Verdünnung VC Offshore
ich möchte diese Jahr als AF VC Offshore verwenden. Leider finde ich im Datenblatt keine Angaben zum Verhältnis für Verdünnung. Könnt ihr mir folgendes Beantworten: 1. Wie viel % Verdünnung muss ich für Rolle verwenden? 2. Wie viel % Verdünnung muss ich für spritzen mit einer elektr. Pistole verwenden? 3. Welches der beiden Verfahren empfehlt ihr?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Hallo Amimitl,
die Farbe ist eh schon recht dünn eingestellt, zum Rollen auf keinen Fall verdünnen zum spritzen würde ich mir mal die Verarbeitungshinweise runter laden die Hompage scheint im Moment nicht erreichbar zu sein
zu A) kann ich nur bestätigen, es steht tatsächlich nicht im Datenblatt. zu 1 und 2) ich würde es zunächst einmal -auch abhängig von den Umgebungsbedingungen*- ganz ohne Verdünnung probieren: mir scheint, dass es sehr dünnflüssig ist und einen glatten Film aufbaut; meine Empfehlung mit Rolle auftragen und mittels breitem Pinsel (besser noch ein so genannter "Vertreiber") glätten. *: je wärmer (unter noch moderaten Bedingungen) das Material und Oberfläche, desto weniger Verdünnung ist für seinen guten Verlauf notwendig...; dann aber: je heißer wiederum, dann auch hier mehr Verdünnung notwendig...! zu 3) a) beim Spritzen entsteht- trotz aller Beschreibungen- immer ein gewisses Maß an Spritznebel b) je nach Porigkeit des Untergrunds legen sich gespritzte Materialien nur über Poren, betten sich also nicht in der Tiefe einer solchen an; das ist bei Auftrag mittels Rolle / Pinsel anders, das Material kann definierter in solche porigen Oberflächen "gedrückt" werden. Gruß Michael
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material https://www.timeout.de/ service@timeout.de |
Hallo!
Verdünnen kannst Du mit VC-General-Thinner (meine gelesen zu haben bis zu 10% ) was aber eigentlich nich nötig ist, da die Konsistenz sehr an Wasser erinnert. Ich empfehle VC-Offshore mit der Rolle aufzutragen, es ist auch davon abzuraten mit Pinsel etc. nachzuziehen, das gibt nur Streifen und Schlieren. Hab es auf meinem Boot gespritzt,würd ich aber nicht wieder machen, die Zeitersparnis zum rollen braucht man zum Abkleben, es nebelt wie verückt und alles ist eingesaut (und so viel glatter wird es nicht als wenn man sich beim rollen Mühe gibt), also Spritzen lohnt nicht (zumindest bei üblicher Sportbootgröße). Gruß
VC ist verdünnbar ( von International gibts den passenden dazu ),
ich würde es mir aber verkneifen Das Zeug ist von Haus aus so dünn wie Wasser Ich bezweifel auch dass man sich mit einem Spritzauftrag einen Gefallen tut, da die Schicht selbst beim rollen schon extrem dünn ist und damit die Wirksamkeit begrenzt. Beim Spritzen wirds eher noch dünner
nebenbei könnte das Kupferpulver welches ja in die Farbe eingerührt wird beim spritzen Probleme machen
gut unterrühren, denn geht das! durch ne 1,5er Düse geht das durch! |
Vielen Dank für Eure Ratschläge. Dann werde ich mal mit Rolle und ohne Verdünnung anfangen.
Ich habe bei den Schaumstoff Rollen nur immer Ärger mit der Blasenbildung. Kann jemand einen guten Hersteller / Bezugsmöglichkeit für diese Rollen nennen. Ich hatte sonst immer welche im Baumarkt geholt, vielleicht gibt es ja bessere.
Hallo Amimitl,
versuche es mal in einem Malereinkauf, aber wirklich lohnen tut das nicht, AF ist ja kein Hochglanzlack
J-20, a Chinese tiffany jewelry
