Anfaengerfragen Stromverteiler Laderegler
ich habe seit 2 Wochen mein erstes Boot, eine 180er Sea Ray von 2000. Heute hab ich die beiden Batterien mit nem Ladegeraet voll geladen. Dabei ist mir das folgende Teil aufgefallen (Bild links mit den 3 Kabeln) Kenne ich vom Auto her nicht. Regelt das die Ladung der 2 Batterien? Und was passiert da im inneren? Sorry fuer die vielleicht doofen Fragen bin halt in der Bootstechnik noch nicht so fit. Und meine zweite Frage. Warum steht daneben ein Kanister mit Wasser und nem Loch im Deckel? Der orangene. Gehoert der da hin oder hat sich der Vorbesitzer da irgendwas gebaut? Irgendwer ne Ahnung? Gruss Andy |
damit werden Deine beiden Batterien getrennt. So kann die eine Batterie nicht an die "Ladung" der anderen Batterie kommen. In dem Ladestromverteiler befinden sich zwei Dioden. Dioden sind wie Ventile. Sie lasse den Strom nur in eine Richtung durch. Der Strom kann von der LiMa in beide Batterien fließen, aber nicht wieder zurück. Jörg |
ja,
………. Die Qualität der Verkabelung: Art der Verlegung , Querschnitt, Kabel-Schutz…; Abdeckung Pluspol… Würde ich ändern. Die 2 losen Kabel?? Gibt Fahrzeugkabel mit 2x 1,5; 2,5 mm²; welches noch mal nen äußeren PVC-Mantel hat, ist stabiler.. Ich würde da ne leicht demontierbare Abtrennung vorsehen, (Sperrholz, Kunststoffplatte…….) dann kann man auch den Raum besser nutzen, ohne das der Inhalt Ri. Motorraum fällt…… Kanister: war wohl für ne Heckduche, wird der Vorbesitzer ev. abgebaut haben.
Grüße von Herbert |
Danke fuer die Antworten! Die zwei duennen Kabel die quer durchs Bild laufen sind von meinem Ladegeraet. Also nix schlimmes.
Der Rest dachte ich waer original. Kann mich aber auch taeuschen.. Stimmt, die Pluspolabdeckung ist nur auf der einen Batterie. Muss ich gleich mal nachruesten.. Danke fuer die Info. Wie heisst das Teil mit den 3 Anschluessen? Hat das auch nen Namen? Soso, Heckdusche meinst du also? ) Kann natuerlich alles sein.. Mit ner kleinen Pumpe oder wie? Gruss Andy |
nennt sich "Trenndiode" Jörg |
