Alt 22.04.2011, 21:46
mario7 mario7 ist offline
Boot: Halbkajütboot RYDS 565
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Powertrimm provisorisch bedienen???
Kann ich meinen 60PS EFI aus 2006 von Yamaha(mit Powertrimm) per Hand trimmen? Der AB ist momentan noch nicht angeschlossen... Also hab ich keinen Strom.
Sollte das per Hand wegen der Hydraulik nicht möglich sein, kann ich den Motor fürs Trimmen provisorisch irgendwie an eine 12V Batterie anschließen??? Er hat ja einen Trimmschalter am Gehäuse. Oder ist das ein spezielanschluss am Motor den ich nicht provisorisch umgehen kann???
Gruß!
Mario
Jeder Tag ist ein Angeltag!
...doch nicht jeder Tag ist ein Fangtag!
Alt 22.04.2011, 22:03
Hallo mario7,
wenn du die Batterie anschließt, funktioniert der Powertrimm über die Tasten am Motor
ohne Strom kann man den Motor nur runter trimmen
Alt 22.04.2011, 23:19
Hallo Ralf
Kann ich denn irgendwie z.B. provisorisch ein Überbrückunngskabel anschließen um den Motor 1x hoch zu Trimmen? oder ist der Anschluss ein Spezialstecker?
Hab da leider keine Ahnung und muss mit dem Boot aufm Trailer fahren.
Mario
Alt 22.04.2011, 23:46
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Ja das geht ! Aber achte auf deine Kontakte !
Kurzschluß !!
Gruß von der Weser
Alt 23.04.2011, 00:09
Hallo mario7,
einfach die Batterieanschlußkabel anschließen, wenn die nicht dran sind, Masse ist eine Schraube am E-Starter Plus ist am Startrelais der dicke Anschluß neben dem gelben Kabel
Überbrückungskabel geht ist aber schwierig den Plusanschluß zu packen ohne einen Kurzschluß zu verursachen
Alt 23.04.2011, 07:56
Hmmm...
Danke euch schonmal!
Also ich möchte mir nur ungerne etwas schrotten! Notfalls müsste ich alles solange stehen lassen, bis mein Yamaha Händler mir die Originalteile besorgt hat. Könnte ich denn irgendwas beim provisorischen Anschließen beachten, so dass nichts funkt??? Z.B. die Reihenfolge... was zuerst angeklemmt wird?
Gruß!
Mario
Alt 24.04.2011, 00:24
Hallo mario7
erst Masse verbinden dann Plus und keinen Kurzschluß verursachen, wichtig ist das du verstanden hast wo der Plusanschluß ist
Alt 24.04.2011, 10:26
Wohnbusfahrer
Hm, ich hätte ja gesagt wie beim Auto, also erst Plus, dann Minus ...
Alt 24.04.2011, 13:58
Fenris Fenris ist offline
100 Danke in 82 Beiträgen
So wird es eigentlich auch gemacht.
Kannst den Motor aber auch mit muskelkraft anheben, einfach die manuelle Trimschraube 2 Umdrehungen lösen und den Motor hochziehen, dann den Motor auf den abklappbaren Haltern ablegen und Schraube wieder reindrehen. Muss man mit 3 Man machen ist nämlich echt schwer. Habs aber schon ein paar mal so gemacht.
Alt 25.04.2011, 01:21
würde ich in dem Falle aber nicht machen, weil man dann eine Hand zu wenig hat
die Masseverbindung ist kein Problem und wird sicher halten
die Plus Polzange wird aber am Startrelais nicht halten und muß also mit einer Hand festgehalten werden,
Alt 25.04.2011, 08:30
Wohnbusfahrer
Gut, ich bin von meinem Mercury ausgegangen, wo die Pluszange gut hält.
Alt 25.04.2011, 12:34
mano………3 Mann zum anheben und so………….
Zange dauernd festhalten…. Näh….
im einfachsten Fall: wenn Starthilfekabel zu gefährlich: wegen anklemmen:
macht man sich halt: prov. Kabelstück, son ½ Meter, fürn „Plus“ Anschluss.
Eine Seite: passender Ring-Kabelschuh; andere Seite: dicke Aderendhülse.
Schraubt man jetzt den Kabelschuh einfach drauf: (+ Startrelais…welchen: Durchmesser hat der Bolzen??)
und kann am anderen Ende: weit genug, sicher die Plus Zange Starthilfe anmachen.
Minus: geht ja eh immer irgendwo..
So 6mm² Kabel sollte locker reichen..
Kann dir der Autoelektriker oder so in 5 min machen..
Normale Starthilfekabel wirst ja haben..
Wenns sein soll: gib die Daten: Durchmesser Bolzen: (M6; 8; ) und ca Länge: ½ Meter??
Und PN mir deine Adresse.
Grüße von Herbert
Alt 26.04.2011, 00:58
ich würde einfach die Batteriekabel anschließen
hatte ich ganz oben schon geschrieben
Alt 26.04.2011, 01:35
Zitat von mario7 Beitrag anzeigen
Hmmm...
Gruß!
Mario
ja klar:
ging davon aus, dass die nicht vorhanden…..
Grüße von Herbert
Alt 26.04.2011, 13:25
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Also mal alles bisherige zusammengefasst:
Du hast keinen Schimmer davon was Du tun musst,
wie und warum Du es tun musst..
Du willst oder musst jeden Handgriff erklärt bekommen........
Du willst verständlicherweise nichts schrotten.....
Was zum Teufel willst Du unter der Motorhaube? Lass sie bloss zu
Sorry, aber das ist meine feste Überzeugung.
Alt 27.04.2011, 18:31
Boot: zur Zeit Ohne
Hallo Ralf
Mario
Er will durch die Gegend fahren !! Deshalb Motor hoch
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
