Alt 11.11.2004, 14:41
Benutzerbild von Lutz
Lutz Lutz ist offline
Standard Ölfilterwechsel
Liebe Freunde,
schon im letzten und vorletzten Jahr habe ich mir vorgenommen mal nach 'nem Tip zu fragen:
Also, ich wechsle vor dem Winter das Öl in meinem Yanmar 2QM15 Dieselmotor. Warmlaufen lassen, Öl mit 'nem Unterdrucktank 'raussaugen und dabei den Ölfilter wechseln.
Bin natürlich wie jedes Jahr überrascht, daß das warme Öl aus dem Filter beim Abschrauben über meine armen Fingerchen und natürlich (viel schlimmer!) in die Bilge läuft. Dort hat das Öl über die Saison schon eine dünne Schicht von Ölschlamm oder Ölkuchen auf dem Rest Wasser aus der Stopfbuchse gebildet. Der Ölschlamm ist so fest, daß der Schnochel des Unterdrucktankes ihn nicht aufsaugen kann.
Hier nun meine Frage: wie bekomme ich den Ölfilter (an der Seite des Motors) heraus, ohne etliche qcm Öl in die Bilge zu befördern,
und wie bekomme ich den blöden Ölschlamm unter dem Motor aus der Bilge? Es ist da so wenig Platz, daß ich nicht löffeln, schaufeln, schwammen kann.
Herzliche Grüße
Lutz
Alt 11.11.2004, 15:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie wäre es ein Loch in den Filter zu schlagen und eine Eimer unter zustellen?
Es gibt von Starbrite einen Bilgecleaner, der geht ganz gut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2004, 15:10
Standard Danke
Danke, das mit dem Loch gefällt mir richtig gut.
Vielleich kann ich mir auch so 'ne Art große Kanüle herstellen, an die ich 'nen Schläuchlein hängen kann, mit dem ich das Öl in den Kanister laufen lassen kann.
Herzlich Lutz
Alt 11.11.2004, 15:53
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Einfach mal Windeln beim Wechseln unter den Motor legen. Glaubst gar nicht, wie die saugt. Und Bilge bleibt sauber. Muss ja nicht gleich die teure Pampers sein. Ist billiger als die Ölbindetücher
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 11.11.2004, 16:02
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard Re: Ölfilterwechsel
ordentlich Putztücher unter das Filter, am besten oben drauf noch ein Ölbindetuch.
Was auch möglich wäre: Einem alten Plastikkanister den Boden herausschneiden und im Bereich unter das Filter stellen.
Bilge mit Süsswasser fluten, ordentlich Spülmittel in die Bilge und längere Zeit einwirken lassen. Dann mit einer langen Büste (ich nehme immer eine Klobürste, natürlich eine neue , die Bilge ausschrubben. Zum Schluss das Wasser abpumpen und nochmals mit Frischwasser spülen.
Zur neuen Saison kannst Du den Motorraum mit Ölbindetücher auslegen. Das nimmt dann so etlichen Öltropfen auf, den der Motor so verliert.
Alt 11.11.2004, 16:59
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
...und so bekommt man jedes jahr eine neue bürste in seine toilette....
servus
dieter
Alt 11.11.2004, 17:22
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Bei meinem Yanmar ist der Ölfilter stehend eingebaut. Gleich am Anfang ein Loch oben rein schlagen, ein paar Minuten was anderes machen, und dann ist das Ding FAST leer. Beim Losschrauben ein Haushaltstuch drunter- fertig.
Den Ölschlamm würde ich mit ner grosszügigen Portion Kaltreiniger und ner billigen Bürste angehen. Dann Wasser dazu und nen Nass-Sauger.
Alt 11.11.2004, 17:30
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Nimmst du eine große Plastikflasche und schneidest sie quer halb auf. Die kannst du dann unter den Filter schieben, das Öl auslaufen lassen und vorne aus dem Flaschenhals in eine Dose laufen lassen.
So haben das die Profis bei meinem Ölwechsel gemacht.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 11.11.2004, 19:52
Benutzerbild von Greifswalder
Greifswalder Greifswalder ist offline
Boot: Deerberg Amethyst
Lappen um den Filter(wegen der Rutschfestigkeit) -darüber eine Plastiktüte und abdrehen.Nicht ein Tropfen läuft in Deine Bilge!
Tankschiffer,der auch ohne 1200PS vorwärts kommt
Alt 11.11.2004, 22:41
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
es wird tatsächlich ein kleines loch in den filter gestoßen ,anscheinend haben die leute ahnung !der lappen muß trotzalledem herhalten !
andre
Alt 12.11.2004, 09:12
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Das mit dem Lappen und der Plastiktüte um den Filter klappt hervorragend.
Andere Möglichkeit ist wohl mit einem Schraubenzieher durch den Filter stechen. Das Öl läuft dann am Ende des Schraubenziehers kontrolliert ab und man muß es nur noch in einem daruntergestellten Behälter auffangen.
Gruss Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 12.11.2004, 09:17
Segelwilly
Wozu?
Die werden in der Spülmaschine wie neu!
Willy
Alt 12.11.2004, 09:23
Ich wollte noch mal etwas zum Thema Bilge Cleaner schreiben.
Das Zeug wird mit Frischwasser in die Bilge geschüttet und reinigt diese beim Fahren selbstständig, ohne Bürste.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
