Alt 20.08.2010, 16:03
Onic Onic ist offline
Boot: Rinker 192 Captiva
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Servopumpe macht geräusche
Brauche mal wieder eure Hilfe.
Rinker Captiva mit 4,3 Mercruiser
Irgendetwas am Keilriemen macht Geräusche, oben rechts ist glaube ich die
Servopumpe nun die Frage, wie viel und welches öl muss rein.
Von oben ist kein Öl zu sehen.
Noch eine Frage bin ca. 15 min mit dem Geräusch gefahren ( gleich umgedreht )
Brauche ich jetzt eine neue Pumpe
Alt 20.08.2010, 16:28
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Wenn der Keilriemen geräusche macht wie eine Art Schrei gequitsche, dann ist das ein Zeichen dass er durchrutscht. Keilriemen nachspannen oder ggf ersetzten und anständig nachspannen.
Grüsse
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 20.08.2010, 16:38
Da hinten macht es quick quick entweder ist es eine Rolle oder die Servopumpe, ich sehe nämlich kein Öl weis aber nicht ob das so sein soll oder eben nicht. Der Keilriemen ist auf jeden Fall fest.
Alt 20.08.2010, 17:26
Servo Pumpe für die Lenkung:
Öl: ATF, Dexron II ÖL.
Stand: sind 2 Markierungen: „hot“ und „cold“ wie beim Auto
Steht alles in der Betriebsanleitung. ??
Also: bei kalt: bis entspr. Markierung auffüllen.
Grüße von Herbert
Alt 20.08.2010, 17:32
Danke also wo bekomme ich eine Betriebsanleitung her
Alt 22.08.2010, 10:07
Standard Anschluß Durchgerostet
Mit meiner Servopumpe ist alles i.O gestern Öl aufgefüllt und raus auf den See,
30min später quick quick kein Öl in der Pumpe.
Öl nachgefüllt 2 x und ab nach Hause.
Die Suche nach dem Leck ergab, Anschluss am Hydraulik Zylinder ist Durchgerostet.
Alt 22.08.2010, 10:28
Mal hier:
http://www.brunswickmarineemea.com/download/dosearch/@isnew/desc;jsessionid=2gncmad468bys?lang=DE&categories=M ERCRUISER$&mod=4
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
