Fernschaltbox beim Außenborder
Hallo zusammen !
Ich benötige mal wieder Eure Hilfe !! Mein AB (Mercury 90 PS ELPTO, Baujahr 1993) ist mit einer Fernschaltbox "versehen". Diese Motortypen sind mit einer Warnanlage ausgerüstet: -> kurzer Ton - Stromkreis der Warnanlage wird getestet -> Dauerton - Überhitzung des Motors -> unterbrochener Warnton - Ölstand zu niedrig. Ich habe jetzt folgendes Problem: Bei mir ist ab und zu ein Dauerton zu hören. Kommt mal ganz kurz, dann wieder einmal länger und verschwindet wieder. Wenn das Boot abgestellt ist und die Sonne längere Zeit auf den Motor und die Schaltbox scheint ist dieser Dauerton dann beim wieder Anlassen des Motors auch ab und zu zu hören. Hört sich manchmal an, wie ein Funkgerät - und verschwindet dann wieder. Auch während der Fahrt - z. B. wenn ich über eine kleine Welle fahre - kommt der Ton und wenn ich dann ganz leicht auf die Schaltbox klopfe, verschwindet er auch wieder. Könnt Ihr mir helfen ???? Was kann das sein ??? Kann es ein Wackelkontakt in der Schaltbox sein ??? Habe auch schon geschaut - Motor wird gut gekühlt. Für Eure Tipps bin ich Euch sehr dankbar. Gruß vom schönen Untermain Klaus |
