Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111
Alt 10.12.2010, 22:54
58richy
Standard Neubau eines Tubby Tug in Stitch and Glue
Tach auch, mein Name ist Walter und ich komme aus Lübeck. Werde mit meinem Sohn Richard (15 J.) ein Tubby Tug in Stitch an Glue erstellen. Habe die Pläne erhalten, und dann meinen Lackierraum leergeräumt. Schnell mal einen Arbeitstisch gebaut, den Ofen an, und erstmal bei Kaffee und Milch die Nasen über den Plan gehängt.
Mal sehen ob es mit den Einträgen und Bildern so klappt, sonnst hoffe ich auf die Hilfe der Moderatoren.
Die Berichte und das einstellen der Bilder über den Bau werde ich meinem Sohn überlassen, so als kleine Lernaufgabe, weil nichts ist umsonst.
Morgen werden wir die ersten Zeichnungen auf das Holz übertragen, und gegen abend werden wir wohl die ersten Bilder einstellen.
Walter....
top
Alt 10.12.2010, 22:58
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Walter....
Hallo Walter,
joo, solche Beiträge werden hier natürlich sehr gerne gesehen
Na denn warten wir mal bis morgen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
top
Alt 11.12.2010, 17:44
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Woher hast denn den Plan bekommen?
Also ich meine welchen Anbieter?
VG
top
Alt 11.12.2010, 20:23
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
hier kanst du die pläne kriegen
http://www.boatdesigns.com/Tubby-Tug...ctinfo/61-362/
ich habe auch meiner pläne von hier, nur es ist zu kalt im moment, keine schance was zu tun :-(
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=tubby+tug
aber ich mache es noch fertig
Ich bin geschpant auf der bilder, kann ich auch was ab guken.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
top
Alt 11.12.2010, 20:37
richard09i richard09i ist offline
104 Danke in 11 Beiträgen
Heute ging es Los, Holz auf den Tisch, Pläne rauf, und mit einem Spitzdorn die Linien übertragen
Hits:	1677
Größe:	31,7 KB
Hits:	1652
Größe:	21,9 KB
dann in die Löcher Nägel schräg eingeschlagen, damit die Latte beim Anzeichnen nicht wegrutscht
Hits:	1660
Größe:	29,7 KB
Nach dem Anzeichnen an die Bandsäge und die Seitenteile ausgesägt
Hits:	1660
Größe:	21,8 KB
Nach dem aussägen der beiden Seitenteile, diese mit ein paar schrauben verschraubt und anschließend geschliffen.
Hits:	1651
Größe:	27,8 KB
top
Alt 12.12.2010, 19:23
58richy
Und nun weiter......
Hits:	1554
Größe:	26,0 KB
Dann grob mit der Sichsäge, und genau an der Bandsäge...
Hits:	1571
Größe:	32,6 KB
Hits:	1565
Größe:	35,2 KB
Nach dem sägen aller Schotten und Sitzbänke, kleine Leisten gesägt und gebohrt, die mit PU Leim geklebt als Stützen dienten.
Hits:	1575
Größe:	35,8 KB
Hits:	1561
Größe:	27,0 KB
top
Alt 12.12.2010, 19:30
58richy
Dann mal geklebt und geschraubt
Hits:	1555
Größe:	34,2 KB
Hits:	1550
Größe:	21,2 KB
Jetzt mal die Seitenwände rangestellt und mit einem Spannband gehalten, sieht es doch schon aus wie ein Boot.
Hits:	1582
Größe:	27,3 KB
Hits:	1576
Größe:	26,5 KB
Da mein Sohn erst am nächsten Wochenende wieder dabei ist, werde ich schon mal alles zum Nähen und Kleben vorbereiten. Also die nächsten Bilder erst ab Freitag. mfg Walter.....
top
Alt 12.12.2010, 19:38
Das sieht ja schon recht gut aus.
Gruß Hans
top
Alt 14.12.2010, 18:50
58richy
Die Seitenteile sollen im Stitch and Glue Verfahren an den Rumpf genäht werden, aber da der Boden ja aus einer ebenen Platte besteht, habe ich die Rumpfplatte auf dem Arbeitstisch festgeschraubt und die Seitenteile mit Hilfe von Blöcken und Keilen an den Boden mit PU Kleber verklebt und verkeilt.
