Alt 11.09.2004, 17:53
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Ankerwinde: Wie sind Eure Erfahrungen mit diversen Modellen?
Wir haben auf unserem Schiff (14,8 m, 18 t, Einmaster, 10er Kette) eine elektrische Ankerwinde LEWMAR2000. Inzwischen ist sie derart in die Jahre gekommen, daß wir sie ersetzen müssen. Das Gehäuse ist so zusammenkorrodiert, daß man das Schneckenrad sieht, die Welle ist verbogen, die Keilnut für die Passfeder völlig ausgeleiert...
Was für Ankerwinden fahrt Ihr? Wie angetrieben: elektrisch, hydraulisch, Kernenergie?
Welches Fabrikat? Wie sind Eure Erfahrungen damit?
Bin gespannt
Ludwig
Alt 11.09.2004, 21:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ludwig,
egal welche Winde Du Dir kaufst,
sehe zu das Du ein Free Fall Winde bekommst.
Es gibt nichts schöneres wenn 75 Meter Kette in Sekunden auf dem Grund liegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.09.2004, 18:47
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Ludwig,
Vor allem, wenn sie in einem Haufen auf dem Anker liegt
Siggi
Alt 12.09.2004, 18:52
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... im übrigen: meiner bescheidenen Erfahrung nach kann man bei allen Ankerwinden die Kette frei fallen lassen. Ob man das mit aller Gewalt auch noch elektrisch machen muss ("free fall") wage ich zu bezweifeln. Ich bin im übrigen mit meiner Simpson Lawrence Vertikalwinde zufrieden. Sie kann nur elektrisch aufwärts ziehen. Ich halte es im übrigen auch für überzogen auf 3m Wassertiefe 75 m Kette zu versenken.
Uwe
Uwe
Alt 12.09.2004, 19:05
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Sag mal Cyrus hast du nur freefall und hoch, oder 3 Modi (freefall, hoch, runter mit Motor)?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.09.2004, 19:19
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
mit 13 to auf dem Papier und 15 to real fahren wir seit 10 Jahren ohne Probleme..na ja eins schon..kommt gleich.. eine Lofrans Tiger für 10 mm Kette
das nicht gut gelöste Detail bei dieser Winde (Vertikal mit zusätzlicher Leinendrum an der anderen Seite..ein unschätzbarere Vorteil) ist der Kettenausheber, der ist bei uns ziemlich schnell ausgebrochen. Nach Umbau ist der neue nicht mehr im Gehäuse der Winsch verschraubt, sondern auf einer separaten Platte, auf der jetzt die Winsch aufsitzt.
Wird mit 12V betrieben (1.5 KW Bosch-Motor, sieht aus wie ein Anlassermotor)
der zieht natürlich dicken Strom und wenn der anker eingeklemmt ist, zieht die das Vorschiff runter..ohne Scherz natürlich nicht bis zum absaufen, soweit belastet man ja nen hängenden Anker auch nicht, aber man merkt , das das Boot dem Anker folgen will
übrigens elektrisch fieren ist garnicht so doof. Da der motor anschlüsse für rechts/linkslauf hatte, habe ich die auch angeschlossen und fiere seitdem nur mit dem Motor, das geht super und man kann die Kettenlänge einfacher stecken als mit dem Freifall.
Und...die winsch ist immer aufholbereit, die kupplung wird ja nie gelöst und kann deshalb auch nicht durchschlupfen bei schnellem Aufholen in Gefahr.
Die Winsch hat auch ne Aufholmöglichkeit per Hand, aber..gottseidank habe ich die noch nie für den Anker brauchen müssen
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
meine REGAL hatte schon beim Kauf eine HORIZON 500 eingebaut (ohne Freeefall) ... kann aber nichts schlechtes dazu sagen, läuft gut....
ankere meist so bei 5 bis 8 Meter Wassertiefe und hab bis jetzt 50 m Kette im Boot, überlege gerade auf 35m zu kürzen..... (trailern !!)
servus
dieter
Alt 12.09.2004, 19:43
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Meine el. Ankerwinsch ist Horizontal (<das ist doch, wenn das Kettenrad waagerecht liegt, oder?). Typ weiss ich nicht mehr so genau.
