Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95
Alt 10.01.2011, 23:07
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Standard Wie steil ist sie denn nun, die Sliprampe?
Wie steil ist sie eigentlich, die durchschnittliche Sliprampe?
Und wie steil ist eine besonders steile Sliprampe?
Und ich meine nicht so etwas hier.
Alt 10.01.2011, 23:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=117023
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.01.2011, 08:06
Auf Wunsch wieder geöffnet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.01.2011, 22:34
Hallo Hendrik,
Werte in Grad habe ich nicht, am besten mal vergleich
die beim Yacht Club Hamm kommt mir sehr steil vor,
das liegt aber vermutlich an der steilen langen Anfahrt
die in Rühnte ist mir viel zu flach
die in Waltrop findet ich fast optimal, nicht sehr steile Anfahrt wird im Wasser aber steil
andere Slipstellen in deinem Bereich kenne ich nicht
Alt 12.01.2011, 23:55
Standard Worum es hier eigentlich gehen soll...
Vielen Dank Cyrus und vielen Dank Ralf!
Vielleicht hätte ich das Thema auch besser "Winkelbestimmung von Sliprampen" oder "Welche Slippe hat welchen Winkel?" nennen sollen, um es besser von den anderen Themen abzugrenzen.
Ich möchte den Slipvorgang ein wenig theoretisch beleuchten und dabei auftretende Kräfte ermitteln.
Hangabtriebskräfte, Haftreibungskräfte etc. lassen sich mit einfachster Physik schnell berechnen.
Mit den Parametern wie Gespanngewicht, Achslasten, Haftreibungszahlen usw. kann man dann sehr schön spielen.
Aber welche Winkel haben unsere Slippen, die wir benutzen, eigentlich?
Wie sieht eine schiefe Ebene mit meinetwegen 20° Steigungswinkel (nur als Beispiel) in der realen Welt eigentlich aus?
Ist das nun noch sehr flach, oder doch schon recht steil?
Klar, jede Slippe ist anders, hat einen anderen Winkel und oft ändert sich dieser auch noch über die Länge der Anlage durch Stufen oder Krümmungen.
Der Mensch tut sich aber doch erstaunlich schwer den Winkel einer Steigung annähernd richtig einzuschätzen, sobald diese in einem realen (oftmals unregelmäßig geformten) Gelände liegt.
Einziger Anhaltspunkt ist dabei oft nur die naturgemäß gerade Wasseroberfläche.
Alt 13.01.2011, 00:25
Boot: HR 24
Frage an Dich, Hendrik:
Wie kann der durchschnittliche Wassersportler diesen Winkel bestimmen?
Sach mir den Trick und ich sach Dir morgen früh die Winkelzahlen von Finkenwerder.
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.01.2011, 00:32
Hallo Hendrik,
dann gehe doch einfach mal messen
geht recht einfach mit einer Winkelwaage
Geändert von ralfschmidt (13.01.2011 um 00:38 Uhr)
Alt 13.01.2011, 00:44
Boot: HR 24
Winkelwaage
Muss man die im Baumarkt kaufen?
Geht das auch mit Geodreieck und Wasserwaage?
Fragen über Fragen...
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.01.2011, 00:56
44.805 Danke in 16.514 Beiträgen
Einfach mal ein Foto aus 90 Grad Winkel machen und dann mit deinem Geodreieck.
David, du kannst ja auch die Kamera auf die Wasserwaage stellen.
Alt 13.01.2011, 01:09
Boot: HR 24
Jau. So mach ich das auch immer.
Wie hier: kann man genau den Krängungswinkel an der hinteren Reling gegenüber dem Horizont bestimmen:
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.01.2011, 01:13
Boot: HR 24
Aber in Finki?
I ch versuch days mal...
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.01.2011, 01:17
Hey, Du bist morgen an der/einer Sliprampe? Cool.
Den Winkel kann man einfach aus einem Verhältnis berechnen (Seitenverhältnis von einem rechtwinkligen Dreieck Sinus und Kosinus).
Also einfach eine beliebige Länge und den dazu gehörigen Höhenunterschied ermitteln.