Hits:	1431
Größe:	23,4 KB
Hits:	1444
Größe:	21,5 KB
Die Außenborderverstärkung für hinten ist auch schon verklebt und verschraubt, und die Verlängerung rechts und links sind gedacht für Griffe zum transportieren.
Hits:	1451
Größe:	29,0 KB
Eine Sitzbank ist soweit schon vorbereitet, und die zweite hab ich für Richard übriggelassen, sind einige Winkel zu beachten, wird er sich drüber freuen...... Grins.....
Hits:	1476
Größe:	22,3 KB
top
Alt 14.12.2010, 19:03
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
... und du klebst alles mit PU Leim?
LG Peter
top
Sieht doch schon wirklich prima aus!
Was wollt Ihr denn für ein Motor verwenden? Elektro, Benzin?
VG
top
Alt 14.12.2010, 19:17
58richy
Nein, natürlich nur mit PU Leim fixiert, in den nächsten Tagen von innen Hohlkehle kleben und Matte laminieren. wollte mir nur das Drahtgetüddel ersparen. Die Spitze wird aber mit Draht zusammengezogen, zu viel Spannung drauf, bei 6,5 mm Multiplex. Das Boot wird für einen Benziner gebaut.
mfg Walter
Geändert von 58richy (14.12.2010 um 21:50 Uhr)
top
Alt 14.12.2010, 21:12
mfg Walter
Weißt schon mit wieviel PS?
VG
top
Alt 14.12.2010, 21:49
58richy
Na, ich denke mehr als 6 PS währen unvernünftig, das Boot ist ja nur 2,70 mtr. lang...
top
Alt 15.12.2010, 11:20
mfg Walter
Walter, ich will jetzt absolut nicht "klugschxxxen", noch dazu, wo ich noch nie in Stich`n Glue gebaut habe. Deine Idee mit dem vorkleben mit Ponal ist bemerkenswert.
Aber, ist nicht ein wesentliches Merkmal von S+G, dass man die zu verklebenden Kanten nicht "ganz" zusammenzieht, damit das angedickte Epoxi auch diese Spalten füllt und sich dadurch Festigkeit ergibt? Teilweise, so habe ich gesehen, gelesen, mich schlau gemacht, werden die zusammengehörendenzuklebenden Platten auch leicht angefast, damit mehr Kleberauftrag möglich ist.
Die nächste Frage ist, ob sich das Epoxi mit dem PUleim auch verbindet?
Ich wäre da auch auf die Meinung unserer Experten neugierig.
LG Peter
top
Alt 15.12.2010, 11:51
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hallo Walter.
Ich schließe mich da Peter an. Es könnte (muss aber nicht unbedingt) Probleme geben. Vor allen aus zwei Gründe:
1. Bei Holzleim müssen die zu verklebenden Flächen absolut Formschlüssig sein, d.h. es darf kein Luftspalt vorhanden sein. Leim funktioniert, indem er mit hohen Druck in das Holz gepresst wird (daher auch immer die Unmengen von Schraubzwingen) und dort die beiden Werkteile regelrecht miteinander ""verdübelt". Ich weiß nicht wie es bei Dir/ Euch aussieht, aber da ihr schräge Bordwände habt, befürchte ich, dass es da einen gewissen Spalt zum Boden gibt. Außerdem halte ich wenn doch kein Spalt da sein sollte, die Drücke die ihr mit den paar Keilen erreicht nicht für ausreichend damit der Leim tief genung ins Holz dringen kann.
2. Mit dem Leim versiegelt ihr das Holz an den entsprechenden Stellen. Der Epoxidharz kann dort keine richtige Verbindung mehr mit dem Holz eingehen, es könnte also Haftungsprobleme geben. Zudem wird sich der 2K- Epoxidharz mit dem 1K-Leim nicht unbedingt anfreunden. Man sollte niemals ein 2K- System auf ein 1K- System verarbeiten, umgekehrt geht es schon ehr. Am Besten bleibt man aber konsequent bei einem System.
Ihr hättet also wenn am besten gleich mit Epoxid arbeiten sollen.
