Alt 24.04.2011, 09:27
hendy hendy ist offline
Boot: ist vorhanden :o)
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard falscher Klarlack auf 1K Lack gestrichen
Hallo ,
ich habe heute den Fehler gemacht und einen "Klarlack" auf einen normalen 1K Lack gestrichen und erst hinterher im Text auf der Dose gelesen, dass dieser Klarlack einen tollen goldenen Schimmer erzeugt
Nun ist das Weiß mit goldenen Schleiern versetzt
Reicht es, den Klarlack anzuschleifen und dann den normalen farbigen 1K Lack rüber streichen? Oder muss alles wieder runter?
Muss wohl eine neue Dose Klarlack kaufen und darauf achten, dass da auch Transparent drauf steht....?
Tolle Oster... bedeutet wohl 2 extra Tage Arbeit...
Gruß aus Hamburg
Alt 24.04.2011, 13:50
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Wenn dein Klarlack aus Alkhydharz besteht wird ein Schleier bleiben.
Der Gilb entsteht durch das Harz u. Öl.
Also runter oder anschleifen u. mit deckendem Lack neu lackieren.
Kenne keine 1.K-Klarlacke die dauerhaft keinen Gilb haben oder bekommen.
mfg
Alt 24.04.2011, 18:37
Mario D Mario D ist offline
Boot: Sea Ray 24
83 Danke in 44 Beiträgen
Standard Hallo
Nee, jetzt brauchts Du nur abwarten das alles schön hart wir ,dann mit 400er Nassschleifpapier kurz anschleifen und dann mit der Weissen Farbe wieder Drüber, wehr hat den gesagt das da Klarlack drüber muss ? mfg
Alt 24.04.2011, 21:24
einen Klarlack drüber hat man mir empfohlen, damit das Ganze stoß- und kratzfest wird, da der 1K Lack zu empfindlich sein soll.
Wenn jeder Klarlack einen Schleier hinterlässt, dann ist das aber alles widersprüchlich
Also doch kein Klarlack drüber?
Henning
Alt 24.04.2011, 23:31
Keinen Klarlack drüber machen.
Das System gibt es bei 2K Autolacken.Das hat aber andere Gründe.
Benutze einen anständigen 1K Lack für dein Boot.
Warum sollte ein 1K Lack fester sein wie dein weißer 1K Lack.??
Bestehen doch aus gleichem Bindemittel.
mfg
Alt 24.04.2011, 23:34
Sind die Lacke von Branth Chemie ?
Da gibt es einen Kristalllack als Überzug.
mfg
Alt 25.04.2011, 14:06
Moin und schöne Ostern
die Lacke sind von Jotun, also schon richtiger 1K Bootslack.
Mir leuchtete es ein, dass man nach dem 1K Farblack zusätzlich noch Klarlack aufbringt, da dieser dann mehr für den UV Schutz und für etwas mehr Stoß- bzw. Kratzfestigkeit sorgt.
Aber anscheined ist das wohl doch nicht üblich?
Alt 25.04.2011, 14:26
Der Klarlack hat keinen besonderen UV Schutz.
Der UV Schutz im Klarlack sind spezielle Pigmente u. UV Absorber die die Strahlung in Wärme umwandeln.
Jedoch geht die Sonnenstrahlung teilweise bis zum Untergrund und wird dort je nach Farbton reflektiert.
Dein Klarlack baut so schneller ab.
Klarlackflächen brauchen hohe Schichtstärken sonst wird das nichts mit UV Schutz.
Deshalb in der Regel keinen Klarlack über lackierte Flächen.
Dein farbiger Bootslack ist je nach Qualität UV beständig.
Das liegt aber auch am Bindemittel,Pigmente u. den Zusatzstoffen.
mfg
Alt 25.04.2011, 14:36
Dein Klarlack ist aber nicht für Überzug auf Buntlacken gedacht.
Sondern für Holz.
Dein Buntlack ist auch wie dein Klarlack auf Urethan aufgebaut.
Gleiches Bindemittel.
Meist sind diese Lacke verbindungen aus Alkhyd-Urethan.
mfg
Alt 25.04.2011, 15:58
Sondern für Holz.
mfg
Danke für die Info, aber ich verstehe kein Wort
Das mein Klarlack für Holz gedacht ist, habe ich gemerkt aber die Frage die (für mich) noch offen ist, ist es sinnvoll, noch Klarlack drüber zu streichen, oder eher sinnfrei ?
Ich hatte den Eindruck, das mit Klarlack tatsächlich ein höherer Schutz gegen Kratzer und Stöße vorhanden ist....
LG Henning
Alt 25.04.2011, 22:52
Gegen kleine Kratzer in der Oberfläche ist ein Klarlack gut.
Gössere Kratzer sieht man durch den Weißabriss(z.B auch in beschädigtem Parkett.)
Kratzer in Buntlacken sind matt und die Oberfläche wird zerstört.
Deshalb sieht man sie.(hier hilft nur nachlackieren)
Systeme mit Basislack und Klarlack werden eigentlich nur in 2K.Systemen benutzt.Hier kann man feine Kratzer schleifen u.polieren.
mfg
Alt 25.04.2011, 22:57
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Zitat von hendy Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß aus Hamburg
Aus Fehlern lernt man!
Sowas wird Dir sicher nie wieder passieren!
Kopf hoch, Fehler ist ohne große Probleme behebbar!
VG
Alt 26.04.2011, 09:05
Hallo Stefan,
danke für deine aufmunternden Worte! Ich sehe das auch nur als Erfahrung an - den Fehler macht man nur einmal
Wenn ich mir deinen Tröööt anschaue, dann bin ich ja froh, dass mich nur so kleine Probleme plagen
Ich wünsch die noch viel Erfolg und vor allem Spass bei deinen Arbeiten
Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
