Stromfrage...
Da ich von meinem Boot keinen Stromplan gefunden habe, habe ich die Leitungen auf dem Boot verfolgt und werde einen Stromplan zeichnen.
Nun meine Frage:Ich habe eine 25A Sicherung welche die Hauptleitung von der Batterie zum Blue Sea Sicherungshalter im Cockpit absichert.An diesen Sicherungshalter-Verteiler sind dann alle Verbraucher angeschlossen.In diesem Sicherungshalter sind 12 Steckplaetze. Mein Boot hat schon einen Scheibenwischer, einen Chartplotter, eine Bilgepumpe, Navigationslichter und vier weitere Innenraumleuchten. Koennen an diesem Sicherungshelter-Verteiler auch weitere Verbraucher angeschlossen werden die nicht Werkseitig verbaut waren:Kuehlschrank, Radio, Druckwasserpumpe und eine Hupe oder muss ich eine Separate Leitung verlegen?Mir kommen diese 25A zu wenig vor?? Die Ankerwinde ist separat angeschlossen und ist mit 70A abgesichert. Gruss Mickey |
Eine Sicherung, in Fachkreisen auch Leitungsschutzschalter genannt, ist in erster Linie dazu da, die betroffene Leitung zu schützen.
Die Sicherung schützt also die Leitung, nicht den Verbraucher selbst. Deshalb sind meist Sicherungen so bemessen, wie eine Leitung leiten kann. Was man nun endlich da irgendwo noch anschließen kann, bestimmt der Verbrauch über die entsprechende Leitung. Benötigt man mehr Ampere, dann Leitungsquerschnitt erhöhen, und schon darf höher abgesichert werden.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
eine komplett neue Unterverteilung ab Batterie legen. Das erleichtert hinterher auch mal die Aufteilung auf eine separate Verbraucher-Batterie.
Ok,dass habe ich verstanden, aber wenn ich dann 25A Maximalstrom habe, kann ich an diesen Verteiler keine weiteren Verbraucher anschliessen??Die vier Innenraumleuchten sind 3,5 A + Bilgepumpe 10A + Navigationslichter 4,2 A + Scheibenwischer ?! + Chartplotter 3A = 25A. Eventuell nur eine Radio?Wozu dann die 12 Stecksicherungen??? Somit ist kann an diese Leitung und dieser Verteilen nichts mehr angeschlossen werden?? Dann muesste ich wie Payed sagt eine ganz neue Leitung verlegen? Mickey |
Welche Stärke hat denn die Leitung ?
Faustregel: Pro mm² darfst du 10A befördern (bei 20°C bemessen)
diese ist von der Werft verlegt worden, ich muss nachmessen...Die Laenge ist einfach ca 3,5 - 4m von der Sicherung zum Verteiler...
die Hupe benötigt schon für sich einen eigenen Kreis.
Wenn du da was vernünftiges hast, zieht die Hupe schon locker 20A. über ein Trennrelais/Lastrelais versteht sich. mach dir wie emphohlen einen 2. Hauptkreis auf. So ein Kühlschrank und ein laut aufgedrehtes Radio ziehen auch schon ganz schön an den Bleiplatten. Da reicht´s schon nicht mal mehr für die Hupe.
Gruß Mike lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Ich habe mir eine Hupe von Marco gekauft.Diese wird mit einem Relais eingebaut.......
Ich werde dann eine zweite Leitung verlegen und einen zweiten Sicherungshalter einbauen danke!! Mickey
