Alt 10.10.2010, 02:56
Benutzerbild von Cascaruda
Cascaruda Cascaruda ist offline
Boot: Cascaruda 1050
56 Danke in 24 Beiträgen
Standard Fenstergummi ersetzt
Hallo zusammen....
so nun habe ich es geschafft
mußte alle Fenstergummis auf meinem Schifferl erneuern.
Waren ja nur 16 Fenster Nun ist wieder Schluß für einige Zeit mit der Schleiferei und jede Menge Staub im und auf dem Schifferl.
Grüße von der Donau
Name:	Mein Boot 021.jpg
Hits:	981
Größe:	35,6 KB
Alt 11.10.2010, 08:25
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Cascaruda,
herzlichen Glückwunsch, da kannst du ja beruhigt das winterlager angehen.
Hast du zudem neu lackiert? Mir steht das auch noch an einigen Fenstern bevor. Wollte aber vielleicht die Fenster komplett mit Alu-Rahmen anfertigen lassen.
Wo hast du denn den Gummi bezogen, denn der sieht nicht nach schwarz-Standart aus?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 11.10.2010, 20:21
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Cascaruda,
Hallo Mike, habe mir den Fenstergummi als Meterware aus Holland senden lassen. Nein lach nur unter dem Gummi und um die Fenster neu gemacht.
Nächsten Frühjahr wird der Rest neu gelackt....grüßle von der Donau, Fred
Alt 12.10.2010, 07:06
Boot: keines mehr
Hallo Cascaruda,
hast du mal den holländischen Kontakt? Wenn ich hier im Netz suche dann liegt der Meter ab ca 12 Euro zzgl. Keder. Hast du das gleiche bezahlt, oder ist Hollandware etwas günstiger?
Ich muss auch erst mal nen Fenster rausnehmen und schauen welche Materialstärken da sind. Ich tippe mal auf Blech 4mm und Scheibe 5mm.
Alt 12.10.2010, 17:11
Hallo Cascaruda,
Hallo Mike, mein Gummi mit Keder war billiger, sende Dir morgen die Adresse in Holland wo Du die Fendtergummis bekommst. Am besten ein stück vom alten abschneiden und nach Holland senden dann bekommst schnell den richtigen Profilgummi....Gruß Fred
Alt 14.10.2010, 09:46
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Standard Hallo
Cascaruda,
da auch bei mir demnächst ein kompletter Gummiwechsel stattfinden wird, möchte ich dich bitten mir eventuell auch deine Bezugsadresse mitzuteilen.
Hast du die Gummis allein eingezogen oder hattest du einen Fachmann dabei.
Ist ja ein ganz schönes Stück arbeit bei so vielen Fenstern.
betse Grüße
Lutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 14.10.2010, 10:23
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Mit zwei Mann und dem richtigen Werkzeug ist das schnell erledigt
Gruß Werner
Alt 14.10.2010, 23:36
Hallo Mike, hier die Holländische Adresse wo man fast alle Fenstergummis für Stahlboote bekommt: DG RUBBER HOLLAND
Melkrijder 14 3861 SG Nijkerk
Postbus 1031 3860 BA Nijkerk
Tel: (033) 245 78 86 FAX: (033) 245 47 83
E-mail: info@dgrubberholland.nl
so, dann viel spass beim Fenstereinbau....gruß Fred
Alt 19.10.2010, 22:03
Boot: keines mehr
Hallo Cascaruda,
na das ist doch schon mal was. Werde wohl in zwei Wochen Kranen bzw. ins Winterlager und dann die Sache mal angehen. Danke vielmals!!!
Alt 10.02.2012, 11:50
Benutzerbild von ...Basty...
...Basty... ...Basty... ist offline
Boot: Kajüt
Der Thread is zwar schon bissen älter aber ich wollte deswegen nich extra einen neuen eröffnen...
Ich will bei mir Fenstergummis einbauen, krieg ich die auch bei so spitzen Winkeln (ca.50°) rein?
