Alt 22.11.2004, 17:57
Grinch Grinch ist offline
Standard Fragen zu Mercury 90 ELPTO
Hallo alle zusammen!
Ich habe nun eine neue (gebrauchte) Maschine bei mir stehen und bräuchte noch ein paar Daten.
Wo kann die das Baujahr nachsehen? Nummer ist 09628863 hergestellt in Belgien.
Welches sind die richtigen Kerzen für den Motor?
Wie hoch ist die max. Drehzahl?
Aus der Fernschaltung kommt ein Stecker, welcher direkt an den Hauptstecker im Motor anschließt. Nun habe ich gehört, dass man an diesen Stecker Drehzahlmesser, Trimanzeige und Ölstandsanzeige anschließen kann?! Stimmt das? Müssen die Instrumente somit auch originale Mercury/Quicksilver Geräte sein?
Vielleicht hat sogar jemand noch ein Werkstatthandbuch rumliegen, welches er nicht mehr braucht?!
Jan
Alt 22.11.2004, 18:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
NGK BUZHW-2 für Europa
NGK BUHW-2 für USA
Baujahr ca. 1992
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.11.2004, 20:38
Vielen Dank für die Info Cyrus!
Aber wo liegt der Unterschied bei den Kerzen?!
NGK schlägt übrigens die BUHW-2 vor.
Siehe HIER
Jan
Alt 22.11.2004, 22:27
Siehe HIER
Jan
Keine Ahnung.
Aber warum fragst Du,
wenn Du schon alles weißt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2004, 00:08
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Die mit Z sind funkentstört. Ich würde aber lieber die originalen Champion L76V nehmen. Verölen gefühlsmäßig weniger.
LG Michael
Alt 23.11.2004, 01:20
Standard Re: Fragen zu Mercury 90 ELPTO
Hallo Jan,
an der Schaltbox müßte eine kleinere Buchse sein, da kann man einen Drehzahlmesser anschließen, der Drehzahlmesser muß nicht orginal Mercury sein, ich glaube nicht daß du an dem Motor noch andere Instrumente anschließen kannst, dafür ist der Motor zu alt
Alt 23.11.2004, 14:54
Keine Ahnung.
Ich wusste nicht was das Z heißen soll bis zu dem Beitrag von MichaelH und außerdem hole ich mir lieber nochmal den Rat von anderen ein, als irgendeine Kerze in den Motor zuschrauben (Habe ich schlechte Erfahrungen mit).
Aber trotzdem nochmals vielen Dank für deine Mühe Cyrus!
Auch den anderen danke für ihre Antworten!
Hat denn nicht noch jemand ein Werkstattbuch?
Jan
Alt 23.11.2004, 15:20
Hab zwar eins, aber nur für das ältere Modell keine Ahnung, was man davon gebrauchen könnte... als .jpg könnte ich Dir ein,zwei Seiten senden, wenn es Dich interessiert.
Ist hier vielleicht noch was interessantes dabei?
oder eins bestellen (PaidLink)
Alt 23.11.2004, 16:48
Danke dir Carlos, aber bei den Bauhreihen, bei denen die Motorhaube aus einem umliegenden Band besteht, hat der 90PS noch einen 6Zyl. Block, meiner ist ein 3 Zyl. Motor. Ich hoffe ich liege da richtig, oder?
Sonst würde ich aber gerne ein paar Kopien haben wollen (besonders Elektrik und das Unterwasserteil würden mich interessieren).
Jan
Alt 23.11.2004, 22:21
Die Werkstatthandbücher kann man bei jeden Mercury-Händler bestellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.11.2004, 08:13
Stimmt... meiner ist ein 6 Zylinder - da wird wohl keine Gemeinsamkeit zu finden sein
Kennst du einen Guten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
