Erfahrung mit Garmin GPSMAP Sounder
ich möchte hier mal einen Erfahrungsaustausch mit den Garmin Usern machen die ein GPSMAP Sounder Gerät nutzen. Mein Gerät: GPSMAP 520s mit Topo für Donau oder Vision für Adria. Seit zwei Jahren nutze ich dieses Grät nun und habe damit folgendes Problem. Fast jedes Mal wenn ich von tief ins Flachwasser fahre verliert das Gerät die Echolotanzeige. Das heißt gerade wenn’s wichtig ist weiß ich nicht wie tief es ist. Ich muss dann an den Echoloteinstellungen von 200 auf 50 Khz umstellen und wieder zurück und irgendwann ist es dann wieder da. Wie ist das bei euren Geräten?
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
ich hab das gleiche Modell. Dein Problem ist mir noch nicht aufgefallen.Ich meide allerdings auch flaches Wasser. Wie ist dein Geber montiert Sonst frag mal bei Jürgen Enßlin nach,bootsteileshop ist sein Nickname.
Gruß Frank
Geber ist rechts hinten beim Motor montiert genau so wie in der Beschreibung beschrieben. Es passiert auch wenn ich von 200 Meter tiefen Wasser auf 75 Meter komme oder umgekehrt. Zu schnelle tiefenveränderungen und weg ist er.
Ich habe ab und zu einen Aussetzer wenn ich schneller fahre.Aber umstellen muß ich da nie etwas
Gruß Frank
..ich habe den 420s und mein Echolot funktioniert einwandfrei.....
Gruß Andreas
Gute Frage,
das können schon ein paar Sekunden sein.Die Geschichte hat mich bisher auch nie sonderlich gestört.
Gruß Frank
Guten Abend,
wie seid Ihr den sonst so zufrieden mit euren Geräten? Mich interessiert das 421s ... aber eher wegen des Preises. Mir scheint das 4'' Display ein wenig klein?! Nachste Woche Freitag werde ich mir mal alle Hersteller auf der Hanse-Boot angucken. Mal sehen was kommt. Gruß Niels |
Als GPS ist Garmin sicher super. Beim Echolot gibt’s allerdings von anderen Herstellern mit Structure Scann oder Side, Down Imaging, 3D HD Darstellung innovativere Geräte. Kommt drauf an für was man das Echolot braucht!
