Alt 17.08.2010, 21:37
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block
Hallo Motor-Spezialisten
Bei meiner gebrauchten Bayliner 285 (Modell 2005) wurde schnell klar, dass der installierte Motor MerCruiser 350 MAG MPI nicht der Original-Motor ist. Fehlende Serien-Nummern und andere Hinweise haben klar aufgezeigt, das ist ein Austausch-Motor.
Soweit - so gut.
Kompression gemessen ==> über alle Zylinder sehr gute Werte. Der Motor wurde für BSO II umgebaut (Kat. mit Lambda-Sonden-Steuerung), alle Abgaswerte optimal. Auch sonst hat die Fachwerkstatt den Motor als "im sehr guten Zustand" bewertet.
Der Motor läuft auch sonst sehr gut, läuft ruhig und rund, springt problemlos an, nimmt gut Gas an, ist drehfreudig und bringt das Boot schnell ins Gleiten.
Also eigentlich alles im grünen.
Wegen einer Revision vom Lenk-Bolzen am Bravo-3 Antrieb wurde nun der Motor komplett ausgebaut. Und da kam die Wahrheit zum Vorschein.
Der Motorblock stammt von einem Volvo Penta 5.7 GXi. Selbst die Serien-Nummer von VP ist noch dran, die rote Farbe wurde überpinselt.
In der Praxis heisst das, auf einen Volvo Penta Block wurden alle Aggregate inkl. Steuerung und Elektronik von einem MerCruiser aufgepflanzt.
Hmmm ... GM-Block ist GM-Block ... könnte man sagen.
Nun meine Frage(n):
  • ist das problemlos so eine Mischung der beiden Hersteller? Was meint Ihr so als erfahrene Motoren-Schrauber?
  • ist das üblich, wird das gemacht in der Praxis?
  • fährt von Euch auch jemand so einen Hersteller-Hybrid-Motor? Eigene Erfahrung?
  • sieht jemand konkrete Schwachstellen oder Gefahren einer solchen Mischung?
Bin dankbar für jeden Hinweis, danke im voraus
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 17.08.2010, 22:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
die Blöcke sind 100% identisch.Ist also kein Problem.
Alt 17.08.2010, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
So ist es,
aber nur wenn der Block aus der gleichen Modellreihe kommt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2010, 22:03
So ist es,
Und woran sieht man dass das die selbe Modellreihe ist?
Richard
Alt 17.08.2010, 22:09
alias Diesel
MPI und GXI sind immer Böcke der neueren Generation,also Vortec.Die Aussage bezieht sich aber nur auf small block Motoren.
Unterschiede gibt es meines Wissens da nicht,oder Cyrus
Alt 17.08.2010, 22:11
Egal. Läuft doch alles.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2010, 22:22
Cyrus, das gilt aber so nicht. Zuerst einen interessanten Hinweis geben und dann sich so zurückziehen
Bitte konkret, woran erkennt man die Modellreihe
Richard
Alt 17.08.2010, 22:33
An dem Code auf dem Steuerbord Flansch der Zirkulationspumpe.
Aber wäre mir egal, wenn alles läuft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2010, 08:51
Also die Antworten von Frank und Cyrus sind/waren ja sehr hilfreich und vor allem beruhigend, kein Zweifel.
Trotzdem ..... ... keine weiteren Meinungen zu einem Hersteller-Hybrid-Motor?
Fährt niemand so eine Konstellation?
Richard
Alt 18.08.2010, 08:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
Doch da gibt es einige....
Es ist egal ob der Block eine Nummer hat die bei Volvo oder Mercruiser registriert ist, denn die beiden Hersteller bauen selbst keine Blöcke, die kommen alle von GM und sind somit bis auf die Farbe völlig identisch und austauschbar GM Block ist GM Block
Gruß Jörg
Alt 18.08.2010, 09:22
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Genau so sieht es aus!
Ist bei meinen Dieseln das gleiche.
Es steht BMW drauf, sind silber, ist aber kein BMW drin.
Die gleichen gibt es als Mercruiser in schwarz, steht Mercruiser drauf ist aber auch kein Mercruiser drin.
Es sind Italienische VM Motoren.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
