Alt 10.04.2011, 10:01
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe bei der Identifizierung UWT - Antrieb
Bei meiner gestrigen Umlagerung ist mir das hier abgebildete UWT wieder in die Hände gefallen.
Wer kann mir schreiben was das genau ist ?
Das Kabel was da zu sehen ist, ist 2-adrig.
Hits:	187
Größe:	94,7 KB
ID:	275921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	62,2 KB
ID:	275922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	45,0 KB
Hits:	189
Größe:	71,4 KB
ID:	275924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	89,1 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 10.04.2011, 16:42
Fenris Fenris ist offline
100 Danke in 82 Beiträgen
Kann du uns sagen wofür das 2-adrige ist? Fürleicht für eine elektonische Schaltung. Ich seh nämlich kein Loch für ne Schaltstange.
Alt 10.04.2011, 20:31
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Das ist ein OMC Stringer Unterwasserteil ,Elektrisch geschaltet Baujahr ist zwischen 1968-1977.
Mach mal +12 V im wechsel auf das grüne oder blaue Kabel .Gehäuse bekommt - . Wenn er schaltet unt komplett ist ,könnte ich das Teil gebrauchen .
mfg Andy
Alt 10.04.2011, 20:38
So was änliches hab ich mir auch gedacht, kann es sein das die OMC baugleich waren mit den Johnson V4 mit elektrischer Schaltung?
Alt 10.04.2011, 21:00
OMC-Forum-Papst
Sie ähneln sich nur äußerlich etwas .Die Welle nach oben ist anders ,muß ja viel länger sein und dort wo das Drehgehäuse beim Stringer ist haben die Unterwasserteile vom Ab die Impellerpumpe .Der Hauptunterschied besteht aber darin das der Stringer an der Propwelle die Schaltmagnete hat und die Ab haben ein Schaltmagnet dort ,wo die heutigen die Schaltstange haben .Praktisch ein Zug und Drückmagnet .Und da gab es auch noch Unterschiede ,aber das ginge jetzt zu weit .
mfg Andy
Alt 11.04.2011, 19:40
Danke die Hinweise Männer's
Ich habe derweil das ganze oben mal vorsichig geöffnet und Nummern gefunden die bis 1977 zu verfolgen sind, einiges ist wohl aktuell noch zu ordern.
Allerdings sind einige "umgeschlüsselt" .
Die Dichtung war nicht retten ...
Mit den Strömlingen kann ich noch testen, hier erst mal weitere Bilder.
leider sind nur 3 brauchbar.
Schaltmagnete habe ich auch noch im Regal zu liegen, der hintere (zum prop. und alles was sonst drin war fehlte bereits).
Hits:	193
Größe:	100,8 KB
ID:	276352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	94,9 KB
ID:	276354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	86,2 KB
Gruß Frank
Alt 13.04.2011, 21:39
Habe gemacht was Du gesagt hast - es funktioniert
Gruß Frank
Alt 18.04.2011, 15:50
So Andy, ich habe alles so weit draußen nur mit dem Schaltmagnet komme ich nicht weiter ...
Ich finde kein passendes Werkzeug um den zu ziehen.
Hättest Du von einem solchen eine Abbildung zum vergleichen ?
Gruß Frank
Alt 18.04.2011, 19:25
OMC-Forum-Papst
Brauchst kein Werkzeug,ist alles nur gesteckt .Da du an das hintere Magnetgehäuse schlecht zum ziehen drankommst ,kannst du ne Schraube reindrehen .Da sind Gewinde drin .Ich habe mir an einer Stange die ne Schraube angeschweist .Macht es einfacher
mfg Andy
Alt 18.04.2011, 21:30
Danke Andy
Ist schon komisch, ich hatte doch vorhin schon eine ausfühliche Antwort geschrieben ...
Gruß Frank
Alt 05.05.2011, 13:26
Ich bekomme das Teil nicht raus .
Ich habe es mit 2 passenden (orginal von OMC) Schlagausziehern probiert: eines der 4 Gewinde fässt nun nicht mehr richtig.
Die Schwellung des getroffenen Fingergelenkes geht schon wieder zurück,
die Hautverfärbung läßt auch nach.
Ich werde es noch mal mit erwärmen des Gehäuses probieren wenn der Finger ok ist.
Die weiter oben erwähnten Schaltmagnete im Regal sind nur für die E-geschalteten Außenborder.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
