Alt 05.10.2004, 20:29
Benutzerbild von Tonic
Tonic Tonic ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lichtmaschinenproblem
Hallo Bootsfreunde,
ich habe seit einiger Zeit ein Lichtmaschinenproblem. Motor Volvo Penta MD 17 C, Lichtmaschine allerdings eine französische Marinelichtmaschine, Leistung ca. 50 Ampere. Ich habe 2 Batteriebänke, Starterbatterie 70 Ampere, Versorgungsbatterien 3 Stück zu 70 Ampere -->210.
Batterieschalter Vetus, siehe Bild.
Ich gehe davon aus, dass ich bei laufendem Motor mit dem Vetus-Schalter von 1 auf 2 oder auf Both umschalten darf. Ist das richtig???
Vor 2 Jahren war eine Diode hin, jetzt brennt die Ladekontrollleuchte voll, laut Amperemeter lädt die Lichtmaschine noch mit ca. 20 Ampere (nach dem Ladezustand der Batterien müsste sie anfangs mit ca. 45 Ampere laden). Laden tut sie auch, bloß natürlich langsam.
Hits:	472
Größe:	11,6 KB
____________________
Navigare necesse est!!!
Alt 05.10.2004, 21:05
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Tonic,
Ja, kannst Du ruhig machen. Die Batterieumschalter haben überlappende Kontakte, d.h. beim Umschalten wird der eine Kontakt geschlossen und erst dann der andere Kontakt geöffnet. Nur auf Null oder OFF darfst Du bei laufender Lima niemals schalten, sonst können die Dioden der Lima zerstört werden.
Kanalskipper
Alt 05.10.2004, 21:21
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ..
..Nur auf Null oder OFF darfst Du bei laufender Lima niemals schalten, sonst können die Dioden der Lima zerstört werden.
Kanalskipper
Wahrscheinlich schon passiert , der häufigste Fehler, von 1 auf 2 über OFF
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 05.10.2004, 21:35
Hallo Tonic,
Du schriebst:
Was für eine Ladekontrolleuchte meinst Du? Ich habe nur die Kontrollampe für die Lima, die leuchtet aber nur bei stehendem Motor, wenn die Lima Spannung erzeugt, geht sie aus. Hast Du eine weitere Kontrolleuchte?
Ich habe übrigens das gleiche Problem. Meine Lima (35 A) liefert bei fast leeren Batterien auch zu wenig Strom, bei unserem letzten Törn war die Verbrausbatterie ständig schlecht geladen.
Ich vermute auch was mit den Dioden in der Lima, da ich über den Zündschalter die Lima mal bei laufender Maschine abgeschaltet habe (Verkabelung habe ich inzwischen geändert). Habe in einem anderen Thread nach Hilfe gefragt zur Prüfung der eingebauten Lima.
Irgendwie scheinen wir das gleiche Problem zu haben....
Kanalskipper
Alt 05.10.2004, 22:02
mir ist klar, dass ich bei laufendem Motor nicht auf "Off" oder über "Off" schalten darf, habe ich auch nie getan.
Mit der Kontrollleuchte meine ich die Kontrollleuchte für die Lichtmaschine. Sie muss eigentlich ausgehen, wenn der Motor läuft. Derzeit leuchtet sie voll, meiner Schätzung nach lädt die Lichtmaschine mit ca. 50 % Leistung.
Alt 05.10.2004, 22:23
Standard ..
Michal , ich meinte natürlich aus VERSEHEN
Alt 06.10.2004, 08:16
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Denke, ihr seid auf dem Holzweg. Dioden - entweder defekt oder funktionierend. Sprich, wenn Ladestrom ankommt, dann funzen sie noch.
Schonmal dran gedacht, die Kohlen der Lima zu tauschen ? Keilriemen wechseln / spannen ?
Geht die Ladekontrolleuchte aus, wenn die Drehzahl erhöht wird ? Viel Graphitstaub im Lima Gehäuse ?
beste Grüße
Alt 06.10.2004, 14:08
Hallo Tonic,
Du schriebst
Ich denke, wenn die Lampe voll leuchtet, liefert die Lima keine Spannung. Daß Deine Batterien überhaupt geladen werden, ist ein Wunder.
Miß doch mal mit einem Voltmeter die Spannung an der Lima bei etwas erhöhter Motordrehzahl. Sollten so 13 bis 14 V sein, wenn nicht, ist die Lima hin!
Kanalskipper
Alt 06.10.2004, 19:10
Hallo Bootsfreunde,
vielen Dank für die Tipps. Wenn ich wieder auf dem Boot bin, werde ich alles mal ernsthaft nachmessen.
Ich kann nur noch einmal feststellen:
die Ladekontrollleuchte brennt voll, auch bei hoher Drehzahl,
Keilriemenspannung ist ok,
alle Kontakte mit Elektrospray eingesprüht und kontrolliert,
seit Ladekontrollleuchte leuchtet, lädt Lichtmaschine anfangs bei einigermaßen leeren Batterien nur noch mit ca. 20 Ampere (früher mit ca. 45 Ampere), dann nach einiger Zeit der Ladung abfallend, was ja normal ist,
die Batterien werden noch geladen, wenn auch langsamer.
Alt 07.10.2004, 07:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Tja, dann trage die Lima doch mal zum nächsten Boschdienst und laß sie durchmessen (kann ja ein Mitfahrer mal am Hauptschalter gedreht haben).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.10.2004, 19:44
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
das sieht so aus, als ob die drei Erregerdioden abgeraucht wären. Der Erregerstrom wird jetzt nicht mehr intern erzeugt, sondernf ließt jetzt nur noch über die Ladekontrollleuchte. Deshalb lädt die Lichtmaschine auch nur noch mit 20 A.
Das kannst Du selbst reparieren, aber es ist ein ziemliches Gefummel, und einen guten starken Lötkolben braucht man auch dazu.
Bring das Ding zum Boschdienst.
Ludwig
Alt 08.10.2004, 10:19
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
[quote="Bottwartaucher"]Hallo,
Hallo Ludwig,
deine Theorie klingt so interessant, dass ich es gleich an einer Bosch Lima ausprobieren musste. Ohne Erregerdioden und nur mit dem Strom der Ladekontrolle über DF rührte sich gar nichts. Erst als ich die 2 Watt Kontrolle gegen eine 4 Watt auswechselte, habe ich 2 Ampere Ladung bekommen.
Ich denke mal, um die beschriebenen 20 Ampere raus zu bekommen dürfte ein Erregerstrom von rund 1 Ampere nötig sein.
Allerdings - eine Lösung des Problemes aus der Ferne kann ich auch nicht anbieten..........
Viele Grüsse aus Seelze
Alt 08.10.2004, 11:08
Standard ...
Moin Michael ,
wie oben schon erwähnt , Boch - Dienst ist besser , als lange Rumprobieren . Die haben einen einfachen Teststand dafür , der Ausbau der Lima ist sicher auch kein Problem , der Test war hier in Bremen kostenlos , anschließend wußte ich , Lima leistet 55 A .
Der Fehler lag ganz woanders
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
