Alt 15.06.2010, 15:32
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
286 Danke in 165 Beiträgen
Standard Hilfe Schaltbox Commander 3000
ich suche eine Explusionszeichnung oder eine Idee warum meine Schaltbox so schwergängig ist.
Ich habe mir letztes Jahr hier im Forum eine Commander 3000 gekauft und erst dieses Jahr eingebaut.
aus irgend einem Grund geht die Schaltung sehr schwer.
Deshalb suche ich eine Explosionszeichnung um zu sehen ob ich etwas vergessen habe.
Oder hat jemand von euch noch eine Idee warum das Schalten so schwer gehen könnte.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 15.06.2010, 21:02
Na keiner ne Idee??
und ich war froh
Alt 15.06.2010, 21:40
Hallo Powerman,
Friktionsschraube ist ganz gelöst ???
Alt 15.06.2010, 21:52
Hallo Powerman,
mal dumm gefragt was ist das
und ich war froh
Alt 15.06.2010, 22:01
damit wird der Betätigungswiederstand zwischen leicht und schwer eingestellt
Alt 15.06.2010, 22:10
und wo find ich die?
und ich war froh
Alt 15.06.2010, 22:13
ganz vorne oder in der Draufsicht links,
wenn du nichts findest mache mal ein Bild
Alt 15.06.2010, 22:19
bild kann ich leider keins machen weil ich nicht weis wann ich wieder hinkomme weis nu is ne comander 3000
und ich war froh
Alt 16.06.2010, 08:49
Ich hab nochmal gesucht und eine Zeichnung gefunden ( PDF COMMANDER 3000 ).
Ralf
meinst du die rot eingekreiste Schraube oder die grün eingekreiste Schraube??
Bzw für was genau sind diese Schrauben da?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf commander 3000.pdf (77,6 KB, 336x aufgerufen)
und ich war froh
Alt 16.06.2010, 09:25
Ralf
In dem Bild: ist die „20“, steht doch da: „friction“
Von der „3000“: gibt’s verschiedene Versionen.
Die Züge,. Wenn sie aus der Schaltung rausgehen, sind schon „frei“ angeordnet, heißt, die müssen sich bewegen können, da beim Schalten die Züge bisschen „geschwenkt“ werden.
Sonst: die Züge am Motor abmachen, und halt testen, wos schwer geht. (Schaltung-Züge: oder Bereich Motor, z.B. Schaltzug ins Getriebe)
Grüße von Herbert
Alt 16.06.2010, 10:02
Danke Herbert,
das mit der 20 habe ich gelesen.
Aber was ist mit der Schraube die ich rot eingekreist habe.
Für was ist die denn da.
In der ursprünglichen Zeichnung war die Schraube nicht eingezeichnet aber sie ist vorhanden und ich Frage mich welche Funktion die hat.
und ich war froh
Alt 05.07.2010, 12:38
Kann eventuell der Microschalter was damit zu tun haben?
und ich war froh
Alt 05.07.2010, 12:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Geht die Schaltung generell schwer oder nur bei Motorlauf im Wasser oder nur ohne Motorlauf?
Gruß Torben
Alt 05.07.2010, 12:53
Die Schaltung geht insgesamt etwas schwer aber das liegt glaube ich an meiner mechanik am Motor.
Wenn ich die Züge aushänge geht sie recht leicht.
Ich bekomme die Gänge ja auch rein aber gerade beim Rückwärtsgang oder auch richtung neutralstellung gehts extrem schwer.
Leider war ich bisher nur alleine am Boot so das ich nicht sehen kann was der Mikroschalter macht.
Getestet hab ich ihn und er schaltet auch aber ob er richtig eingestellt ist ud ob das was damit zu tun haben könnte weis ich nicht.
und ich war froh
Alt 05.07.2010, 13:02
Mod a.D.
Antrieb: Alpha One?
Bei Mikroschalterbetätigung: Motor aus?
Gehen die Gänge bei stehendem oder bei laufendem Motor schwer raus oder spielt das keine Rolle?
Alt 05.07.2010, 13:05
Hallo Torben,
die Gänge gehen vor allem bei laufendem Motor schwer raus.
und ich war froh
Alt 05.07.2010, 13:09
Mod a.D.
Welcher Antrieb???
Alpha oder wat von OMC?
Alt 05.07.2010, 13:10
Sorry,
bei Microschalter = Motor aus
Alpha One I
Mercruiser 5,7 L V8
Baujahr 1980
und ich war froh
Alt 05.07.2010, 13:12
Mod a.D.
Und jetzt noch, wie Du den Microschalter getestet hast:
Geht der Motor aus bei Betätigung?
Alt 05.07.2010, 13:14
Jepp der Motor geht aus bei betätigen des Microschalters.
und ich war froh
Alt 05.07.2010, 13:24
Mod a.D.
Wenn Du den Gang rausnehmen willst und Du spührst den Widerstand am Schalthebel - geht die Motordrehzahl runter oder läuft der Motor unverändert weiter?
Sinn des Mikroschalters ist nämlich, daß er in diesem Fall die Zündung kurz unterbricht, damit man den Gang rauskriegt. Unterbricht er nicht, so kann man ihn leicht nachbiegen: http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=13
Ich hoffe, das bringt dann den gewünschten Erfolg.
Gruß Torben
PS: ich verschieb das mal in die Antriebstechnik
Geändert von GrunAIR (05.07.2010 um 13:54 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
