Dolle Schruben im GFK
habe gestern beim polieren festgestellt daß die Befestigungsschrauben bei manchen Druckknöpfen ( die die Persenning halten) locker sind und sich nicht mehr anziehen lassen, da "doll". Gibts da einen Tip? Vielleich ein wenig Epoxidharz rein und dann die Schraube frisch hinterher? Danke Gustl |
Hallo Gustl,
wenn du die Schrauben in das frische Harz drehen willst solltes du diese vorher mit einem geeigneten Trennmittel (Sprühwachs) behandeln, sonst kannst du die Schrauben nicht mehr nachziehen und raus bekommst du die Dinger ohne Schäden auch nicht mehr. MfG Christian |
Re: Dolle Schruben im GFK
Hallo ! Es gibt dünne oder dicke Schrauben, wäre bloß die Frage welche hast Du drinn ? Wenn es dünne sind, kommst Du vielleicht von selber drauf ! MfG Michael
Klar könnte ich dickere Schrauben reindrehen. aber irgendwann sind die Schraubenköpfe so groß daß sie nicht mehr in den Druckknopf passen - und dann?
Das gleiche Problem habe ich übrigens am Lenzstopfen. Da greifen auch nicht mehr alle Schrauben. Als ich den vierkantigen Innenteil rausdrehen wollte löste sich der nur mit seinem Gegenstück. Das war mit Sicaflix eingepasst. Gibt es denn nicht so etwas ähnliches (wie es auch das zweikomponentige Flüssigmetall in der Spritze gibt) was man zuerst in die Löcher tut? Gustl |
Verfüll die Schraubenlöcher mit angedicktem Epoxy und bohr nach Trocknung die Löcher neu vor. Das wär in IMHO die sauberste Methode
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
Hallo ! Ich meinte es gibt ,,dickere'' Schrauben für Druckknöpfe !!! Das heißt, der Kopf ist klein genug ! MfG Michael
Vorsicht, welches Laminat hast du dort??
Sandwich?? Wenn die Schrauben Holzschrauben oder Spax sind, solltest du das Laminat wie oben beschrieben behandeln, bevor sich die rotte Stelle vergrößern kann (Wassereintritt ins Laminat)).
"Wenn die Schrauben Holzschrauben oder Spax sind, solltest du das Laminat wie oben beschrieben behandeln, bevor sich die rotte Stelle vergrößern kann (Wassereintritt ins Laminat))."
Genau das meine ich," wehret den Anfängen" . Grüße Gustl |
Kannst du da durchbolzen, das wäre die beste Lösung.
Dann muß an dieser Stelle das Laminat durch Injektion von Harz massiv gemacht werden (sonst Kompression möglich).
Nein,
komme leider nicht hin zum Gegenhalten. Eine Schraube ist eine Gewindeschraube, die beißt.(ich mache mal ein Bild von am Wochenende). Ich habe mir überlegt das Harz anzumischen und mit einer Einwegspritze ohne Kanüle in die Löcher zu jagen. Dann neu bohren und fertig. Ist bestimmt haltbarer als neu. Gustl |