Hits:	1177
Größe:	18,1 KB
ID:	338939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	12,3 KB
Alt 10.02.2012, 11:59
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Der Winkel ist nicht das Problem (es gehen auch 360°), sondern der Radius.
Ich würde Dir empfehlen, dieses bei wärmsten Wetter und mit vorgewärmten Gummi mit etwas "Flutschi" zu machen.
Alt 10.02.2012, 12:46
Boot: Kajüt
Das ist ja mein kleines Problem, es ist fast kein Radius vorhanden...
Alt 10.02.2012, 17:57
Falls es wirklich nicht mit Biegen geht, hilft nur, den Gummi an dieser Stelle zu stoßen. Dazu in der Winkelhalbierenden schneiden, sauber mit Aceton zu entfetten und mit Sekundenkleber (notfalls Gummilösung) sauber zu verkleben. Eine Vorrichtung kann Sinn machen. Dann würde ich mit der Montage aber etwas warten, bis die Endfestigkeit erreicht ist.
Dieselbe Prozedur natürlich auch mit dem Keder, wobei da die Montage mit den üblichen Werkzeugen nicht funktioniert.
Das Ändern der Scheibe und des Rumpfes ist nicht möglich?
Wie klein ist denn der Radius?
Geändert von Superpapa (10.02.2012 um 18:04 Uhr)
Alt 10.02.2012, 19:41
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
ws ist den bisher verbaut?
Christian
Alt 11.02.2012, 17:53
Boot: Kajüt
Hab mal n Foto angehängt...
Also der Vorbesitzer hat die Scheiben von außen draufgeklebt und verschraubt, nich schön aber selten!
Ändern kann ich alles... mir fehlt nur die passende Idee...
Hits:	271
Größe:	160,3 KB
Allora
Alt 11.02.2012, 18:00
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Dort, wo die Euro-Münze ist, ein "dreieckiges" Stück Blech reinnieten/kleben?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.02.2012, 18:13
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Das wird so nix.
Die Idee von ghaffy ist nicht schlecht verändert aber die Optik. Wenn du da mit leben kannst?
Mach dir einfach ein paar Pappschablonen und schau dir die geänderte Optik mal an.
Schau mal in die Kataloge der Verkäufer solcher Gummis. Die geben die minimalen Biegeradien mit an. War bei den Gummis die ich verwenden wollte 100mm. Ein Versuch hat gezeigt das 75mm auch gehen....
Viel kleiner wird aber nicht mehr gehen. Das wird dann wellig (innen).
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 11.02.2012, 22:43
Naja, von außen aufgeklebt/verschraubt ist bei diesem Radius eine sinnvolle Option.
Um es schön zu machen, kann man sich beim Schlosser ein Edelstahl-/Alublech als Rahmen bauen lassen, den ein paar mm größer und dann sauber mit PU versiegeln.
Ein Dreieck einsetzen um einen größeren Scheibenradius zu erhalten, kann auch eine Option sein, dann geht Dein Gummi. Leider ist das Einsetzen nicht ganz trivial, da es nach Kunststoff aussieht und deshalb laminiert werden muss.
Wie sind die anderen Fenster? Ich würde versuchen, die alle einheitlich zu machen.
Haste mal nen Bild vom Aufbau?
Alt 12.02.2012, 11:09
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Bei solch kleinen Radien macht es wenig Sinn, Gummiprofile zu verwenden. Man schafft zwar meist noch den Einbau, aber das wird selbst mit Einkleben bei Radien unter 10 cm nie wirklich dauerhaft dicht, weil die gestauchten Gummiflanken nach außen drängen.
Es gibt folgende Alternativen:
1. Bleche in die engen Ecken einschweißen und damit den Radius vergrößern.
2. Die Ecken zu einem spitzen Winkel ausschneiden und das Gummiprofil dort sorgfältig auf Stoß im Winkel zusammenkleben (oder besser vulkanisieren lassen).
