Alt 20.02.2011, 19:35
Benutzerbild von Bayliner2855
Bayliner2855 Bayliner2855 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Bj. 2000
105 Danke in 71 Beiträgen
Standard Heizdauer Boiler
weis jemand, wie lange ein 15 Liter Boiler mit 1200 Watt Leistung benötigt, um das Wasser aufzuheizen?
Danke im Voraus.
Grüße Dieter
Alt 20.02.2011, 19:41
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
auf welche Temperatur?
Robert
Alt 20.02.2011, 20:38
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Um 1L Wasser um 1K zu erwärmen, benötigst Du 4187 Ws.
[idealisiert, ohne Verlustbetrachtung, 1kg~1L]
In Deinem Fall ist die Zeit JE GRAD Erwärmung :
t = 15 * 4187 * 1 / 1200 = 52s
Also je Grad rund eine Minute.
Um von 15 auf 65°C zu kommen (delta 50K) sind es also immerhin etwa 50 Minuten.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (20.02.2011 um 20:48 Uhr) Grund: ...ein wenig Farbe...
Alt 20.02.2011, 21:29
und ich dachte immer, dass dies viel schneller gehen müsste.
Danke.
Grüße Dieter
Alt 20.02.2011, 22:24
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Allgemeine Formel:
Zeit = (Masse x Temperaturunterschied x 4187J/kgxK):Leistung
t = (15kg x 50K x 4187J/kgxK) : 1200W = 2612,5s = 43,5min
Chris24
Never change a running system -->
Alt 20.02.2011, 23:39
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
gefühlt gehts natürlich schneller, weil geschickterweise das erwärmte Wasser nach oben steigt und da auch im Boiler abgzapft wird. Also hat man nur zum gerade mal Hände waschen (sprich ne kleinere Wassermenge) nicht erst nach den fein errechneten ca. 50 min heisses Wasser, sondern schon nach rund 10 min. Nur darf man dann nicht allzuviel entnehmen, sonst ist es gleich wieder kalt.
Wenn es denn wirklich ganz schnell gehen soll, braucht man einen Durchlauferhitzer. Nur der frisst dann statt 1,2 kw gleich um die 20 kw, die auf em Boot aber nicht bereitzustellen sind.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
