Alt 04.07.2010, 22:20
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Optimax nach längerer langsamer Fahrt Motor aus
nun habe ich an diesem wunderschönen Wochenende wieder einen neuen Zwischenfall erlebt. Mein 150er Optimax ging 3 mal nach längerer Langsamfahrt aus. Der Benzinpumpball war total leer und ich musste den Sprit nachpumpen. Auf Volllast funktioniert danach alles tadellos.
Nun habe ich Angst, weil in diesem Motor 2 elektrische Pumpen verbaut sind und die dann trocken laufen , dass die kaputt gehen.
Meine Frage ist, wie kann die Benzinleitung leerlaufen?
Hat jemand einen Tipp?
Wolferl69
Alt 05.07.2010, 16:41
Benutzerbild von Cedrik270405
Vielleicht ein kleines löchchen im Benzinschlauch
Oder zuwenig Benzin im Tank da ja beim beschleunigen der Bug höher ist ,
Gruß Harald
Alt 05.07.2010, 16:46
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem.
Letztendlich wars die Bezinpumpe.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 06.07.2010, 22:14
Ok, habe nun erst einmal den etwas alten Benzinschlauch getauscht. Hoffentlich wars das. Donnerstag gehts nach Rab. Hoffentlich muss ich nicht im Urlaub rumbasteln.
Chris24 welche Benzinpumpe war es bei dir denn? Die Membranpumpe, die Unterdruck oder die Hochdruckpumpe?
Alt 06.07.2010, 22:38
Boot: Doriff
Eine Verdrängerpumpe, mechanisch.
Chris24
Alt 11.07.2010, 13:22
Was meinst du mit verdraengerpumpe? Meinst du die membranpumpe? An dem Schlauch lag es nicht. Vielleicht Tausche ich noch den pumpball aus, evtl klemmt die Kugel.
Alt 11.07.2010, 16:45
Boot: Doriff
Es gibt ja grundsätzlich 3 Arten von Pumpen, die für die Kraftstoffbeförderung verwendet werden: Verdränger-, Strömungs-, elektr. Pumpe
Ich weis nicht welche Pumpe bei mir drin ist(Veränger o. Strömungspumpe).
Vermute aber eine Verdrängerpumpe.
Andy weis da mehr.
Chris24
Alt 13.07.2010, 23:02
so, nun hab ich ersteinmal die nächste einfache Variante geändert und den Pumpball ausgetauscht. Heute hatte ich noch nicht wieder dieses Problem. Werde es mal beobachten. Wäre ja zu schön. Morgen geht es in die Sahara Bucht zum Booteforumtreffen vielleicht sieht man sich ja da.
wolferl69
Alt 13.07.2010, 23:16
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Viel Spass und grüß die Kollegen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 19.07.2010, 20:34
Nach 5 Tagen hat sich der Fehler nicht wiederholt. Also gehe ich davon aus, dass der klemmende Pumpball die Ursache war.
Das sind doch mal einfache Lösungen.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
