Temperatur im Boot übers Internet messen
Ich glaube mir fehlt einfach der richtige Suchbegriff!
Ich möchte gerne eine Art Temperaturüberwachung ins Boot einbauen. Vermutlich ein I/O-Modul mit Ethernet. Die Daten möchte ich dann über das Internet abfragen können. Die Infrastruktur davor steht schon (Router, GPRS/UMTS-Modem, dynamische IP-Adresse, etc.). Ich brauche jetzt quasi eine Kiste, die die Temperaturen mißt und die ich dann aus dem Internet ansprechen kann. Oh, normale Schaltein- und ausgänge wären auch nett (aus der ferne die Bilgepumpe einschalten und so). Kennt jemand so etwas? Bitte im günstigen/bezahlbaren Bereich Zur Info: gleiche Idee nur mit einem Videoserver (über das Internet gucken, was im Boot los ist) habe ich schon und liegt zum Einbau bereit
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Genau so etwas, nur ohne GSM, dafür mit Ethernet. Wie gesagt, die Verbindung ins Internet habe ich ja schon...
Wozu macht man das? Weil es geht, oder weil es nötig ist? |
Also eine Webcam vom Boot möchte ich haben, damit ich zwischendurch mal danach schauen kann, ohne gleich hinfahren zu müssen. Die Hardware hierzu habe ich hier herumliegen und einen Base-Vertrag der noch bis 2012 läuft auch, also warum nicht?
warum stellst du nicht einfach ein Thermometer vor die Webcam?
Weil das natürlich total uncool ist
Hallo Matthias,
ich habe auch über eine Möglichkeit, Daten vom Boot über Netzwerk abzufragen, nachgedacht. Du sagst, Hardware, Router und GPRS/UMTS-Modem, wären bereits vorhanden. Dazu gleich die Frage, welche? Weitere Frage: Willst du ein fertiges Produkt oder etwas selbst Gebautes. Vielleicht sogar etwas mit einen Mikroprozessor AT-Mega (z.B. AVR-Net-IO von Pollin) und selbst programmiert. Dann schau dir mal den Betrag von Erich (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=114213) an. Das Module von Pollin, hat einen NET-IO on Board. Gruß Horst
Ich seh da noch ein anderes Problem. Wenn du keine fixe IP Adresse Bootseitig hast,
wirst du die Daten irgentwo ablegen müssen um sie von "Zuhause" aus anschauen zu können. Eine direkte Verbindung zum Boot geht ja nur wenn du weißt welche Adresse Dein Boot gerade hat. Da Diese normaler weise bei jedem einloggen ins Netz, aus einem Pool bezogen wird, ist das selten die selbe.
Grüße Michi Da ist keine Ziellinie..... |
@Horst: Das Modem ist ein Huawei E220, der Router... finde ich gerade nicht, ist aber sowas http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Ich habe einen Video-Lan Server http://cgi.ebay.de/Aviosys-9100A-4-P...item5194849501 (PaidLink) An so etwas hatte ich auch für die Daten gedacht. @Michi: Die Router können inzwischen Dynamische IP-Adressen verwalten (dyndns.org z.B.) damit kannst Du auch von außen zugreifen. Außerdem könnte man die Daten mittels FTP auf einen Externen Server spielen.
ich habe dies hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005 in meinem Wohnwagen verbaut. Damit kann ich bei Skifahren vom Berg die Heizung regulieren oder den Kaffee starten Damit kann ich auch Teperatur messen. |
und genau so habe ich es auch gemacht. Da ich nicht ständig irgendwelche Hardware laufen lassen wollte habe ich nur einen Router, eine Videoserver (4 Kanäle) und habe ein einfachees SW Kameramodul genommen und vor die Wetterstation gestellt. Das ist einfach und gar nicht uncool - habe ich ja auch
Ich habe das ganze aber nicht auf dem Boot, sondern im Ferienhaus mit Blick aufs Boot (nein, jetzt nicht da Boot im Winterlager) aber bald wieder. Jetzt sehe ich nur Wetterstation und See Jürgen
Hallo Matthias,
erst mal Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich das richtig sehe, dann ist der Huawei E220 ein USB-Stick (HSDPA/HSUPA, UMTS, EDGE und GPRS) den du in den 3G Wlan Router für Eplus (Huawei E160) einsteckst. Oder? Hast du das schon getestet? Man wird dazu wohl einen PC oder Laptop benötigen. Zu dem Video Server habe ich auch gleich eine Frage. Hast du den schon getestet? Mein Videoserver (anderes Produkt) kann ich zwar im Home-Netzwerk betreiben, aber wenn ich den Video-Stream über Internet anschauen möchte, kommt kein Bild. So, jetzt noch mal zu deiner Idee und den Möglichkeiten. Ich habe bis jetzt noch kein Produkt, dass all die Funktionen - Messen (Temperatur) - Schalten (was auch immer) - Überwachen (Batterie) - Video-Stream - und ggf. Alarm zu einem vernünftigen Preis gefunden. Wenn ich bedenke, dass man dazu einen USB-Stick, einen Router (LAN oder auch W-LAN), einen Laptop, und die Black-Box (Messen, Schalten usw.) benötigt und das alles auf einem Boot mit begrenzter Energieversorgung, dann ist das nichts für mich. Auch ja, und nicht vergessen, die Kosten für die Datenübertragung. Meine Vorstellung wäre: Ein Mikro-Prozessor (wie von Erich, siehe Link in meinem 1. Beitrag) der über 1-Wire die Temperaturen messen kann, über den Analog/Digital-Wandler die Batteriespannung überwachen, Schaltausgänge hat, und per SMS einen Alarm versendet. Vielleicht auch noch Video kann. Alles zusammen muss über ein kleines Solar-Panel (mit Batteriepuffer) funktionieren. Gibt es hier im Forum keinen, der das auf die Beine stellen kann? Ich wäre dabei. Gruß Horst |
Oh, dann aber auch bitte gleich mit GPS-ortungskram
Eine einfachere Möglichkeit wäre noch ein Interfaceboard, welches über USB ausgelesen und programmiert werden kann.
