Alt 17.07.2010, 21:08
Bollermann Bollermann ist offline
Boot: Wellcraft Aruba 5,7 V8 260 PS
Standard Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus...
Moin Moin,
mein Motor (Mercruiser, 5,7 V8,Bj. 96, mehr daten weiß ich leider (noch) nicht, da ich das Boot erst seit Donnerstag besitze) geht ab und zu aus wenn ich von vorwärts in den rückwartsgang oder umgekehrt schalte. Das ganze passiert aber nur wenn ich An- bzw Ablegen will (wenig Drehzahl). Ich möchte nur sehr ungern einem anderem Boot Schaden zufügen....
Woran kann das liegen?
Ich hoffe jemand kann mir einen Tip geben...
Grüße von der Elbe
Alt 17.07.2010, 21:13
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Der Motor hat eine Zündunterbrechung, wenn der Vorwärtsgang entfernt werden soll, damit das Getriebe (Schrägverzahnung) entlastet wird, sonst würde Vorwärtsgang nicht rausgehen.
Geh die Sache mal ruhiger an, Vorwärts raus in Leelauf, dann erst Rückwärtsgang und umgekehrt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 17.07.2010, 21:16
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
also bei mir war das Standgas zu niedrig, so dass der Motor nicht genug Schwung hatte, bis zur nächsten Zündung weiter zu drehen. Ob meiner so einen Zündunterbrecher hat, weiß ich nicht, der ist 30 Jahre alt, 50PS AB von Evinrude.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 17.07.2010, 21:19
AB's haben sowas nicht.
Gruß Frank
Alt 17.07.2010, 23:34
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
Bei mir war es der Schaltzug er war zuschwergängig der Mikroschalter darf sich nur bei laufenen Motor aus dem Rückwärtsgang bewegen und den neuen Zug nicht fetten den Fehler habe ich gemacht dann geht er auch zuschwer er muß ganz leicht gehen Grüße Harald
Alt 17.07.2010, 23:48
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Schaltzug einstellen lassen, oder er muss getauscht werden.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.07.2010, 00:05
Zitat von chaparral 2350 Beitrag anzeigen
...der Mikroschalter darf sich nur bei laufenen Motor aus dem Rückwärtsgang bewegen.... Grüße Harald
Falsch, die Zündunterbrechung sollte nur zum Entfernen des Vorwärtsganges wirksam werden.
Gruß Frank
Alt 18.07.2010, 00:43
Standard Mikroschalter
Mir wurde gesagt nur beim Rückwärtsgang habe auch hier im forum auch nur unser beiden Meinungen gefunden es wird morgen sicher hier eine Antwort geben ob vor oder rück oder beides Grüße Harald
Alt 18.07.2010, 09:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Der Mirkroschalter muss in beide Richtungen wirken, und zwar jeweils beim Gang herausnehmen
Egal ob die Vorwärts- oder Rückwärtsgangklaue getrennt werden soll, nimmt er durch die Zündunterbrechung die Last vom Getriebe
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
