Alt 10.10.2004, 21:44
Wickie1 Wickie1 ist offline
Standard Einbau Tiefenmesser
Hallo, habe ein Reinell V170 Motorboot und will mir einen neuen Tiefenmesser einbauen, da der alte defekt ist! Und der alte Geber paßt
eventl. nicht auf das neue Instrument, da es eine Digitalanzeige haben wird. Muß ich für den neuen Geber ein Loch in den Rumpf bohren oder wie ist das? Wer kann mir weiterhelfen. Bootsanfänger
Vielen Dank im Voraus!
Alt 10.10.2004, 22:20
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Hallo Wickie,
bei GfK-Rümpfen kannst du den Geber innen im Boot in einem Ölgefüllten Rohr einbauen, es muß aber gewährleistet sein daß der Rumpf aus Massivlaminat besteht und nicht aus Sandwich,
Siggi
Alt 10.10.2004, 22:30
Hallo Marsvin,
danke für die schnelle Antwort.
Ähm, hätte dazu noch paar Fragen:
Im Bootsschein steht Hauptbaustoff:GFK, was ja passen würde.
Was für ein Rohr und wie funktioniert das mit dem Öl?
Alt 10.10.2004, 22:51
Hallo Wickie,
es gibt für den Geber im Zubehörhandel ein Einbauset, guck mal auf die Seite von Niemeyer oder Schwenckner. Das Set besteht aus einen PVC-Rohr, das von innen in den Rumpf geklebt wird, dahinein kommt der Geber und dann wird das Ganze mit dem Öl gefüllt und verschlossen.
Siggi
Alt 10.10.2004, 23:04
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Wickie,
siehe auch: http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...333&highlight=
Sollte einige deiner Fragen beantworten.
LG Michael
Alt 11.07.2011, 10:54
Philou Philou ist offline
Hallo, weiss einer ob ich den Innengeber in der Bilge auch mit Silikon einkleben kann? Die sprechen im Handbuch von langsam erhärtendem Epoxidharz wegen Luftblasen, festem Sitz etc.? Hat es mit Silikon schon einer probiert, habe ein Humminbird HDR 650, Grüsse
Alt 11.07.2011, 13:19
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.....Pantera, Sikaflex o.ä. gehen super, musst den Geber ordentlich in die Masse eindrücken.....
Gruß von der Ostsee...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