Das Einlesen in die Doks etc. gehts schnell und problemlos. 1. http://www.conrad.de/ce/de/product/191461/ Ein sehr gutes Board mit vielen In-/Outputs. 2.http://www.conrad.de/ce/de/product/191137/ Das kleinere Board.
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Also ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema und habe auch schon Mobile Home Automationen installiert.
Ich weiß aber nicht ob das eine Lösung für euch wäre? Wir benutzen in so einem Fall 3G Router der Firma Edimax die sind sehr klein und 12V kompatibel der Stromverbrauch ist gering vorausgesetzt man schaltet die Wlan Funktion aus! (Den6210n hab ich auf meinem Boot - kann ich nur empfehlen) Dazu kommen Geräte der Firma Allnet z.B.: ALL4000 oder 4001 für Haus Automation. Ich habe mal in den Datenblättern eben geschaut der Verbrauch soll für das AL4000 bei 3Watt/5Volt(Werksangabe)liegen. Die Umstellung auf 12V wird von uns intern gemacht, und ist recht einfach zu lösen! Diese Geräte haben 8 Sensoreingänge und 4 Relaikontakte (physisch)schon integriert wem das nicht reicht der kann noch 40 weitere programmieren/installieren. Das Ganze lässt sich Web-basierend Programmieren/Steuern. Die 4500 Lösung ist recht neu zu der kann ich leider noch nichts sagen. Eine Lösung für die Webcam, würde ich über eine Internet Domäne lösen. Es gibt Webcams (z.B.Axis) die die Bilder in eine Internet Domäne "senden/ablegen" auf die man dann zugreifen kann. Ich weiß nicht ob das eine Lösung wäre? Wenn ihr konkrete Fragen habt kann ich auch noch auf Wunsch ins Detail gehen.
Best regards Erik Super Bootsnamen: - Oh nass is - Hatz IV - Stummelchen
das funktioniert nur, wenn der Mobilfunkprovider nicht die Benutzung eines proxy erzwingt. Meines Wissens (3/4 Jahr alt) sind das fast alle Provider, insbesondere die preisgünstigen. Gruß Richard |
Proxy machen mittlerweile fast alle, auch ich als Bestandskunde bei der Gesellschaft mit dem großen "T" wurde umgestellt. Es soll wohl nur bei Problemen wieder zurückgestellt werden. Viell. klappts ja wenn man auf die Tränendrüse drückt
VG Flo Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar |
Das mit dem Proxy war mir neu, bislang funktioniert es bei mir auch mit dem großen "T".
Aber was macht denn das DynDns? Der Router macht doch nix anderes als die aktuelle IP-Adresse zum DynDns-Server zu schicken, welcher dieser dann speichert und als symbolischen Link zur Verfügung stellt. In dem Moment wo ich aber die IP-Adresse vom Router kenne, komme ich auch da hin. Der Proxy ist ja quasi nur ein Mittelsmann und alle Dienste können sie darauf nicht zu machen, sonst könnte ich ja auch nicht surfen. Aber guter Einwand - das probiere ich mal zeitnah!
der Proxy macht auch eine Adressumsetzung. Damit ist die Adresse des Routers von außen nicht mehr erreichbar, selbst wenn man sie kennt. Wenn du über Mobilfunk einen Webserver zum Surfen besuchst, sieht der Webserver nur die Adresse des Proxy und schickt auch dort deine Daten hin. Alle Kunden deines Providers, die über den Proxy laufen, haben aus Sicht des Webservers die gleiche IP-Adresse. Grüße Richard
Wie gesagt, ich probier das einfach mal aus. Muss nur alle Brocken zusammensuchen und anstöpseln. Ein Proxy war bislang nie wirklich ein Problem, aber ich gebe zu, dass ich schon lange nix mehr damit gemacht habe. Also: mal schauen.
@ Michael und Richard. Ich habe mir von EDIMAX den 3G-Router (Typ: 3G-6200nl) gekauft und von 1&1 den Surfstick Typ MF110 dazu. Wenn ich jetzt meinen Laptop über das interne LAN anschließe, dann kann ich über GPRS wunderbar im Internet surfen. Aber das war es auch schon. Ich habe mir eine dyn. DNS Adresse (über DYNDNS.com) besorgt um ein Gerät (Digital Video Server) über den Port 80 (WWW Internet) vom Internet aus zu sehen. Das funktioniert aber nicht. Ich habe alles ausprobiert. Freigaben, Portweiterleitung, Firewall disable usw. Es funktioniert einfach nicht. Laut dem Support von EDIMAX, benötigt man für diese Anwendung eine öffentliche IP-Adresse und die gibt es nur von einem Provider (Telekom). Ist dass das Problem mit dem Proxy? Gruß Horst |