3. Scheiben aus Plexiglas größer als die Fensterausschnitte anfertigen und dann von außen überdeckend aufkleben und schrauben. (Machen viele Werften vor allem bei Segelbooten)
4. Neue Fenster mit Alurahmen einbauen. Ist zwar die teuerste und aufwändigste Lösung, aber auf Dauer die wirklich beste.
Wepi
Alt 12.02.2012, 14:14
analogmind analogmind ist offline
Boot: MS Bummi
Hallo Wepi,
wo kriegt man am Besten das Plexiglas her ? Gibts da einen Lieferanten der nach Vorlage zurecht sägt ?
Mein Problem bei den Gummiprofilen ist das es manchmal nicht ganz dicht wird. Es kriecht Wasser durch die Profile. Ausserdem kannst bei Seeschlag Probleme geben.
Bis dann,
analogmind
Wepi
Alt 12.02.2012, 14:20
Boot: Albin 25 AK
Zitat von analogmind Beitrag anzeigen
Hallo Wepi,
Bis dann,
analogmind
Neben den "üblichen Verdächtigen" wie SVB etc. bekommt man Plexi, Macralon u. dergl. beim Glaser um die Ecke, der das auch nach Schablone zuschneidet. Dauert vielleicht ein paar Tage, falls er die gewünschte Qualität / Stärke nicht lagernd hat, ist aber keine Hexerei und nicht wesentlich teurer, als wenn man sich die Platte besorgt und selbst mit der Stichsäge ans Werk geht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.02.2012, 21:50
Ob Plexi das Mittel der Wahl ist?
Ich würde VSG (=Verbundsicherheitsglas) empfehlen, das schneidet Dir jeder Glaser nach Schablone zu und ist nur unwesentlich teurer.
Dafür ist das Zeug 100% UV-stabil, Alkohol-, Fensterreiniger- und Verdünnungsfest, Seeschlagsicherer.
Alt 12.02.2012, 23:28
Du hast offensichtlich übersehen, dass Analogmind eine Alternative zu den mit Gummiprofilen eingesetzten Fenstern sucht, die derzeit vermutlich aus VSG bestehen. Und da ist eben eine das Verwenden von Plexiglasfenstern o.ä., die sich außen vor die Fensterausschnitte kleben und schrauben lassen. Das wäre mit VSG nicht möglich. Deshalb hatte ich auch VSG-Scheiben in Alurahmen als beste Möglichkeit genannt, aber die ist natürlich wesentlich teurer.
Wepi
Alt 14.02.2012, 08:03
Boot: Kajüt
Hab mal meinen Händler gefragt und der meinte, Zitat: "50mm Radius ist mit diesem Profil überhaupt kein Problem!" ...aber ob ich dem so Glauben schenken kann!?
Ich habe mir mal zwei Schablonen gebastelt. Eine mit Radius 75mm und eine mit 55mm... der 55er würde gerade so noch gehen ohne etwas einzusetzen aber wenn´s nachher nicht dicht ist hab ich da auch nix von!
Die beiden Seitenscheiben hat er relativ gleich schlecht ausgeschnitten. Die Scheiben vorne werde ich definitiv aufkleben müssen! Da ist der Radius Ameisen-groß.
Hits:	117
Größe:	41,1 KB
ID:	339747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	46,4 KB
ID:	339748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	158,4 KB
Allora
Alt 14.02.2012, 11:47
Boot: Albin 25 AK
"Überhaupt kein Problem" bei 55mm Radius halte ich für möglich.
Meine kleinsten Radien sind allerding um die 100mm.
Da kann ich behaupten:
Überhaupt kein Problem, wenn die Scheibe flach ist.
Sobald die Scheibe allerdings gewölbt ist (bei mir die vordere Scheibe der Kabine), werden engere Radien schnell widerspenstig.
Hits:	133
Größe:	52,9 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
