich das von den Kosten her darstellt. Verankert wird das Zelt natürlich so gut wie möglich. Ich dachte an Eisenstangen, die ich mit einem 5KG Argumentverstärker in den Boden ramme, zusätzlich noch Streben am Boden, die unter die Kiele führen und eine Verspannung vom Dach zu einigen Punkten an Deck ( zB Mastfuß) Damit sollte das Ganze schon einigermaßen halten. Ich halte euch auf dem Laufenden Handbreit Bodo |
noch ne alternative: gerüstbaufirma "tach. ich wüsste ne möglichkeit, wo sie preisgünstig über den winter gerüst-teile lagern können. kost sie fast nix...." le loup ********** |
Hallöchen Zusammen,
es ist entschieden, mein Zelt wird aus 3/4" verzinkten Stahlrohren gebaut. Seitenhöhe der Wände 3,5m Dachwinkel 45° An den Seiten werden alle 1,5 m eine Bodenstütze ( verankert ) aufgebaut, Dachsparren ebenfalls alle 1,5m. Eingedeckt wird das Ganze mit Gewebeplanen 260g/qm 4Stück 6x8m Soweit möglich wird alles mit Winkelfittings verschraubt, nur die Kreuzstreben in den Wandsegmenten erden aus Baustahl eingeschweißt Das Zelt wird mit ordentlichen Bodenankern gesichert, zusätlich kann ich es mit dem Boot verspannen ( Mastfuss, Püttinge..) Das sollte ein Jährchen halten und auch die Herbststürme überstehen. Am 01 Oktober ist Richtfest Handbreit Bodo |
war doch eine gute Idee, oder?
Gruß Eddi |
Jo Eddi,
das mag ich so am Forum, oft kommt man nicht auf die naheliegenden Ideen.... Danke nochmal Handbreit Bodo |
Bodo,
dafür nicht, bin immer noch froh, über den Tipp mit den eloxierten Püttingeisen......... Gruß eddi |
