Schaltplan Batterietrennung???
Moin ihr Piraten.Hab mal wieder ne frage!Ich habe son Teil drin (Drehschalter)um Zwei Batterien zu trennen und muß das Teil anschließen.Darauf steht Batt 1 dann Batt2 und off und Both.Möchte eine Starter und eine Bordbatterie anschließen!Wer hat dafür ein Plan oder kann mir weiter helfen?
Nur noch zwei Wochen und es gibt die Taufe.Hoffentlich wird der Kahn gut im Wasser liegen und ist nicht zu schwer geworden!!!
Immer eine Hand breit Rum in der Tasse! |
denke im Innern des Schalters ( Rückseite ) müsstest du drei Anschlüsse haben. Jeweils einen für das + Kabel, welches von der jeweiligen Batterie kommt, und einen Abgang ins Boot.
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
3 Anschlüsse sind vorhanden stimmt.aber wie klemme ich die denn?Für was ist denn der Schalter genau?Kann man damit bestimmer welche Batterie geladen werden soll und von welcher ich jetzt strom nehmen Kann?Danke
Der Schalter wählt lediglich die Batterie(n) aus, welche benutzt werden soll (en), also entweder die eine, oder die andere oder beide oder keine, also Boot stromlos.
Okay aber ich will ja mit einer Starten und die andere Verbraucher nutzen gleichzeitig!Will die Verbraucher laden über Lima!Müssen beide Batterien mit minus verbunden werden ich glaube ja oder?
Die Minuspole der Batterien werden verbunden. Wenn eine Batterie nur die Starterbatterie sein soll und die andere nur das Bordnetz (Verbraucher ) bedienen soll, dann benötigst du diesen Schalter gar nict. Zwei einfache Ein-Aus-schalter würden dies dann tun. Dann müsstest du die Batterien aber auch getrennt mit dem Ladegerät ( 2 Ausgänge ) laden. Der Wahlschalter bringt folgendes.: Starten und fahren mit Beiden Batterien ( Both ). Beide werden dann auch von der Lichtmaschine geladen. Beim Ankern und Baden dann eine Batterie auswählen. Die kann dann leer werden, da die andere ja nicht benutzt wird und du kannst dann immer wieder starten. Ich persönlich habe immer Beide ausgewählt.
Das hört sich gut an also mache ich es so:Beide batterien mit masse verbinden.1 Batt für Starter,2Batt für verbraucher,Both ist dann für beide zur entnahme und off aus okiiiii!
Vor anker kann ich dann wählen welche ich zur entnahme nehme! Wo lege ich das Kabel vom anlasser dann rauf?Oder müssen beide Batt noch mit Plus verbunden werden??? Elektrik war noch nie meins!!!
Mal eine Zwischenfrage:
Kann ich, während der Motor läuft, die Batterien umschalten oder kann dabei was kaputt gehen? Danke
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
Brauch ich das starterkabel nur auf eine legen?Müssen beide pluspole der Batt zusammen verbunden werden oder wie soll die lima beide Batt laden?
Immer eine Hand breit Rum in der Tasse! Geändert von Kommander (29.08.2010 um 10:18 Uhr) Grund: Schreibfehler |
...schalten kannst du auf alle Bereiche außer auf "OFF", dann himmelst du dir die Lichtmaschine.....
Gruß von der Ostsee... |
Wie oben auf der Skizze - zum Boot ist gleich zum Starter - die anderen beiden wie beschrieben einen zur 1 Batterie und den anderen zur 2 Batterie. Der Schalter legt dann eben fest was passiert. Stellungen: 1 = Batterie Nr 1 wird verbunden mit dem Starter 2 = Batterie Nr 2 wird verbunden mit dem Starter Both = Beide Batterien werden verbunden mit dem Starter Um die Ladung brauchst Du Dir keine Sorgen machen, die ist direkt immer mit dem Starter verbunden und lädt immer die Batterie die Du geschalten hast. Was aber natürlich heisst, wenn Du auf Batterie Nr1 geschalten hast wird auch nur Nr 1 geladen. Nur auf der Stellung both werden auch beide geladen. Somit beim fahren auf Both schalten und bei der Entnahme (Stillstand Motor) nur auf eine zugreifen und die andere sparen fürs Starten.
Gruß Hannes
Bis jetzt komme ich noch nicht weiter!Wer kennt sich aus und erklöärt es richtig?
Danke
XX das macht doch dein Schalter auf Stellung BOTH Schalterstellungen: Both = beide Batterien werden bei laufendem Motor geladen, aus beiden Batterien wird im Stand bzw beim Starten entnommen. Aus = nichts geht Bat1 = wie Both, nur daß es nur die Batterie 1 betrifft Bat2 = wie Both, nur daß es nur die Batterie 2 betrifft. Gruß Jürgen
Hallo Hapi Hallo jessig 1
Super jetzt weiß ich bescheid! Dann lege ich nur noch das Kabel vom Starter Auf eine Batt und bei Both werden beide geladen und ich kann bei beiden strom entnehmen Richtig??? Danke Gruß stefan
Du legst das Kabel vom Starter auf den Anschluss des Schalters "zum Boot" wie oben auf der Skizze. (zu keiner der beiden Batterien direkt) Zur Batterie gelangt er erst durch die Schalterstellung!
Gruß Hannes |
Ach noch was sorry...Auf der Zeichnung zum Boot oben,mit was für ein Kabel gehe ich wohin?Direkt mit Plus zu meinem Verteiler wo die ganzen abnehmer dran sind?Minus wir ich glaube garnicht an diesem Schalter angeschlossen oder doch?
Danke
Minus wird, wie Du richtig vermutest nicht am Schalter angeschlossen!
Gruß Hannes |
Alles klar hab ich schon verstanden jetzt Bboß noch wo hin mit dem Verbraucherzubringerkabel?
Du hast ja hier nicht die Trennung Verbraucher oder Motor - für das müsste dann ein Trennung mittels Dioden gemacht werden, aber vergiss das mal. Das wird dann vielleicht Dein nächstes Projekt - manche sind mit der Lösung die Du baust sehr zufrieden und ausserdem ist sie wartungsfrei.
Gruß Hannes |
Da ich das gestern neu verkabelt habe, hier mal ein Foto.
Aktuell ist nur die Starterbatterie 95Ah installiert und die Kabel für die beiden Verbraucherbatterien je 95Ah sind vorinstalliert. Masse vom Motor liegt an der Starterbatterie und das rote Kabel vom Anlasser liegt am Batterieumschalter. Daran werden noch die beiden Pluskabel zu den Batterien angeschlossen und zusätzlich der Verteiler für die Verbraucher (Kühlbox und Heckdusche) Die beiden Verbraucherbatterien werden mit 50mm² gebrückt, die anderen Anschlüsse sind mit 16mm² ausgeführt. Das Pluskabel zum Anlasser (rot) ist leider kaum sichtbar.
Gruß vom Oberrhein.
ein bisschen verwirrend für Kommander da Du 3 Batterien hast (oder vorverkabelt) Aber das mit dem Photo hast Du gut gemacht, nur die Schaltung ist mir noch nicht ganz klar.
Gruß Hannes |
Super das Foto ist Goldwert.Von wo biste denn mit deinem Verteilerkasten gekommen?
Also bei 0 oder Off Kommt das plus vom Anlasser drauf und bei 1 und 2 Plus von der jeweiligen Batt sowie hänge ich daran mein Verteiler Richtig?