Ich würde die Ecken jetzt nicht nur mit einer Hohlkehle zusätzlich aussteifen, sondern auch großzügig mit mind. drei Lagen GFK verstärken.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
top
Alt 15.12.2010, 14:07
58richy
Tach auch.......
also es ist wie ihr dem Text entnehmen könnt PU Leim, und der ist Spaltfüllend und braucht auch keinen Druck. Der Leim schäumt auch ein wenig auf. Dieses nach außen aufgeschäumte wird bündig abgeschnitten und geschliffen, so das sich das Harz gar nicht mit dem Leim verbinden muß, da es nicht mit dem Leim in Kontakt kommt. Da die Seitenplatten bis auf die Spitze schon verklebt ist, konnte ich heute ein paar Belastungstests machen, und ihr würdet euch wundern was diese Verklebung hält. Von außen kommt doch noch eine Lage Laminat, an den Ecken dann auch 2 Lagen, die Ecken schön abgerundet, dann wird es auch halten. An die Skeptiker........... ein Kinderschlauchboot bedarf es nur ein Schilfhalm um es zum Sinken zu bringen.......
so, jetzt die Kraftübertragung für den Außenborder anfertigen und einkleben.... mfg Walter
top
Alt 15.12.2010, 14:31
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Die Kraftübertragung geschieht im Wesentlichen ja über das aussen drauflaminierte Glasfasergewebe. Für einen Tuby Tug sollte das längstens reichen.
Wäre interessant die beiden Verbindungsarten mal unter Laborbedingungen miteinander zu vergleichen. Der Festigkeitsunterschied ist vielleicht kleiner als gedacht.
top
Alt 15.12.2010, 18:24
58richy
Danke Käptn Fred für deine Stellungnahme, es ist ein Boot, was ungefähr 80 Kg. wiegt, und keine Hochseejacht. Und wenn es in der Mitte durchbricht, dann soll sich mein Sohn die Stelle merken, sodaß wir den Außenborder wiederfinden.
Heute habe ich die Verstärkung für den Motor verklebt und verschraubt, und die Verkastung für die Rücksitze, die auch nochmal die Kraft vom Motor auf den Rumpf leiten. Wurde auch mit Pu Kleber verklebt, wobei man auf den Bildern auch das Aufschäumen des Klebers sieht.
Hits:	1279
Größe:	27,7 KB
Hits:	1284
Größe:	25,6 KB
mfg Walter
top
Alt 15.12.2010, 20:21
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Walter,
ich hab das ähnlich gehalten,
zunächst mit PU-Kleber fixiert und dann mit Glasfaser-Band und Epoxy verstärkt.
Und bis jetzt hatte ich noch keine negativen Rückmeldungen vom Boot .
Ist allerdings erst 1 Jahr in Gebrauch .
Sieht gut aus, was ihr da macht.
Grüsse aus Oberschwaben
Udo
Hits:	1312
Größe:	37,5 KB
top
Alt 15.12.2010, 20:48
Wird es dann eigentlich dieses Boot?
https://www.boatdesigns.com/9-Tubby-.../products/525/
VG
top
Alt 15.12.2010, 20:53
58richy
Ja Stefan, mit wenigen Änderungen
top
Alt 15.12.2010, 21:05
58richy
Udo, den Pu Leim von Uhu hatte ich auch mal in Gebrauch, dann aber zum Ponal Pu Leim gewechselt. Hat einen wesentlichen Vorteil, er läuft nicht so, deshalb ließen sich die Seitenteile vorher mit Leim einstreichen, und ich hatte genügend Zeit das Seitenteil zu positionieren.
lg. Walter
top
Alt 16.12.2010, 12:29
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.266 Danke in 1.885 Beiträgen
Hi!
Es mag mit Ponal alles funktionieren. Der Witz beim Epoxy ist aber, daß es schön in die Ecken und Kanten dringen kann. Von daher ist auch ein kleiner Spalt von Vorteil oder wird sogar durch Distanzstücke erzwungen. Die Verleimung mit Ponal ist dagegen nicht gut.
blondini
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (16.12.2010 um 17:30 Uhr)
top
Alt 17.12.2010, 18:20
58richy
Heut haben wir die Sitzbänke hinten angepaßt, und mal einen Motor eingehängt.
Hits:	1163
Größe:	30,3 KB
Mit dem angesetzten Rand, und der Spitze sieht es schon aus wie ein Boot.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
