Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 17.08.2010, 21:25
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Standard mit el. Winde trailern..? geht das..?
Ausgangslage :
Boot/Trailer/Motor-Gespann ZGG ca ( etwas kleiner ) 1200kg...
Auto :
max Anhängelast 1200 KG...
..in (zB) Norddeich trailern in meinen Augen unmöglich !
Daher folgende Idee :
-Auto vor Rampenbeginn parken ( Gang rein / Handbremse / ggf Keile )
-elektronische Winde durch spez. Adaptierung ( so das sowohl Trailer angekuppelt werden und die Winde montiert bleiben kann) an AHK befestigen und Trailer einhaken..
-Trailer "versenken", Boot drauf, Gespann mit el. Winde die Rampe hinauf ziehen..
Winde "KANN" 2,7t ( Herstellerangabe !!) rollende Last bewegen..mit Umlenkung über 5 t ...
Könnte das funktionieren....?????
Sven
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 17.08.2010, 21:29
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
876 Danke in 487 Beiträgen
deine Idee hat eine Schwachstelle und das ist die Balance auf dem Trailer. Wenn du Pech hast, dann kippt dieser nach hinten, wenn du den Tailer zB über die Kante der Rampe ziehst.
Aber benutze mal die Suche. Da findest du jede Menge Themen und Lösungen bzw Lösungsversuche.
Gruß Jürgen
Alt 17.08.2010, 21:32
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Wenns die Billige ausm Baumarkt oder Internet für 50-60 euro ist dann NEIN.
Hatte so einen Spezialisten vor ein paar Wochen bei uns am Slip und das hat nicht funktioniert und nach einer guten halben Stunde warten, hab ich dann sein Boot rausgezogen. und das war keine 1000kg und der Zugvogel hatte einen Passat.
rollende Last in der Ebene- ich kann auch ein 2,5 Tonnen Auto auf der Geraden schieben- bis zum ersten Kieselstein!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 17.08.2010, 21:34
Gruß Jürgen
das hab ich auch befürchtet..
gesucht habe ich schon..mit Stichworten wie "Winde & trailern" aber nichts passendes gefunden...
Sven
Alt 17.08.2010, 21:35
gedacht hatte ich an sowas zB
http://cgi.ebay.de/WARN-Seilwinde-M-...er_Ersatzteile (PaidLink)
Sven
Alt 17.08.2010, 21:43
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Noch ein Problem neben der Balance entsteht.
Ist der Fahrweg nicht eben, dann macht der beladene Trailer was er will, hängt ja nur am Seil ohne Führung.
Lieber nen Lada Niva gekauft (so teuer ist der nicht) und man hat nen echten Geländewagen für solche und andere Einsatzzwecke.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 17.08.2010, 21:44
...ohje..ich wollt eigentlich kien 2tes Auto kaufen...es muss sicherlich eine andere Lösung geben...
Sven
Alt 17.08.2010, 21:46
Verkauf das Erste.
Gruß Frank
Alt 17.08.2010, 21:48
....lol...nein...DEN verkauf ich nicht.....so ein Auto bekomme ich mit sicherheit nicht wieder...
sooo...nun mal her mit den Lösungsansätzen..
Sven
Alt 17.08.2010, 21:54
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
hallo
wir benutzen eine elektrische winde zu slipen.
haben auch einige in fehmarn auf den letzten treffen beobachten koennen.
trailer und boot wiegen ca 2000kg,winde ist im vw bus montiert und es gibt keine probleme.
hier das video vom slipen auf fehmarn
http://www.youtube.com/watch?v=tY5lrHLtVT4
die winde hebt 5,9 tonnen und zieht ca 27 tonnen rollende last mit 28m langen und ca 10mm dicken stahlseil .
gruss andre
mit einen kleinen spielzeug läuft da garnichst
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 17.08.2010, 21:55
Vielleicht mache ich ja einen Gedankenfehler
Wenn der Trailer hochgezogen wird, ist das Zugseil gespannt. Wie soll der Trailer dann nach hinten abkippen? Da müsste das Seil ja länger werden.
Alternativ wäre ein Zugrohr zwischen Fahrzeug und Trailer möglich, wurde hier irgendwo schon mal beschrieben.
Ich kenne die Anlage in Norddeich leider nicht, obwohl ich so oft da war.
Warum kann das Auto nicht direkt am Trailer verbleiben?
