Alt 10.12.2010, 13:22
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Standard Laminieren mit Epoxydharz - Luftblasen, Nachbehandlung Oberfläche
hätte mal zwei Fragen, wie man nach dem Laminieren (Gewebe + Epoxydharz) vorgehen sollte:
a) An einigen Stellen (Kanten etc.) haben sich wider Erwarten (im Testversuch trat das nicht auf) einige Luftblasen gebildet. Müssen diese angeschliffen und gespachtelt werden oder kann man das so lassen?
Anm.: Es wurde auf Holz laminiert, welches schon mit einer Lage Epoxydharz beschichtet, ausgehärtet und geschliffen war, also liegt unter der Luftblase kein Holz direkt frei.
b) Muss die Oberfläche nach dem Laminieren noch nachbehandelt werden (Klarlack etc.) ?
Das Boot liegt danach zwar im Freien an Land, der Bereich wird jedoch nicht von der Sonne beschienen und hat auch keine optische oder sensorische Funktion.
Alt 10.12.2010, 17:53
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
zu a:
Das Laminat hat keine kraftschlüssige Verbindung zum Untergrund.
Stell doch mal Bilder ein, um zu sehen, was und wo das ist.
Dann kann man auch konkreter werden.
Volker
Alt 10.12.2010, 18:33
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
611 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Christian,
im Zweifelsfalle hast Du das Laminat nicht wirklich vernünftig angedrückt bzw. gerollt. Somit hat das Harz zu sehr ausgegast und somit das Lamitnat wieder angehoben. Vielleicht hast Du aber auch zu wenig Harz verwendet. Ich persönlich, ob sichtbar oder nicht, würde als Schutz immer einen Gelcoat verwenden. Sonst hast Du irgendwann später mehr Arbeit, als Du dir jetzt sparst.
Bilder wären aber wirklich hilfreich
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Alt 10.12.2010, 18:35
Gelcoat auf Epoxid?
Volker
Alt 11.12.2010, 12:25
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
warum nicht Volker
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 11.12.2010, 12:45
In meinem schlauen Buch steht, daß Gelcoat auf Epoxid schlecht haftet; auf Epoxid sollte es mit 2-K-Lack weiter gehen.
Volker
Alt 11.12.2010, 16:57
Danke für die Antworten.
Habe momentan kein Foto, aber um konkreter zu werden:
Es sind keine Luftblasen auf einer Fläche sondern auf der Oberseite von
im Querschnitt 1cmx1cm großen Verstärkungsstreben (abgerundet und gespachtelt). Die Festigkeit ist in dem Bereich wohl nicht so entscheidend.
Ausgasen würde ich als Ursache ausschließen, da ja schon mit einer Epoxydschicht (ausgehärtet) vorgetränkt wurde, aber das ist ja nebensächlich.
Gelcoat aufzutragen habe ich nicht vor, es handelt sich um die Unterseite der Sitzflächen (Sperrholz) eines Segelbootes.
Liefere noch Bilder nach.
Alt 11.12.2010, 17:12
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
In diesem Fall würde ich schleifen, spachteln und 2k lackieren.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 13.12.2010, 18:20
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von Arne2107 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
.... ob sichtbar oder nicht, würde als Schutz immer einen Gelcoat verwenden. Sonst hast Du irgendwann später mehr Arbeit, als Du dir jetzt sparst.
Hallo Loide,
tuut das man BLOOSS nich!!
Es sei denn, Ihr wollt so richtig tief in "Arbeit steigen"!
Meine Empfehlung:
Klar- oder Farblack, 2- oder 1-komponentig!
Gel- oder auch Poylestertopcoats sind typischerweise eingefärbte Polyesterharze, die aber für eine Beschichtung auf Epoxyd-Untergründen zu spröde / hart sind und nicht die notwendige Klebebindung besitzen.
Sie machen - im Gegensatz zu den auch dünnschichtiger aufgetragenen Lacken (ca. 150-200g/m² im Gegensatz zu 600-800g/m²)- die "flexiblen" Bewegungen des Epoxydlaminats nicht mit!
Empfehlung an Christian:
mit Harz zutupfen, anschleifen, im Sicht- oder UV-belasteten Bereichen Lack ´drüber;
da, wo die "Sonne nicht hinscheint", oder Dich die allmähliche Vergilbung nicht stört, brauchst Du auch nichts auftragen! Die Vergiilbung ist nur eine optisch unschöne Angelegenheit, beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität des Laminats oder einer Beschichtung.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 13.12.2010, 18:34
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Polyester auf Polyester geht; Epoxi auf Polyester geht; Polyester auf Epoxi geht nicht. Einmal Epoxi, immer Epoxi.
Gruß Walter
Alt 13.12.2010, 18:41
@ Michael: Danke für die Empfehlung, dann lass ich das so.
mit Harz zutupfen
Sind damit die Luftblasen gemeint?
Also aufschleifen und füllen? Oder kann man sie auch lassen, wenn an der
entsprechenden Stelle keine Festigkeit gefordert ist?
Alt 13.12.2010, 22:21
Hallo Walter,
dann habe ich in dem knappen halben Jahr wenigstens ein wenig gelernt.
Genau so liest sich auch mein schlaues Buch.
Volker
Alt 13.12.2010, 22:41
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
Volker
Nun mal raus mit der Sprache:von welchem Buch sprichst du?
Sven
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 13.12.2010, 22:46
Hallo Sven,
"Rumpf- und Decksreparaturen" von Don Casey.
Mir hat es geholfen und hilft noch.
Empfehlung!
Volker
Alt 13.12.2010, 23:51
BF-Sponsor
Gegentlich kommt mein Buch auch raus.