Darauf habe ich 70 m 8er Kette und noch mal 50m in Reserve zum dranschäkeln oder Zweitanker und noch mal 30m Bleileine.
Eigentlich bin ich ganz zufrieden damit. Natürlich geht elektrisch rauf und runter und manuell runterrauschen lassen.
Der Motor ist inzwischen schon ganz schön angerostet, allerdings habe ich ihn auch ziemlich wenig gepflegt.
Kaputt ist mir folgendes gegangen:
Das vom Hersteller gelieferte Handbedienteil. Zu erst ist mir schon mehrfach das Kabel durchkorridiert und hatte beim angeschraubten 3-Pol-Stecker Kontaktprobleme, dann fiel mir das ganze Ding aus. Als ich es aufschraubte, waren darin so viele Dioden, Transistoren und elektronischer Krimskrams, von dem mir niemand sagen konnte, wofür es eigentlich ist. Ich hab dann einfach ein 3-adriges Kabel genommen und 2 Kippschalter dran montiert, einen für rauf und einen für runter und die funktionieren seit 2 Jahren problemlos (man darf nur nicht beide gleichzeitig einschalten. Kostenpunkt 10 Euro, das Herstellerteil hat irgendwas um die 120 gekostet.
Ansonsten ist mir irgendwann das Massekabel, das von dem Antriebsmotor ans Relais geht, ausgefallen. habe einfach die Masse von der Hauptzuleitung geholt und auch keine Probleme mehr.
Bei einem Neukauf würde ich aber folgendes (besser) machen:
1. Eine Winsch mit vertikal stehendem Kettenrad und einem Spill für Leinen
2. Eine Winsch, die auch manuell zu bedienen ist. Ich habe immer eine klammheimliche Angst, dass mir irgendwann das Ding ausfällt und ich die ganze Kette per Hand hochholen muß und das vielleicht noch in einer Gefahrensituation.
Last not least möchte ich allen noch raten, zur Entlastung des Kettenrades unbedingt eine Leine mit 'Teufelskralle' oder wie das Ding heisst, einzusetzen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 12.09.2004, 20:27
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Ludwig,
wir fahren auf unserem 13 to Segler schon die zweite Lofrans Tiger, nachdem bei der ersten nach ca. 15 Jahren das Gehäuse durchgegammelt war. Elektrik und Mechanik waren noch wie neu, obwohl das Schiff jedes Jahr 5 Monate in der Karibik gefahren wird, wo praktisch ausschließlich geankert wird. Teilweise sind 5 Ankerversucher und mehr erforderlich, bis der Anker auf Koralle oder Fels überhaupt hält.
Wir haben uns diesmal für die Tiger mit 1200 Watt und 10er Nuss entschieden. Bei der ersten haben wir den Anker frei fallen lassen. Bei der neuen haben wir je einen Schalter für rauf und runter und eine Handfernbedienung. Wir ankern sehr viel und unserer Erfahrung nach hat man den Anker besser unter Kontrolle, wenn er nicht frei fällt. Wir gehen schon rückwärts, wenn der Anker gerade den Grund berührt, wodurch vermieden wird, dass die Kette einen Haufen auf dem Anker bildet oder sogar daran unklar kommt. An einem früheren Boot hatten wir eine Lofrans mit horizontaler Kettennuss. Da klemmte schon mal die Kette beim raufholen und fiel häufig auch nicht ordentlich in den Kettenkasten.
Alt 12.09.2004, 21:30
@ugies:
Du dööf!
Man kann klasse mit 75 Meter Kette rangieren, auch bei bei 3 Meter Wassertiefe.