Alt 17.08.2010, 22:01
Boot: Hille Jaguar
und irgendwelche ballance oder rumgeschlinger probleme habe ich noch nicht festgestellt.wie auch ,bei der erdanziehung -es wird schliesslich bergauf gezogen und das stahlseil bestimmt den weg.
mit einer kleinen kasperwinde mit 2,5 tonnen und 9m langen stahlseil (4mm dick),womoeglich noch eine umlenkrolle (dann nur noch 4,5m seil) braucht ihr es nicht versuchen.
gruss andre
Alt 17.08.2010, 22:02
@slowmotionboote..jaaa..so stell ich mir das auch vor.....wobei wenn deine winde an der Batterie meines Autos betriebn werden soll, befürchte ich das ich den Motor nach dem trailern nicht merh starten kann..
@Sealine Hippe...die max. Anhängelast werde ich wohl mit dem Gespann erreicht haben..die Rampe in Norddeich ist bei NW enoooorm lang....
ich befürchte das ichmir die Kupplung schneller "versaue" als mir lieb ist...
Sven
Alt 17.08.2010, 22:03
Für dich zum Verständnis:
Der Trailer darf nur mit einem gewissen Gewicht auf die AHZV drücken.
Zwischen 50-100kg sind normal, gemessen im waagerechten Stand des Trailers.
Auf einer Rampe verlagert sich der Schwerpunkt nach hinten, so das je nach Steigung aus den 50 kg an der Kugel -20kg werden können.
Dann geht die Deichsel hoch und der Antrieb/AB geht in den Dreck.
Dies zusammen mit einer Bewegung macht echt richtig Schrott.
Gruß Frank
Alt 17.08.2010, 22:09
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Moin allerseits..
Also das mit dem Video von Andre scheint echt klasse zu funktionieren...aber ich denke man muß den Trailer dann tatsächlich so weit versenken,das man nicht das gesamte Gewicht des Bootes über die letzte Sliprolle ziehen muß..weil dann könnte ich mir vorstellen,das der Trailer "Männchen" macht...oder?
Sonst aber ne klasse Sache..-eine frage aber noch..wieso hast das Auto denn sooo weit oben stehen?
oder ist das Boot so lang?-Mag täuschen aber sieht aus,als wären die gesamten 28 meter Seil raus... (wo gibts denn so eine Winde?)
@Sven:
Seh zu das das bis zum Herbsttreff dran hast..will Ergebnisse sehen..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 17.08.2010, 22:10
Boot: Hille Jaguar
meine kupplung von vw t4 hat ca 7 durchgaenge gehalten,dadurch jetzt die winde.
die winde hat neu in der bucht 200 euro gekostet,als batterie habe 68ah angeklemmt und die haelt locker 3-4 mal slipen und dann auch noch das raufziehen auf die einfahrt im garten-denn auch da verbrenne ich die kupplung vom bus.
im heck vom bus und am ende der auffahrt ist eine aufnahme montiert wo die winde einfach reingeschoben wird,ohne festschrauben oder so.
der wechsel beschraenckt sich nur auf den transport vom bus zum ende der auffahrt und wieder zurueck in den bus (batterie muss auch immer mit).
gewicht der winde ca 55kg + batterie
kann gerne mal ein foto machen bei bedarf
gruss andre
Alt 17.08.2010, 22:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.490 Danke in 8.980 Beiträgen
Klar, warum nicht, vorausgesetzt, die Winde hält durch und hat eine Rücklaufsperre. Nur:
Seile können reißen.
Ösen oder Haken versagen,gerade wenn sie verpresst sind.
Der Windenantrieb kann völlig versagen und das Seil einfach von der Trommel rauschen. (Am besten durch eine hochwertige und leider teure Winde zu vermeiden)
Der Motor kann abrauchen. (Notfallplan: Boot fest verzurren, dann den Haken der Bootswinde umlenken zum Auto. Mal eine Trockenübung machen, ggf. Haken / Schäkel / Umlenkrolle besorgen. )
Man kann auch am Seil der Winde die Abreißsicherung so einhängen (ggf.mit einer Seilklemme was basteln), dass sich beim Lösen des Trailers wenigstens die Bremse aktiviert. Aber manche Trailer bremsen rückwärts überhaupt nicht.
Die Hauptfrage bei der Aktion ist aber, wie lange ist die zu überbrückende Strecke?
Rollt der Trailer ggf. 2m zurück,wird es nicht so schlimm werden, vielleicht zum Boot schwimmen und/oder Trailer suchen.
Oder rollt er erst 10m zurück, lenkt dann plötzlich ein und donnert in eine Mauer, fällt von der Rampe, oder kippt einfach um?
