Anka als Angelboot
Hallo Ich habe mir ein älteres Boot, ich glaube "Anka" besorgt und möchte dies als Angelboot umbauen.Wenn es fertig ist nehme ich es mit nach Polen und Dort bleibt es am gleichen See der auch nur mit Elektomotor befahren werden darf.Aufs aussehen kommt es mir nicht an ,nur das es dicht ist und
funktionell zm angeln (Stauklappen, Rutenauflagen usw.) Von Aussen sieht es stabil aus.Es ist auch Farbe drauf.Möchte teilweise schleifen und mit Matten und Epoxi(komme ich günstig dran) ausbessern und verfeinern Jetzt setze ich erst mal nen paar Bilder rein. |
Wie mache ich an den Sitzfächen am Bug und Heck am besten Stauklappen rein?
Hallo und wie stelle ich fest ob ich Epoxi auf den vorhandenen Lack benutzen kann? Will nicht alles runterschleifen wenn nötig vielleicht nur anschleifen gruß
Das Dingen wird dir auf die Dauer zu unbequem zum Angeln sein.
Aber ich glaube nicht, das man am "Zielort" etwas anderes liegen lassen sollte und für gelegentliches rausfahren reicht so ein Teilchen...
MfG
naja,ne heckdusche und ein icemaker sind da nicht an bord.aber tausenden anglern reicht der schwimmende untersatz vollkommen aus,um ihrem hobby zu frönen.die ducht kann man ja noch mit einer weichen auflage verfeinern. gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Ok, dass ist natürlich ein gutes Argument
Kann man doch was schönes draus machen. Stabilen Boden einsetzen aus 15mm Multiplexplatte, dann kannste auch nen Sitzkonsole aufsetzen und kanns traumhaft damit fischen. Ankas werden nicht um sonst noch als Wrack gehandelt!
Hatte auch eine auf dem Hof liegen und wollte sie mir fertig machen, aber man hat mir das doppelte von meinem Anschaffungswert beboten und da ist sie wieder wech gekommen. Zu deinem Projekt, kann man alles machen, Epoxy ist super, Poly würde reichen. Staukästen kannste reinschneiden, würde sie aber dann mit Wasserdicht schließenden Klappen wieder dicht machen, um die Fächer für den Auftrieb zu erhalten.
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
ahh.... da mit den staufächern würde ich lassen.... Der vater eines freundes war auch so klever... Herrentag sind Sie damit untergegangen.... Schade eigentlich- nun ist der Kahn aufm grund
Deswegen wasserdichte Klappen aus dem Zubehörhandel
Diese Minierhöhungen in der Anka lohnen das aufmachen nicht - es sei denn, du bist Musiker und brauchst nur Platz für eine Blockflöte. Laß die so, wie sie sind. Bau dir lieber in der Mitte eine Querbank mit zusätzlichem Stauraum ein.
@hans... genau... schön mit fischkasten
Hallo wegen der Sinkbarkeit sehe ich wegen der Staukästen kein Problem
1. Hat das Boot einen doppelten Boden,wenn ich den unten an den Staukästen abdichte bleibt der Auftrieb vom Boden 2. Liegt das Boot nur im Wasser wenn ich Dort bin und kann die Deckel bei Regen (falls ich die nicht sogar dicht bekomme) abdecken. 3. Steht das Boot sonst im trockenem 4. Wegen der Sinkbarkeit.Habe das gleiche mit einem Boot das nur einen einwandigen Boden hat gemacht,war auch kein Problem,ausserdem steht das Boot,wenn es im Wasser ist an einem flachen Sandufer und wenn mal ein bisschen Wasser drin ist kommt es eben raus und bei Dauerregen fahre ich eh nicht.gruß |
Hallo Wie ist es wenn ich den doppelten Boden komplett mit 2k-Pu Schaum ausfülle,habe ich genug von.Würde das folgendermassen machen:Oben einige ca.10mm Löcher reinbohren sodas genug Stellen sind um den ganzen Boden auszuschäumen dann wüde ich den Innenboden anschleifen ,laminieren das die Löcher wieder verschlossen werden dann die ganze Fläche mit Epoxi egalisieren und mit
groben Quarssand einstreuen um die Rutschgefahr zu verhindern.Das verfahren mit dem Epoxi wende ich oft bei Industrieböden an müsste doch beim Bootsboden genauso funktionieren.Was meint Ihr? |
Die hat keinen doppelten Boden....oder bin ich völlig auf dem Holzweg, meine hatte es jedenfalls nicht! Die Sache mit dem Quarzsand funzt sehr gut. Habe ich auch schon mal bei einem Deck gemacht!
Hallo dorota
diese Anka hat keinen doppelten Boden. Hat nur die beiden Sitzbänke im Bug und Heck die als Auftríebskörper dienen. Lass das sein mit dem PU Schaum. Benutze mal die Suchfunktion zu diesem Thema im . Mir sind an den Fotos die merkwürdigen Versteifungen an den Längsseiten aufgefallen. Ist der Kahn etwa schon so weich das er ohne deise nicht mehr auskommt. Benutze ihn so wie er ist. Bodenbretter rein und gut. Zwei Pätschel und ab geht die Lutzi. Ach nehh. "Petri Heil" Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Hallo mein Teil hat hundert Prozent einen doppelten Boden ist das vielleicht kein Anka ? Werde mal messen wie dick der Hohlraum ist aber ich schätze 10cm garantiert.gruß
Nur der mittlere Kiel ist zu lameniert mehr nicht. Carsten
Hallo Carsten ich wette lieber noch nicht schau mir die Sache mal Morgen genau an gruß
Würd ich auch sagen.....nie und nimmer nen Doppelten Boden, das sieht man schon auf den Fotos!
Hallo habt recht hat keinen doppelten Boden das Loch Innen Mittig geht nur in den Kiehl
hallo
Habe am Heck die Sitzbank aufgeschnitten ist Pu-Schaum drunter aber wohl etwas feucht,glaube das nehme ich erst mal gans weg gruß dorota |
So
Jetzt hat sich mein Experte die alte Anka angeschaut Seine Tipps: Aussen: Schleifen ,grössere Macken mit Epoxispachte ausbessern dann mit Gelshield 200 Schlussanstrich Innen: Der Boden: Keine Lattenroste,den Boden verstärken da er sehr instabil ist wie folgt: Boden und Innenseiten mit Flex anschleifen 1. Lage 350g Glasmatten 2.Lage Roving 3.Lage 350g Glasmatten 4.Lage Roving 5.Lage 350g Glasmatten Alles nass in nass Zum Schluss Uv-beständigen Endanstrich Nun Staukasten Hinten Habe Ihn aufgeschnitten und der Pu-Klotz darin ist feucht. Alles raus,Sperrholzplatte auf die Sitzfläche befestigen dann Loch für die Abdeckung reinschneiden Abdeckung konstruieren und fertig
Joo, kannste ruhig so machen!
Bin jetzt kein Experte in der Reihenfolge der Matten, hört sich aber Stabil an!
auf ein lattenrost würde ich auf garkeinen fall verzichten.wie schnell ist mal ein köderfischeimer umgekippt,oder ein regenschauer erwischt dich.ohne gräting hast du dann nasse füße.ausserdem schonst du dein gfk.ich habe mir aus dem baumarkt so ein plastegitter besorgt,welches man zusammenstecken kann.ich mach mal n foto.
gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