@Bernd:
Die Winde kann nur Free Fall und hoch.
Der Free Fall wird mit eine kurzem druck auf die Up-Taste gestoppt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.09.2004, 22:39
nicht dööf, meine Anmerkung hatte schon einen ernstgemeinten Hintergrund. Ich finde es nämlich nicht besonders nett, wenn ein einzelnes Boot eine ganze Ankerbucht für sich allein in Anspruch nimmt. Wenn du dir den Schuh anziehst ...
Uwe
Uwe
Alt 13.09.2004, 00:24
Uwe
Na die Eckdaten passen.
Aber in der Trave langen 10 Meter.
P.S. Meine Winde kommt auch von Simpson Lawrence.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.09.2004, 09:24
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
habe eine Lofrans Cayman88 mit 50 Meter Kette (8mm) im Einsatz.
Up/Down über Fernbedienung + manuelle Lösung.
Bis jetzt keine Probleme (toi,toi,toi).
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 14.09.2004, 07:33
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich hatte mal eine Lofrans' Tigres als Schrott geschenkt bekommen. Problem war der mit Nylon "lackierte Aluminiumkoerper. Das Nylon sah noch praechtig aus, waehren unter diesem sich Aluminiumchlorid gebildet hatte ...
Ich hab dann alles gesandstrahlt und lackiert ..., alle Lager ausgetauscht und den Motor ueberholt.
Problemstelle der Tigres ist auch die vertikale Dichtfuge der Motorabdeckung, die immer Wasser reinlaesst. Daher alle paar Monate mal abschrauben (geht einfach) und nachsehen, wie weit der Rost am Motor ist.
Die Innereien der Winde sehen eigentlich aus wie selbstgebaut aber trotzdem funktioniert alles. Der Motor ist von Bosch mit 1000 W, 12 V und R-L Lauf. Nachteil dieser aelteren Winde ist, dass die Masse ueber das Gehaeuse geht, sodass ich die Winde nicht vom Rumpf (Stahl) isolieren konnte.
Ich habe daher den Rumpf als Masse benutzt und ein Masserelais eingebaut, das nur waehrend des Laufs den Kontakt zur Batteriemasse herstellt.
Vorbildlich der ET-Service von Lofrans', alles in allem kann mal wohl bedenkenlos kaufen ....
Gruss, Mic
Alt 15.09.2004, 11:45
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
hat ja auch was, wenn man weiß, daß man am nächsten Tag dort wieder ankern möchte. Läßt Du den ganzen Kram einfach liegen und holst Dich am nächsten Tag per Winde wieder ran.
Für den Rückweg reicht dann ein ausreichend langes Landanschlußkabel, was ebenfalls eingesteckt bleibt.
Vorteil dieser "Seilfähre": Die Maschine kann raus und es entsteht Platz für einen (Dritten, Cyrus?) zusätzlichen Kühlschrank...
(War ja nur Spaß...)
Philip
Alt 15.09.2004, 12:12
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Ich habe auch eine Lofran Tigre (allerings "nur" 1200W). Ebenfalls sehr zufrieden. Bisher keinerlei Probleme mit meinem Anker 27 kg und der 10er Kette ...
Jochen
PS auch elektr Up/Down ... die Sperre zum Freefall bbenutze ich nicht, da elektr. sehr komfortable und koordiniert. man kann die Kette richtig schön "auslegen" Markierungsclips halte ich übrigens auch für einen guten Aspekt und keine Spielerei. Bei mir 10m = 1 weißer Strich, 20m = 2, 30m = 3, ... zusätzlich die fünf Meter dazwischeen mit einem roten Strich gekennzeichnet. (Schätzen hat sich für mich meist als lustiges "Fehlschätzen dargestellt - bei dem einen ist bei "20m" nix mehr im Kettenkasten, der andere sagt 50m und der Kasten ist noch halbvoll )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
