Alt 13.08.2010, 21:56
dalsedboot dalsedboot ist offline
Standard Mercury 6 PS AB Schalthebel ausbauen
bei meinem Mercury 6 PS AB, 4 Takt, hat der Schalthebel an der rechten Motorseite plötzlich keinen Kontakt mehr mit dem nach unten führenden Schaltgestänge. Gänge lassen sich nur noch durch Entfernen eines Gummipropfens im nach unten führenden Schaftes direkt am Schaltgestände einstellen. Das Getriebe ist wohl i.O. Die Schraube dreht sich frei bzw. wird nach Einlegen eines Ganges blockiert.
Zum Austausch des Schalthebels muß jedoch der Motor abgebaut werden. Irgendwie klappt das nicht, wenn ich die 6 Schrauben an der Unterseite löse. Hat da vielleicht jemand einen Tipp wie der Motor gelöst werden kann?
Für einen Hinweis schon mal vielen Dank.
Wolfgang
Alt 14.08.2010, 09:54
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
der Kraftkopf muss runter! Dann kommst du an die Verbindung zwischen Schalthebel und Schaltwelle.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.08.2010, 11:13
Hallo Sven,
der Kraftkopf ist wohl die komplette Motoreinheit. Ich habe schon die 6 Schrauben unten gelöst, aber das Ding sitzt weiterhin bombenfest. Habe ich da irgendeine Schraube übersehen oder gibt es da noch einen Trick?
Danke und Gruß
Wolfgang
Alt 14.08.2010, 11:20
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Der ist mit einer Dichtung auf dem Schaft verbunden. Da "klebt" er wohl drauf. mal mit nem Holz-Stiel oder ähnlchem sanft hebeln, ohne was abzubrechen. Die Leitungen (Sprit, Gasgestänge/Züge) und Kabel hast du alle gelöst, oder? :-D
Dr. Burscheid
Alt 14.08.2010, 22:31
Hat geklappt. Habe den Kraftkopf lose. Nehme morgen den nächsten Schritt in Angriff. Falls ich noch ein Problem habe, melde ich mich.
Danke und Gruß
Wolfgang
Alt 15.08.2010, 13:07
Habe nun alles abgebaut und sehe die Bescherung: Am Mitnehmer des Schalthebels hat sich eine Niete gelöst und das Schaltgestänge hängt dort nun lose rum. Die Niete lag dort sogar noch neben dem Schaltgestänge! Ich werde wohl jetzt das Schaltgestänge mit einem Splint sichern. Solch ein Schaden dürfte ja eigentlich nicht passieren, einfach mangelhafte Verarbeitung!
Aber ich brauche ja jetzt eine neue neue Dichtung zwischen Kraftblock und Unterteil. Da ich z.Zt. in Schweden bin, ist die Ersatzteillage sehr bescheiden. Daher die Frage: kann ich mit Acryl oder Ähnliches abdichten bzw. die beschädigte Dichtung so "reparieren"? Das Problem ist ja, dass die Kühlwasser und Abgaskanäle dort verlaufen und getrennt sind.
Für einen Tipp schon mal Danke.
Wolfgang
Alt 15.08.2010, 22:56
Hallo dalsedboot,
der Motor wird in dem Bereich recht warm, Acryl oder ähnliches wird da nicht wirklich halten, Dichtungmaterial kann man auch am Stück kaufen und selbst schneiden, wenn du keine Orginale bekommst
Alt 19.08.2010, 13:03
Hallo Ralf,
eine Dichtung auch zum Zuschneiden kann ich nicht bekommen. Aber ich habe jetzt Loctite 5926, eine Silicon Flächendichtung für Temperaturen bis 250 Grad geeignet, zur Verfügung. Ist zwar nicht als Zylinderkopfdichtung geeignet, aber bei den auftretenden Temperaturen im Abgas- und Kühlwasserbereich müßte das eigentlich klappen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke und Gruß
Wolfgang
Geändert von dalsedboot (19.08.2010 um 13:38 Uhr)
Alt 19.08.2010, 14:09
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Wo bist du denn in Schweden? Ein paar vernünftige Wassersporthändler gibt es da schon
Yannick
Alt 19.08.2010, 16:53
Ich bin in Dals-Ed. Hier am Hafen gibt es einen Händler, der hat aber bis MO, 23.8. Urlaub, und die Fa. Fritzens in Mellerud. Dort war ich schon 2 x, aber Fehlanzeige. Rückruf oder email kennt man dort wohl nicht. Hin und zurück sind es auch "nur" so 90 km.
Ich werde jetzt wohl mit einer Flüssig-Silicon Dichtung wie Permatex Ultra Copper (bis 370 Grad) - die gibts hier am Ort bei einem Autoteilehändler, übrigens sehr hilfsbereit - abdichten. Dann müßte der Motor wieder laufen. Viel passieren kann da hoffentlich nicht.
Wolfgang
Alt 19.08.2010, 18:28
Ohje, da bist du wirklich mitten in der Einsamkeit! Und wenn in Schweden Urlaubszeit ist, geht da wirklich fast nix...
Probiers aus. 370°C wird der Kopf wohl hoffentlich nicht erreichen. Zu Hause kannst du dann ja wieder die "echten" Dichtungen verbauen.
Viel Erfolg bei deiner Improvisation.
Yannick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
