Alt 14.08.2010, 11:03
rogrom rogrom ist offline
Standard Welcher Propeller für besseren Start?
Hallo miteinander,
bin neu hier. Habe kürzlich ein IMP AZTEC APEO Jg 74 erstanden mit einem komplett revidierten OMC V8 5.0 (GM) Motor und Sterndrive. Sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Boot. Es ist in einem sehr gepflegten Zustand, hat eine antifoiling teflonhaltige Unterwasserbehandlung. Technisch wurde alles sauber eingestellt. Motor und Z-Antrieb laufen sehr rund. Leerlaufdrehzahl liegt zwischen 800 und 900 1/m. Wir sind schon etwa 60 Km/h bei Drehzahl etwa 5000 1/m gefahren. Denke, dass noch mehr drin liegen würde. Hohe Endgeschwindigkeit ist aber nicht unser Ding, sondern schnell und mit viel Kraft starten, da wir das Boot unter anderem zum Wakeboarden und Wasserskifahren verwenden.
Das Problem:
Trotz hydraulischen Trimmklappen kommt das Boot nur langsam in die Gänge oder je nachdem wer hinten dran hängt, fast nicht. Die Drehzahl geht nicht über 3000 bis 3500 1/m. Das Boot wird dabei am Heck runtergezogen und am Bug aufgestellt. Das ist sehr mühsam.
Darum sind wir auf der Suche nach einer Alternative. Ein anderer Propeller, der "mehr Kraft ins Wasser" bringt, dafür aber geringere Endgeschwindigkeiten, sei eine einfache Möglichkeit dem Problem Herr zu werden, hat uns jemand gesagt. Nun haben wir überhaupt keine Ahnung a) wie unser Propeller dimensioniert ist und b) wie ein beserer Propeller aussehen müsste?
Wenn uns jemand gute Tipps oder sogar helfen könnte, wären wir sehr dankbar,
Bootsdaten: Länge 6.14, Breite 2.35, Gewicht ca. 1300 kg
Bilder siehe Anhang.
Beste Grüsse
Roger FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Hits:	214
Größe:	47,7 KB
ID:	225923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	41,6 KB
ID:	225924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	43,6 KB
Hits:	192
Größe:	45,8 KB
ID:	225926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	44,4 KB
Alt 14.08.2010, 11:20
Püppi74 Püppi74 ist offline
142 Danke in 90 Beiträgen
die Propellerauswahl für den alten OMC Antrieb ist nicht so üppig.
Hast Du auf dem Propeller mal nachgesehen, ob es dort eine Nummer
oder Größenbezeichnung gibt?
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 14.08.2010, 11:58
Benutzerbild von quicksilver430
quicksilver430 quicksilver430 ist offline
Boot: Quicksilver 430
Hallo Roger, wenn du schneller los fahren möchtest, braucht du eine Schraube mit weniger Steigung die in Pitch gemessen wird, erkundige dich am besten in einer Bootswerkstadt, hier noch ein Link über Boots-Propeller, dort ist auch beschrieben, wie sich die Drehzahl zur Steigung verhält.
Schöne Grüße aus Berlin.
ingo
http://testberichte.ebay.ch/Boots-Pr...00000001888410 (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