Gruß Walter
Alt 14.12.2010, 08:56
1) Epoxi auf Polyester geht; ....
Gruß Walter
Hallo Walter,
ich will auch ein Buch schreiben... (oder sollen wir das zusammen tun?):
zu 1) KEIN Epoxy auf FRISCHES Polyester!!!
Polyester muss zuvor gealtert oder getempert worden sein, ansonsten setzt das austretende Styrol dem Epoxy zu sehr zu.
Wir empfehlen darum wenigstens eine Temperung von 72 Stunden bei 50-60°C, um sämtliches Styrol ´rausuzuholen.
Hintergrund: die Epoxide sind, wenn sie nicht auf anderer Basis oder für spezielle Anwendungsbereiche konzipiert sind, nicht so chemikalienresistent, schon gar nicht in nicht ausgehärtetem oder ungetemperten Zustand.
service@timeout.de
Alt 14.12.2010, 16:17
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin.
Ich schätze mal, da war der Radius für das Gelege zu klein.
Daher die Luftblasen.
mfG Götz
Alt 15.12.2010, 09:21
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
mfG Götz
Das kann, muss aber nicht so sein!
Folgendes kann auch die Ursache sein:
im angerührten Harz oder Gewebe / Gelege / Matten verbleibende Bläschen wachsen durch die entstehende Reaktionswärme zu größeren Blasen aus, härten so dort aber auch schneller an oder aus, womit sich erklären lässt, dass auch nach wiederholtem Andrücken und -Tupfen die Blasen immer wieder "auferstehen"...
Darum von vorneherein die Bildung von "Harznestern" oder Blasen vermeiden, indem man mit möglichst wenig Harz arbeitet, dabei aber auch ein genügend langsames Harz wählt, was diese schnelle Anhärtung verhindert und einem ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.
service@timeout.de
Alt 15.12.2010, 10:02
Naja, beim Probestück (1.Bild) hat es noch sehr gut geklappt,
in der "Praxis" (2./3. Bild) waren dann wohl noch einige Faktoren
gegeben, sodass es nicht so gut geklappt hat (2 Lagen 280g, Spachtelradius zu klein etc.). Ja, "aufstehen" nach wiederholtem Andrücken...
Hits:	600
Größe:	59,5 KB
ID:	251520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	83,0 KB
ID:	251521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	80,3 KB
Alt 15.12.2010, 11:38
Hallo Christian,
dies sind die typischen Fälle für solche Stellen:
1) in der Hohlkehle "recht viel Material am Start" und
2) "komplexe" Laminiervorgänge
zu 1) habe ich schon was geschrieben, bei
zu 2) Du hast
a) die Spachtelkehlen nicht super gleichmäßig ausgeführt, schon 1-2mm können genügen, um -wie zu sehen- größere Hohlräume entstehen zu lassen
b) wenn Du auf der gegenüberliegenden Seite etwas an den Fasern ziehst (da reicht eigentlich schon der Versuch, die Fasern in die Spachtelkehle zu "zwingen"), führt dieser Zug dazu, dass das Fasermaterial den Weg zur anderen Seite, Deinem Zug folgend, "abbkürzen" will, oder besser: "muss";
entsprechend ist es manchmal besser, mit schmalen Streifen o.ä. zu arbeiten, die an bestimmten Stellen einfach 3-5 cm überlappen um die durchgehende strukturelle Lastaufnahme zu gewährleisten (bei noch höher belasteten Bauteilen empfehlen wir bis zu 10cm Überlappung);
in Deinem Fall bspw. hätte ich an einem "Aufstieg der Leiste" oder nach der Spitze im absteigenden Bereich diesen Überlapp gelegt;
eine Alternative wären Faserbänder, mit denen man lediglich die Leisten "erledigt" um dann unten im Tal / in der Fläche mit "normalem" flächigem Fasermaterial darauf aufzusetzen....
service@timeout.de
Alt 15.12.2010, 20:04
Hallo Michael,
vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
Deine angedeuteten Möglichkeiten habe ich mittlerweile auch in Erwägung gezogen, bin aber schon fertig, überwiegend ist alles gut geworden.
Ich denke für meine Zwecke (keine sehr hohen Belastungen, kein sichtbarer Bereich, Versiegeln/Verstärken von altem Sperrholz) ist das in Ordnung, es sollte halt nur nicht rotten. Denke mal, die Gefahr ist nicht besonders groß,
da vor dem Laminieren schon eine Schicht Epoxyd aufgebracht wurde.
Alt 17.12.2010, 10:29
Moin.
Ne andere Alternative wäre es, unter Vakuum zu laminieren. Dann drückt es die Matte (Gewebe/Gelege) gut an, es gibt kein überschüssiges Harz, nur ist der Aufwand dabei erheblich höher.
Aber das Ergebnis wäre besser geworden.
mfG. Götz
Alt 17.12.2010, 11:57
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
488 Danke in 157 Beiträgen
Darf ich ja fast nicht sagen, wie ich das "hinmurkse".
Ich fertige mir passende Styropor-Stücke an und drücke mit diesen das nasse Laminat in Form. Nach dem Aushärten kratze ich das Styropor einfach weg.
Geht aber nur mit Epoxy, Polyester löst das Styropor auf.
Erich
Alt 17.12.2010, 12:40
Erich
Klingt auch gut.
Hätte ich nur Probleme, mit dem Anfertigen des Styropors.
mfG Götz
Alt 17.12.2010, 12:46
moin Erich
wenn du Folie über das Styropur machst brauchst es nicht mehr rauskratzen
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