Auch wichtig ist die Stromversorgung... Über die mickrigen Anschlüsse der AHK? Oder noch schlimmer, über eine Bordsteckdose?
gregor
Alt 17.08.2010, 22:17
Boot: Hille Jaguar
Gruß Tido
man kann auch das boot mit der winde auf den trailer ziehen,einfach das seil ueber den windenstand legen und am bug einhaengen,dann zieht das seil auch den trailer runter
das auto steht soweit auf der waagerechten damit der trailer nicht noch auf der slipe steht nach dem hochziehen
die 28 m waren nicht ganz draussen
und die winde findest du in der bucht fuer ca 200 euro,nur eine grundplatte musst du noch besorgen
gruss andre
....die Länge spielt keine Rolle. Wenn das Teil mal rollt dann passiert der Kupplung nichts mehr.
Was derf Kupplung zusetzen kann ist eine steile Rampe.
Übrigens: Verrate doch mal was zu für ein Zugfahrzeug hast. Vielleicht hilft dir auch eine Anhängekupplung vorne. Damit machst du aus einem Fronttriebler zum slippen einen "Hecktriebler"
zB. wie hier
http://www.westmarine.com/webapp/wcs...2645&langId=-1
oder hier
http://www.rangierkopf.de/
Wurde auch hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=14770
und hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=13912
diskutiert
Gruß Jürgen
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich hatte dieses Jahr ein ähnliches Problem: Aus dem Winterlager ging es nur über eine Rampe raus und ich konnte mit dem Pkw nicht direkt anhängen.
Ich habe einfach das Stahlseil der Trailerwinde zur Anhängekupplung geführt, das Boot mit einem Tampen am Windenstand gesichert und dann Trailer samt Boot bequem mit der am Trailer befindlichen Winde rausgekurbelt.
Beste Grüße
John
Alt 17.08.2010, 22:19
Boot: Hille Jaguar
Zitat von dicke lippe Beitrag anzeigen
klar, warum nicht, vorausgesetzt, die winde hält durch und hat eine rücklaufsperre. Nur:
ösen oder haken versagen,gerade wenn sie verpresst sind.
Der windenantrieb kann völlig versagen und das seil einfach von der trommel rauschen. (am besten durch eine hochwertige und leider teure winde zu vermeiden)
der motor kann abrauchen. (notfallplan: Boot fest verzurren, dann den haken der bootswinde umlenken zum auto. Mal eine trockenübung machen, ggf. Haken / schäkel / umlenkrolle besorgen. )
man kann auch am seil der winde die abreißsicherung so einhängen (ggf.mit einer seilklemme was basteln), dass sich beim lösen des trailers wenigstens die bremse aktiviert. Aber manche trailer bremsen rückwärts überhaupt nicht.
Die hauptfrage bei der aktion ist aber, wie lange ist die zu überbrückende strecke?
rollt der trailer ggf. 2m zurück,wird es nicht so schlimm werden, vielleicht zum boot schwimmen und/oder trailer suchen.
Oder rollt er erst 10m zurück, lenkt dann plötzlich ein und donnert in eine mauer, fällt von der rampe, oder kippt einfach um?
auch wichtig ist die stromversorgung... über die mickrigen anschlüsse der ahk? Oder noch schlimmer, über eine bordsteckdose?
irgendwer hat immer was zu noergeln
ich wollt ja nur helfen
Alt 17.08.2010, 22:23
Boot: Hille Jaguar
bei sovielen wenn und aber sollten einige eventuell das haus nicht verlassen und sich eingraben
Alt 17.08.2010, 22:34
Also ich find`s klasse..vor allem wenn man die Winde im Kofferraum lediglich arretieren muß,dann kann man den Trailer bis auf die AHK ziehen..geniale sache!So`n Teil was man auf die Ahk hängen kann taugt denk ich eh nix..und diese Umhängerei is 1.)lästig und 2.)auch nicht ungefährlich...je nach Standort vom Gespann..aber so gefällt mir das auch wohl!!!
Gruß Tido
@Gregor : Kupplungen von Pkw`s können auch in Rauch aufgehen...!
Alt 17.08.2010, 22:40
also...wie schon gesagt...mein KFZ schafft keine 1200 kg zu slippen..! ziehen DARF mein Renault 1200...aber können..mmhh...lieber nicht..
da bin ich mir absolut sicher.
also..muss es eine "mobile" alternative geben..eben eine el.Winde etc etc..
ich denke die winde für 200tacken tut es..die Grundplatte mache ich einfach selbst...
Sven
Alt 17.08.2010, 22:42
Gruß Tido
Muss ich eben schauen ob das auch mit dem Boot klappt..
ich tel die Tage nochmal mit dem BF´ler...
ich komme aber auf jeden Fall..ob ich bleibe muss ich noch klären ( ich weiss nicht ob die "Mama" sich an die 14 Tage-Regelung hällt )
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
