Zierstreifen
wir sind gerade dabei unsere Shark 24 zu renovieren und haben dabei das Tal durchschritten: wir fangen jetzt wieder an zu montieren anstatt zu demontieren. Hochmotiviert haben wir dann auch angefangen einen Zierstreifen aufzukleben. Leider war das Ergebnis mehr als entäuschend. Wir haben den Zierstreifen einfach nicht gerade hinbekommen. Die Wellen, auf denen unser Schiffchen schwimmen soll, spiegeln sich bereits jetzt im Zierstreifen wieder. Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt und hat einen Tip für uns, wie man den Zierstreifen gerade bekommt? Danke, Dominik (Shark24 - 522 LUNA) |
Re: Zierstreifen
zunächst mal das wichtigste: herzlich willkommen im forum. im laufe des tages werden bestimmt die ersten antworten zu deiner frage eintreffen. wo soll denn der zierstreifen hin? um einen sauberen lauf des zierstreifens zu erzielen sehe ich momentan nur die möglichkeit des anreissens mittels langer straaklatte. allerdings könnten die mittlerweile preisgünstig bei heimwerker.aldi, *.lidl, *.plus, *.penny angebotenen laser-nivelliergeräte ne alternative sein. hat jemand mit sowat schon erfahrungen gesammelt? le loup |
Hallo Dominik!
Willkommen im Nimm grundsätzlich nur hochwertige Zierstreifen. 1. lassen die sich nass verarbeiten... 2. bleiben die auch ein Weilchen am Boot drauf. Ich habe einen Freund der Werbebeschriftungen plottet. Da aus Resten Streifen geschnitten, nass gemacht und fertig. Natürlich mußt du vorher anzeichnen. Haben wir so gemacht: Frau und Kind halten eine Schnur wie gewünscht ans Boot. Dann schreitet der Kapitän und Eigner zur Tat und zeichnet mit einem Whiteboardstift alle 5 cm ein klitzekleines Stricherl auf den Rumpf. Fertig Grüße Andi P.S Wenn du die jetzigen Streifen loswerden willst -mach das so rasch als möglich.....
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Auf jeden Fall Streifen verwenden die sich nass verarbeiten lassen. Dann eine dünne rote oder schwarze Schnur (Faden) spannen. Somit hast Du einen geraden verlauf. Bei mir hat es so hingehauen.
Schnur hinten mit Klebeband ankleben. Nach vorne abrollen, vorne messen und auf gleicher höhe ankleben (Spannen) Robert |
und beim Strichezeichnen verrutscht der Faden, jaja, alles schon gehabt.
Den Faden einfärben ( Kreide, strassenkreide geht unheimlich gut und ist billig und nach Arbeit wieder weg ), Schnur spannen und dranhalten. Oder, noch sicherer: Arbeitsflutlichlampe mit Halogenscheinwerfer, Schnur oder Holz oder sonstwas grades davor halten, so ausrichten, das der "Wasserpass" an der richtigen Stelle und diese Schattenlinie nachziehen ( oder direkt die Klebestreifen daran ausgerichtet aufkleben ). Das ist das einzig verlässliche, was garantiert nicht verrutscht.