Dabei ist es egal, ob Du als Länge die schräge Seite (Hypotenuse), also eine Länge der Rampe selbst misst, oder die waagerechte Seite des Dreiecks (Ankathete).
Nun, was kannst Du als waagerechte Referenz nehmen?
Da fallen mir so ganz spontan 3 Möglichkeiten ein:
1.) Die Wasseroberfläche. Dann müsstest aber unter Wasser messen... - nicht unbedingt so toll.
2.) Evtl. hast Du an der Seite eine Wand mit einer (hoffentlich) waagerechten Kante/ Oberkante, da könntest Du dann den Höhenunterschied abnehmen. Da reicht also ein Zollstock oder langes Maßband.
3.) Oder als dritte Möglichkeit fällt mir noch eine Wasserwaage ein.
Die könnte man an dem einen Ende auflegen, genau in die Waage bringen und dann an dem anderen Ende den Höhenunterschied messen. Die dazugehörige Ankatheten-Länge ist dann die Länge der Wasserwaage.
In jedem Fall muss die Höhe möglichst genau senkrecht gemessen werden, sonst ist das Dreieck eben nicht exakt rechtwinklig und es wird ungenau (evtl. auch mit Wasserwaage).
Die Genauigkeit steigt tendenziell mit der Größe des Dreiecks. Also schön lange Längen messen. Ist bei der Wasserwaagenmethode natürlich begrenzt.
Puh, jetzt hab ich doch ganz schön viel geschrieben.
Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich.
Vielleicht gibt es auch noch eine bessere Methode (irgendetwas mit Schnüren?), naja, es ist schon spät...
In jedem Fall braucht man irgendetwas waagerechtes, von wo man einen Höhenunterschied senkrecht nach unten messen kann. Dazu misst man dann eine von den beiden zugehörigen Längen.
Viel Erfolg und vielen Dank für Dein Engagement.
Geändert von Hendrik (13.01.2011 um 01:28 Uhr)
Alt 13.01.2011, 01:56
Hallo Hendrik,
Zum Yacht Club Hamm würde ich noch hin fahren. Das sind hin und zurück "nur" etwas über 30km.
Zur Marina Rünthe bin ich dann schon mit 50km dabei.
Waltrop ist entsprechend noch weiter weg von hier.
Wenn man so etwas hat, klar.
Es tut aber auch eine normale und ein Maßband.
Ist vermutlich auch etwas genauer.
Mit Fotos ist das so eine Sache. Durch die Perspektive verzerrt es immer. Sonst hätte ich schon längst viele von den unzähligen Fotos hier im Forum analysiert.
Selbst wenn man genau senkrecht davor steht (so man das überhaupt kann) verzerrt es, wenn auch nur minimal.
Da ist es doch einfacher und genauer nach zu messen.
Alt 13.01.2011, 02:00
Boot: HR 24
Du bist gut.
Nur, ich weiss nicht, wie ich das auf der Rampe umsetzen soll-
Ich schlage vor:
Bei Hochwasser, bzw. ablaufendem Wasser stelle ich mich auf die Rampe und fotografiere die Wand.
Dort sehen wir eine klare waagerechte Linie, die Wasserlinie.
Nee, umgekehrt: jemand hält ein Brett mittels Wasserwaage an die Wand
Aah s ch..
weiss nich...
Ich hab ne Slippe ich hab ne Wand, an der man die Linie sehen kmann.
Also, sach Du.
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.01.2011, 02:12
Hallo Rock'n'Roll-Crew,
nimm einfach einen Zollstock und eine Wasserwaage,
die Wasserwaage legst du in Fahrtrichtung auf die Slipprampe, jetzt hebst du die Wasserwaage am tieferen Ende an bis du in Waage bist, dann mißt du den Abstand Unterkante Wasserwage bis zum Boden
mit dem Wert und der Länge der Wasserwaage wird dann der Winkel berechnet
Alt 13.01.2011, 02:30
Boot: HR 24
Das werd ich tun.
Morgen.
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.01.2011, 10:49
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
Standard 45° !
