Alt 13.10.2010, 20:34
andremo andremo ist offline
Standard Automatiklader anklemmen
Hi Leutz.....
kann mir jemand eine Info, Beschreibung, oder sonstiges über dieses Gerät zukommen lassen? Bzw. hier posten.
Es sit ein Laderegler VOTRONIC Pb 1220 SMT
Wie ich das sehe, kann man doch zwei Batterien zugleich anklemmen, oder?
Ein Anschluss-Plan wäre auch gut.
Ach ja, was für ein Batterie-Typ muss ich einstellen? Micro-Schalter nach oben oder unten schieben?
Danke. Andreas
Hits:	319
Größe:	21,1 KB
ID:	239531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	26,1 KB
ID:	239532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	22,5 KB
Alt 13.10.2010, 20:38
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
http://www.votronic.de/fs1_download....er_2010_11.pdf
http://www.votronic.de/fs1_download....ik_2010_11.pdf
http://www.votronic.de/de/catalog.ph...tion#downloads
Akki
Alt 13.10.2010, 20:57
Danke für deine schnelle Antwort, aber mein Modell ist das nicht mit aufgeführt. Ich habe den Typ 3108. Ein Anschlussplan kann ich dort auch nicht entnehmen. Die Angaben bei Votronic beziehen sich wohl auf allgemeine Infos.
Alt 13.10.2010, 21:09
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Schon mal Tante Google probiert?
3108 ist nur hinsichtlich der Ladeleistung unterschiedlich.
Auf der Votronic-Website im Downloadbereich anmelden, dann kannst du eine Bedienungsanleitung downloaden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.10.2010, 21:21
Boot: Barro MZB 550
Die Bedienungsanleitung ist dir viel Näher als du denkst, sie steht nämlich auf der Frontplatte des Gerätes.
Was genau willst du noch zusätzlich wissen?
Es ist ein Gerät mit zwei Ladeausgängen. Allein Größe und Anordnung der Anschlußbuchsen schreien danach,
dass es einen Haupt-Ladeanschluß und einen Nebenanschluß gibt, der sicherlich leistungsreduziert ist.
Dann ist dort ein Anschluß für einen Temperatursensor und ein Anschluß für eine Fernbedienung.
Zusätzlich kannst du den Batterietyp einstellen und ihm somit sagen, ob du Blei-Säure Batterien (14,4V)
oder Blei-Gel / AGM Batterien (14,8V) laden willst.
Aus der Typenbezeichnung 1220 ist zu lesen, dass es ein 12V Gerät mit einem Maximalstrom von 20A ist.
Der Nebenladeausgang hat ca. 2A und wird für die Erhaltungsladung der Starterbatterie genommen.
Akki
Alt 13.10.2010, 21:38
Na das war ja mal eine Ansage, Danke..... Aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, was ist wenn ich zwei Batterien anklemme (Starter und Verbraucher) und die Verbraucher ist eine Gel, kommt an den Haupanschluss und die Starter kommt an den Nebenanschluss und ist keine Gel-Batterie. was stelle ich dann am Schiebreschalter ein?
Alt 13.10.2010, 21:43
Standard Geht nicht mit dem anmelden
Danke für dein Tip. Kann mich aber dort nicht anmelden. Habe keine Kundennummer. Hab das Gerät nicht da, oder besser gesagt nicht neu gekauft.
Es gibt keine Unterlagen oder/und Kaufbelege aus der evtl. eine Kundennummer zu entnehmen wäre. Gruß Andreas
Alt 13.10.2010, 21:46
Boot: Barro MZB 550
Es können somit auch Kombinationen von
Säure-/ Gel-/ AGM- Batterien gleichzeitig und zusammen mit Starterbatterien geladen
werden. Selbst stark unterschiedliche Kapazitäten und Ladezustände der Batterien sind
zulässig und werden von diesen Geräten mit eingebautem Ladestromverteiler automatisch
berücksichtigt.
• Nahezu alle Ladegeräte besitzen einen in Strom und Spannung reduzierten zusätzlichen
Hilfs-(Neben-)Ladeausgang „S“. Dieser kann bei langen Standzeiten der Stützladung
und Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starterbatterie dienen, so dass diese immer ihre
Startfähigkeit behält.
Der Nebenausgang ist immer Spannungsreduziert. Somit kannst du ihn bei einer Gel-Verbraucherbatterie auf Gel stellen und dort lassen selbst wenn die Starterbatterie eine Säurebatterie ist.
Akki
Alt 13.10.2010, 21:56
Nach Überlegung fiel mir auf, dass ich die beiden Batterien während der Fahrt mit der Lichtmaschine lade. Dort möchte ich eine Trenndioden, oder Trennrelais-Einrichtung nutzen. Wenn ich jetzt das hier erwähnte Ladegerät
als Landstromversorgung anschliesse und die Strarter-Batterie mit an den Nebenanschluss anklemmde, entsteht aber keine Brückenfunktion, oder?
Soll heissen, das über Landstrom hoffentlich auch eine Trenneinrichtung über dieses Gerät besteht und nicht, dass nachher noch während der Fahrt, die Trenndioden-Einrichtung durch den Anschluss beider Batterien an einem Ladegerät deaktiviert wird. MfG......
Alt 14.10.2010, 13:38
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Es entsteht keine Brückenfunktion.
Chris24
Never change a running system -->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
