Alt 19.01.2011, 21:09
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
Standard Abgastemperaturüberwachung bei Zweikreiskühlung
Hallo Bootsfreunde,
ich habe meinem 5l Mercruiser eine Zweikreiskühlung verpasst.
Nun wurde mir Onkel-Pit empfohlen noch die Abgastemperatur zu überwachen, da ich eine unterbrochene Seewasserversorgung erst sehr spät, bzw. merken würde.
Da die Temperatur vom Glykolkreis selbst dann nur langsam ansteigt und dann schon sämtliche Gummiteile vom Abgassystem verschlissen sind.
Wie also am besten die Abgastemperatur überwachen? Einen Warnpiepser ist bereits installiert.
Schönen Abend!
Alt 19.01.2011, 22:14
Benutzerbild von Wood_time
Wood_time Wood_time ist offline
574 Danke in 51 Beiträgen
Standard Temperaturüberwachung
hallo
Es gibt ähnlich wie Rauchmelder auch Hitzegeber oder Thermodifferentialgeber für wenig Geld (<20€). Wenn man so ein Teil in einem kleinen Gehäuse an einem metallischen Teil am Auspuff befestigt sollte das eine sichere Lösung sein. Mit der Art der Befestigung kann man die Zeitkonstante sicher sinnvoll "einstellen". Die Melder habe entweder Kontakte oder entsprechend laute Signalgeber. Der Krümmer selbst ist wegen der Vibrationen vielleicht nicht so gut geeignet.
Der Thermodifferentialgeber überwacht auch den Gradienten der Temperatur (3 Grad pro Min). Das hätte eventuell den Vorteil, dass die Meldung bei jedem Warmlaufen des Motors kommt und bei Erreichen der Betriebstemperatur wieder verschwindet. Man hätte also eine reglmäßige Überwachung der Funktion.
Konrad
die Qualität deiner Ziele entspricht der Qualität deiner Zukunft
Alt 20.01.2011, 22:03
Bin mir nur nicht sicher ob das messen von außen am "Auspuffbogen" oder am Geweih so Effektiv ist.
Dachte wenn man ein Bimetallschalter einschraubt wäre besser und den dann paralell zum vorhandenen Bimetallschalter verschalten.
Bin mir nur nicht sicher welche Temperaturen mich da erwarten. Wie habt ihr denn das so gelöst?
Schönen Abend!
Alt 21.01.2011, 14:26
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Zb.?
http://cgi.ebay.de/Kuhlwasserwachter...item27b4dc8d9d (PaidLink)
Alt 21.01.2011, 19:18
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Von Volvo gibt es diese Sensoren für das Knie sind aber sauteuer
der Schaltet bei 96° im Knie und gibt einen Arlarmton aus
Gruß Sven
Alt 21.01.2011, 19:41
Finde den Vorschlag von Peter recht gut.
Nach welchem Meßprinzip arbeiten die Aqualarm-dinger? Erzeugen die Flussüberwacher einen Widerstand und minimieren somit den Durchfluss?
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Dinger sammeln können?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 21.01.2011, 21:44
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Schau mal hier rein
#13 werde ich auch einbauen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=115416
Servus Willi
Alt 21.01.2011, 22:58
Preisvergleich
http://cgi.ebay.de/AQUALARM-Kuhlwass...item27b4dc8752 (PaidLink)
http://www.svb.de/index.php?sid=4465...tails&anid=690
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