Steilste Sliprampe in Düsseldorf! (behaupte ich jetzt einfach mal)
links vorne im Bild, die Betonplatten (das Bild hatte ich vor ein paar Tagen wegen des Hochwassers und der versunkenen Rampen aufgenommen)
Da wird aber auch nicht mehr mit dem Auto geslippt, sondern mit der E-Winde. Das Ding ist so steil, dass ich jedesmal befürchte, der Hänger reißt auseinander, oder die Bugöse aus dem Rumpf.
Alt 13.01.2011, 17:45
Zitat von N.Eptun Beitrag anzeigen
45° !
Glaub ich nicht.
Wenn du nachmißt, werden da nach meinem Augenmaß vielleicht 35° rauskommen.
Alt 13.01.2011, 19:05
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
20° sind in etwa 40% Steigung, das sagt wohl alles
Alt 13.01.2011, 19:19
Kleb Dir in der Ebene einen Winkelmesser mit einem Lot an die Seitenscheibe und fahr dann auf die Rampe. Kannst die Grad wie auf einem Krängungsanzeiger direkt ablesen.
Alt 13.01.2011, 23:02
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.170 Danke in 2.188 Beiträgen
Gott, was für eine Umstandskrämerei! Warum nimmst Du nicht ein Geo-Dreieck, klemmst es mit der langen Seite nach oben zusammen mit einem beschwerten Bindfaden in Dein Autofenster? Vorausgesetzt, der Faden liegt auf der 90°-Linie solange das Auto waagerecht steht, kannst Du den Winkel jeder von Dir befahrenen Rampe im Feldversuch fast im Klartext ablesen, ohne auch nur aussteigen zu müssen.... (ok, Du müßtest vom abgelesenen Wert halt noch 90° abziehen)
mfg
Martin
(Alternativ geht natürlich auch die u.a. Hightec-Variante, da brauchst Du nicht mal zu rechnen)
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.01.2011, 23:57
Glaub ich nicht.
Ich nehm nächstes Mal nen Winkelmesser mit - jetzt bin auch neugierig...
oh... ich muß mich beeilen - das Wasser steigt schon wieder
Alt 14.01.2011, 00:38
Werden noch Wetten angenommen? Ich sage 30°
Alt 14.01.2011, 00:56
Standard Astrein...
Na jetzt hab ich ja was angerichtet.
Scheint ja ein richtig schöner Wintertröööt draus zu werden und stammtischtauglich ist es irgendwie auch noch.
Nein, 45° sind das sicher nicht.
Aber da sieht man wieder wie schnell man sich verschätzt.
Die 20°, die ich am Anfang als Beispiel genannt habe, hatte ich auch nur ohne groß darüber nachzudenken in den Raum geworfen. Beschäftigt man sich nun ein wenig damit, merkt man erst wie steil das wirklich ist.
Ich schätze sogar die Rampe liegt nur im Bereich 20-30°.
Eine vernünftig befahrbare Rampe vielleicht bei 10°, wenn überhaupt.
Wir werden sehen. Vielleicht schaffe ich es morgen noch, die ersten belastbaren Daten einzuholen.
Alt 14.01.2011, 07:24
Boot: HR 24
So, Ihr Einsteins.
Ich bin eben noch in totaler Dunkelheit im Hamburger Fusselregen und im fahlen Schein meiner Autoscheinwerfer auf allen Vieren über die 3 Finkenwerder Slippen gekrochen.
Hits:	447
Größe:	18,0 KB
Also: rechtwinkliges Dreieck:
Seite b (Wasserwaage) beträgt genau 90 cm.
Seiten a: (von der "landesinnersten" Slippe nach außen)
Slippe 1: 9 cm
Slippe 2: 10 cm
Slippe 3: 11,5 cm
Hits:	446
Größe:	17,3 KB
(Das Bild ist die steilste Slippe. Nr. 3, gleich bei der Hafeneinfahrt)
a²+b²=c²
c = Wurzel aus (a² + b²)
so weit komm ich noch...
Dann müssten die Hypothenusen betragen:
Slippe 1: 90,45 cm
Slippe 2: 90,55 cm
Slippe 3: 90,73 cm
Aber Winkel weiss ich nich mehr...
HEEENDRIK!!!
Einstein...
Mach ma...
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (14.01.2011 um 08:08 Uhr) Grund: falsch gerundet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