beste Grüße Stefan |
Wenn das Boot an Land ist geht auch folgendes:
Boot bzw. den alten Wasserpass in Waage bringen,am besten auf einen Trailer,kann man schön verstellen mit dem Stüzurad. Dann eine 5 Euro Schlauchwasserwaage,so 10 m lang. Dann am alten Wasserpass vorne und hinten einen Strichmachen mit Waaserfesten Stift. Wasserpass gründlichst reinigen,Öl und Fettreste,Politur entfernen . Und dann von vorne nach hinten mit der Schlauchwasserwaage arbeiten,alle 20 cm einen wirklich dünnen Bleistiftstrich . Das eine Ende der Schlauchwasserwaage bleibt dabei immer vorne,mit dem anderen Ende arbeiten wir uns dann nach hinten. Meist sind in den Baumarkt Schlauchwasserwaagen auch Anleitungen dabei,denn wer es das erste Mal macht,na ja,der weiss dann wovon ich rede. So wird der Wasserpass 100%,und man kann den Zierstreifen auch 5 oder 10 cm oberhalb der Wasserlinie machen. Das mit dem Band ist so eine Sache,denn ein Boot ist meist rundlich, so das irgentein Teil vom Band immer am Boot "klebt",da kann man machen was man will. Aber wie gesagt,wichtig ist das Boot ,bzw. den Wasserpass(alte Wasserlinie) vom letzten Jahr genau in Waage zu haben, denn nix sieht "blöder" aus,als wenn der Wasserpass vorne 10 cm und hinten ins Waser eintaucht |
das geht ja fix.. danke schonmal für die Tips und das Willkommen! Aber: wir hatten weniger Schwierigkeiten mit dem Anzeichnen als mit dem Aufkleben, da wir uns nicht getraut haben, das Band naß aufzukleben. Das Band selbst war teuer genug, als daß man eigentlich von guter Qualität sprechen können müßte. Aber eine Anleitung hat man sich gespart. Das Problem war - unter anderem - daß sich das Band gedehnt hat sobald man es ein paar Zentimeter abgezogen hat. Wir werden es noch einmal naß versuchen... Gruß, Dominik |
nimm etwas Wasser und füll es in eine Sprühflasche mit einen Tropfen Pril (o.ä). Dann den Streifen aufkleben und siehe da... er lässt sich sogar noch verschieben, wenn es nicht gleich passen sollte. Dann alles gut andrücken um das Wasser unter dem Kleber raus zu bekommen. Fertig! MfG Andreas |
Jo,kannste dann sogar mir der EC Karte schön abziehen,so das keine "Bläschen" unter dem Zierstreifen ist
Der Auerhahn,der Auerhahn,der schaut mich ganz schön sauer an.......das stört mich nicht weil ich jetzt Ratze,und zwar auf seiner Luftmatratze...
dann kam ein Bär mit großer Tatze und aus war`s mit der Luftmatratze |
das klebeband oder die folie immer gaaaanz laaangsam abziehen, "abrollen" ist richtig. wenn es sich durch starken zug etwas gedehnt hat lass es vorsichtig wieder zurückgehen. mit pril-lösung als untergelegtes gleitmittel für die luftblasen haben wir schon quadratmetergrosse folien geklebt. geht wirklich gut. le loup |
le loup |
Und nicht in cm-Abschnitten kleben, sondern lange Stücken abziehen und auf Spannung halten und dann ankleben, sonst wird´s nicht gerade.
Wenn Du nass klebst: hinterher nicht gleich kranen, sonst schwimmt der Wasserpaß auch ......weg! Allerdings kann man beim Naßkleben noch korrigieren Und die Schutzfolie obendrauf erst ganz zum Schluß abziehen und beim Feuchtkleben aufpassen, dass sich dadurch der Streifen nicht wieder abhebt. Dann besser erst über Nacht abtrocknen lassen. Viel Spaß im Forum! |
moin,
möglich wäre auch eine Wasserwaage mit Laserpointer aufstellen, passende Höhe einstellen und dann alle paar dm ne Markierung, dann ist es genau eben und recht einfach und mühelos gemacht! |
Hallo!
Wir haben den Zierstreifen mit Farbe aufgemalt, oben und unten mit Klebeband die Linie abgeklebt. Aber leider ist die Linie nicht ganz so glatt geworden, obwohl wir das Abklebeband fest angedrückt haben (und auch kein Kreppband genommen haben), ist die Farbe leicht unter das Klebeband gekrochen. Aber aus 1m Entfernung sieht man das nicht mehr Ich finde das Anpinseln preisgünstiger als die gekauften Zierstreifen. Anett P.S. unser Boot wurde gestern 26.07. zu Wasser gelassen! |
G L Ü C K W U N S C H nun fühlt ihr euch bestimmt viel wohler und wir warten auf pix des endgültigen zustandes le loup ********** edit Nachtrag: wann sollnwadenn zur taufe kommen? im forum sind etwa 70 berliner gelistet zuzüglich umländler ********** |
Danke für die Beglückwunschung
Aber noch steht eine aufregende Sache vor uns: Ob der Motor usw. auch funktioniert? Der wird morgen getestet, nachdem tagsüber der Werft-Besitzer noch "wasdranrumfummelt" --- was man halt nur im Wasser machen kann. Ich beeile mich mit den Foto´s, versprochen! Anett P.S. Ich stell mir grad 70 Leute bei der Bootstaufe auf unserem Schiff vor Aber vielleicht sieht man sich ja mal wirklich aufdem Wasser, also immer schön die Augen nach ´ner dicken MANATI offen halten |
ich beginne soeben damit, meinen motor zu hassen 70 berliner kannste nichtmal mit freibier locken. die ham dauernd was anderes zu tun. Zitat:
ich bin in senzig bei Günter Hellwig. le loup |
