Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Pläne auf Sperrholz übertragen
das Holz ist da, das Epoxy noch nicht, aber das ist auch nicht weiter dramatisch, denn nun wollen erstmal die Teile aus dem Sperrholz gesägt werden, was auch schon einen Schritt zu weit ist, denn die Planken liegen gerade nur digital vor. Was ist der ideale Weg um die Umrisse der Planken auf das Sperrholz zu bekommen? Im Moment verfüge ich über die Möglichkeit A3 auszurdrucken, was ich allerdings für ziemlich Problematisch erachte wenn ich pro Planke ca. 30 Blätter A3 benötige. Hatte zwischenzeitlich gedacht ich könnte das Holz sammt dxf Datei beim Schreiner abliefern und via CNC ausfräsen lassen, aber die 2 Angebote die mir gemacht wurden, lagen beide über 300 Euro was mich davor etwas zurückschrecken läßt. Vielen Dank schon im Voraus. Sebastian P.S.: Ich hab das Forum durchsucht bevor ich die Frage gestellt habe. Leider aber nichts Passendes gefunden.
Projekt 1: Ruderboot Skin on Frame 5m - Whitehall https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=274221 |
1. Ich habe plotten lassen, auf Papier, dann durch stechen mit Ahle.
Am besten alle Planken auf einem Papierstreifen in verschiedenen Farben/Stricharten. (Dabei muß man den Verzug des Papiers abschätzen). 2. Ich habe mir einen Koordinatograpghen gebaut http://www.mstuff.at/k_pages/alurive...tograph_03.jpg http://www.mstuff.at/k_pages/alurive...tograph_03.jpg http://www.mstuff.at/k_pages/alurive...tograph_01.jpg 3. Einfacher: Abziehlatte Alu 5 meter (ist wohl Deine Länge) Metermaßband fixieren, Zimmermannswinkel mit Millimeterskala (Baumarkt) Für alle Methoden benötigst Du die Koordinaten. Am Besten 0,0-Punkt links unten und jede Planke so gedreht, daß die untere Kante in etwa parallel zum Koordinatographen/Alu-Latte liegt.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Hast Du keinen Bekannten mit/in einer "Blechbude"?
Direkt mit dem Laser auf die Planken "malen", anschließend aussägen! Ob man mit dem Laser komplett aussägen kann, weiß ich nicht.
Gruß Stefan
Hallo ihr zwei,
@Klaus das Lineal ist klasse! Leider fehlt mir die Schlosserei um eines dieser Art anzufertigen... Wie stabil ist das Lineal bei 1m? @Stefan Bitte was meinst Du mit "Blechbude"? Gruß und Dank Sebastian
Ein Betrieb, der Bleche mit dem Laser verarbeiten kann. Solche Firmen kommen wesentlich häufiger vor, als Schreinereien mit ner CNC-Fräse (die dann jeden Preis nehmen können).
Laser können nicht nur schneiden, sondern auch gravieren. Damit kann man ggfls. Konturen auf Sperrholzplatten bringen.
Gruß Stefan |
Nachdem ich drei Sperrholzboote gebaut habe, hat es sich für mich am besten erwiesen, direkt auf das Sperrholz zu zeichnen. Ich brauche daher auch keine "full-size patterns", sondern zeichne direkt auf das Holz. Wenn es geschäftete Platten sind, spanne ich eine Faden über die Platte, damit ich eine genaue Gerade habe; davon gehe ich dann aus. Dann hat es sich als wichtig herausgestellt, symetrische Teile aufeinanderzulegen und gemeinsam auszusägen. Man erreicht dann die maximal mögliche Symetrie. Nachträglich auflegen und dann aussägen macht keinen Sinn, weil dann die andere Platte größer wird. Das klappt eigentlich ganz gut. Das Auflegen von 1:1 Schablonen und das Nachfahren mit dem Kopierrädchen hat sich als weniger genau erwiesen. Viel Erfolg blondini
Das Lineal ist sehr stabil.
Das kannst auch zwischendurch mit Schraubzwingen auf eine Arbeitsplatte klemmen.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Meine Pläne hatten ein Koordinatensystem, damit war das übertragen auf die Sperrholzplatten einfach. Ausgesägt dann mit der Handkreissäge mit hochgestelltem Sägeblatt, dadurch kann man auch schön Bögen schneiden.
Gruß, Jörg!
Also ich würde es so machen geh in einen ordentlichen Copyshop die sollten auf A0 Plotten können. Frag vorher nach ob sie mit dxf als format was anfangen können. Wenn nicht musst du es im Cad Program auf PDF bringen dann können die das leicht Plotten.
Die Zeichnung auf das Sperrholz tackern und an den Linien entlang sägen. Die 10 -15 Euro würde ich opfern was der Plott kostet und wenn du es ordentlich sägst kannst die Zeichnung in Einzelteilen wieder verwenden. Also nix verschenkt ;) Gruß Jörg Ein Architekt sollte auch einen ordentlich Plotter haben ;)
Na die 15 Euro sollten nicht das Problem sein. Vielleicht finde ich ja noch einen Architekt, der mir das ausplottet.
