Alt 11.03.2011, 17:53
Varifan Varifan ist offline
Boot: Varianta 65
Standard Welches Öl kommt ins Echolot-Geberröhrchen ?
Hallo alle miteinander !
In unserer Varianta 65 möchte ich ein Echolot "Seafarer" mit Geber 150kHz installieren. Vom Vorbesitzer ist auch ein Geberröhrchen ca. 14 cm vor der Maststütze eingeklebt worden. Leider befindet sich nur noch wenig Öl darin, so das der Geberkopf nur zur Hälfte eintaucht . Meine Fragen dazu:
1.) Muß der Geberkopf völlig in das Öl eintauchen ?
2.) Welches Öl sollte man verwenden ?
3.) Darf man das Geberkabel kürzen ?
Habt Nachsicht mit mir, wenn ich vielleicht blöde Fragen stelle . Ich hoffe jedenfalls auf intelligente Antworten.
Klaus
Wer sein Boot im Winter auf´s Eis stellt... braucht im Frühjahr nicht zu slippen.
Alt 11.03.2011, 17:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Rizinußöl ( stimmt wirklich )
ja soll eintauchen.
Kabel nicht kürzen
Gruß 45meilen
Alt 11.03.2011, 18:00
Erst mal willkommen hier im soviel Zeit muß sein
Rizinußöl hat die gleiche Dichte wie die Originalfüllung
Gruß 45meilen
Alt 11.03.2011, 18:14
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... ich hab da 15W40 drin. Klappt gut!
Gruß Hans-H.
Alt 12.03.2011, 13:33
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Die Einbauweise mit Öl habe ich schon vor 25 Jahren eingestellt. Seitdem befestige ich die Geber mit Silikon auf dem angerauten, entfetteten und entstaubten Boden. Hierbei bringt man einen Klecks Silikon auf den Boden auf, drückt dann den Geber in dem Silikon flach auf den Boden und streicht mit dem Finger z.B. das ausquillende/verdrängte Silikon über den Geber.
Wenn das Silikon nach einem Tag getrocknet ist, ist der Geber dauerhaft fixiert und auch elastisch gelagert. So kann bei Wellengang ruhig auch einmal ein Fender oder ähnliches dagegen stoßen, ohne dass sich eine Hülse lösen und Öl auslaufen kann. Hier wird kein Öl benötigt und mit dem Echo klappt es auch.
Letztere Einbauweise hat sich bei mit bewährt und klappt sogar bei schnelllaufenden Sportbooten. Mal darüber nachdenken.
Gruß Walter
Alt 12.03.2011, 16:06
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Wenn man das Geberröhrchen behalten will und gerade kein Öl zur Hand hat, dann geht Wasser ebenso gut. Der Grund für Öl war nicht irgendeine Eigenschaft wie die Dichte, besonders gute Leitung des Schalls oder sowas, sondern lediglich der Vorteil gegenüber Wasser, daß es nicht einfriert und nicht verdunstet, und deshalb nie nachgefüllt werden muß.
Aber auch wir sind schon vor ungefähr zwanzig Jahren auf Silikon umgestiegen. Ist insgesamt weniger problematisch und funktioniert mindestens ebenso gut.
sea u in denmark
Alt 12.03.2011, 16:10
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
Universalöl o. Fahrradöl geht super,
Glycerin funktioniert auch.
Speiseöle u. ähnl. soll auch gehen,
nur wer weiß wie ranziges Speiseöl
müffelt wird hiervon sicherlich
die Finger lassen wollen.
Gruß Günni
Geändert von Günni-Poo (12.03.2011 um 16:15 Uhr)
Alt 13.03.2011, 12:32
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich habe den Geber mit Sika (statt Silikon) direkt in die Bilge gepappt.
Auch das geht hervorragend.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.03.2011, 12:54
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Super geht das Gel welches Ärzte benutzen für eine Ultraschallunrersuchung, einfach mal bei Deinem Hausarzt fragen.
Von Silicon rate ich mal ganz energisch ab, es macht nichts als Ärger an Bord wenn man später mal in der Nähe laminieren, kleben, lackieren, etc. möchte....sikaflex ist da die deutlich bessere Lösung.
Christoph
Alt 13.03.2011, 13:17
Boot: Varianta 65
Hallo !
Danke für die zahlreichen Informationen. Mit so viel verschiedenen Möglichkeiten hatte ich echt nicht gerechnet. Die Variante mit Silikonelastomer oder Sikaflex scheint mir die praktikabelste zu sein. Ich hatte aber schon nach der Antwort von "45 Meilen (Schraubär)" Rizinusöl nachgefüllt. Das laß ich erst mal drin. Und wenn´s anfängt zu müffeln wird auf Silikon umgestellt.
Beste Grüße
Klaus
Alt 14.03.2011, 08:25
Ok,
es ist zwar nur eine Vermutung, aber wenn Glycerin
funktioniert müßte es mit Kühlwasser-Frostschutz
auch klappen.
Versuch macht klug, oder hat es hier schon mal
jemand probiert?
Gruß Günni
Alt 14.03.2011, 08:53
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
Ok,
auch klappen.
jemand probiert?
Gruß Günni
Du kannst praktisch jede Flüssigkeit nehmen. Auch Milch oder Pipi. Die Unterschiede in der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall ist bei dem Flüssigkeitsstand unter dem Geber (im Millimeter- bis Zentimeterbereich) völlig irrelevant.
Der Vorteil von Ölen gegenüber Alkoholen oder wasserhaltigen Flüssigkeiten wurde schon genannt: Alkohole (Frostschutz, Glycerin) und Wasser verdunsten. Die meisten Öle, wie zB Rizinus, nicht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.03.2011, 17:41
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
ja soll eintauchen.
Kabel nicht kürzen
ist auch gut gegen Husten da traust du dich bestimmt nicht mehr husten.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
